> Какова рабочая температура многослойных плат?
Prowler
сообщение Feb 19 2010, 15:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Для материала FR-4, если верить http://www.pselectro.ru/materialy_pechatnyh_plat/ составляет от –50 до +110 °C Диапазон рабочих температур для многослоек будет такой-же? Слышал, что у многослоек диапазон уже, но подтверждения этому не нашел. По ГОСТ 23752-79 Платы печатные. Общие технические условия. для 4 класса жесткости диапазон –60 +120°C для всех плат. Подскажите, какие все-таки предельные рабочие температуры для многослоек? для каких материалов? Особенно интересует нижняя граница.
dch
сообщение Feb 20 2010, 21:15
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
не знаю, чернеют они если градусов больше трехсот
V_G
сообщение Feb 21 2010, 01:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если не для отчетной документации, а для работы, то для платы -50 или -60 без разницы, ну возрастут немного механические напряжения за счет разности тепловых коэффициентов, но не катастрофически. Других факторов, способных, повлиять на нижнюю границу, я не вижу.
Если же надо вписывать в документацию, проверяемую военными, то тут, конечно, точно надо знать.
Barklay
сообщение Feb 21 2010, 11:29
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
А Вам предельные в какую сторону нужны - в плюсовую или минусовую?
Если в плюсовую, то я бы рекомендовал Вам заказывать не на материале FR-4, а на FR-5 температура использования этого материала 140 — 170°C.
Благо, в указанном Вами PS-Electro, он тоже есть.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Prowler
сообщение Feb 21 2010, 11:30
Из: Новосибирск
Для военных в том числе.
Barklay
сообщение Feb 21 2010, 12:32
Из: ירושלים
Кстати, у них есть ещё какой-то FR4 High Tg. Судя по всему это с повышенной температурой стеклования.
Prowler
сообщение Feb 21 2010, 16:20
Из: Новосибирск
Интересует больше нижняя граница температуры.
grts
сообщение Feb 24 2010, 09:00
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Из опыта работы с военной приемкой по печатным платам на авионику из материала FR4:
Испытания на холодоустойчивость
Метод 4.2.19 требования 2.6.1
Платы выдерживаются при температуре -60 град. С в течение 2 часов. Проверяются внешним осмотром на отсутствие наличия трещин, сколов, вздутий или отслоений.
Обычный FR4 испытания проходит без проблем
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
Prowler
сообщение Feb 24 2010, 19:32
Из: Новосибирск
Ну внешним осмотром мне кажется здесь нельзя обходиться. У стеклотекстолита ТКР по оси Z в 4-16 раз больше чем по X, и основное напряжение придется на металлизированные отверстия.
В интернете так по диапазонам многослоек ничего толкового и не нашел. Везде указывается температура стеклования текстолита а нижняя температура указана только у российских производителей стеклотекстолита, и эта температура никак не связана с фактом наличия/отсутствия металлизированных отверстий. Нашел упоминания о том что для высоконадежных милитари приложений делают многослойки на полиимиде и текстолите на основе кевларовых волокон. Еще по теме есть статья Уразаева - http://www.metodolog.ru/00773/00773.html.
Как так вообще получается, что даже для ширпотребовских пластиковых деталюх из каталогов указывается диапазон рабочей температуры, а для основы всей электроники - печатных плат информация отсутствует...?!? unsure.gif
Сообщение отредактировал GKI - Feb 25 2010, 10:35
Причина редактирования: overquoting
Barklay
сообщение Feb 25 2010, 04:14
Из: ירושלים
Это, наверное, потому, что саму по себе плату проверять (испытывать) не имеет большого смысла. Имеет смысл проверять уже смонтированную плату, в которой большую роль уже играет качество пайки. Как правило, такие испытания - на диапазон температур - проводят в составе изделия.
grts
сообщение Feb 25 2010, 07:26
Из: Смоленск
Проверка на холодоустойчивость не является самостоятельным испытанием, и входит в комплекс испытаний. По этой причине, на этапе проверки на холодоустойчивость достаточно и внешнего осмотра.
Prowler
сообщение Feb 25 2010, 18:08
Из: Новосибирск
Ну, то, что собранная плата у Вас проработала на минусе два часа ничего не значит. Потому что единовременный стресс это одно, а постоянные термоциклы в течении всего срока службы совсем другое. Диапазон рабочей температуры не означает что при выходе за его пределы прибор сразу откажет, а означает что наработка на отказ у него снизится до некоего неудовлетворительного значения. Так обычно и пишут в даташитах. Поэтому такой вариант теста не может быть применим к изделиям к которым предъявляются высокие требования по надежности.
К примеру мы тестировали микроконтроллерный прибор на минус 65 и он нормально работал, хотя в даташитах на микроконтроллер рекомендуемая рабочая температура -40, предельная -55. По заказу клиента тестируем серийно поставляемые приборы на -60 и за два года ни одного отказа на испытаниях, но так как нет статистики по постоянной работе в таких условиях, то и нет никакой гарантии что устройство где нибудь в Оймяконе за зиму (или пару зим) не отдаст концы.
#pcbnator#
сообщение Feb 27 2010, 05:36
Пользователь №: 55 350
Да это- вообще не проблема: есть масса материалов с высокой Tg. Каждый поставщик поставляет материалы имеет FR4 с Tg 130, 140, 170 а то и с 180 Цельсия.
Просто надо указать FR4 Tg=170С, например. Вам всегда подберут подходящее.
Выше температуры Tg не рекомендуется работать.
А если требуется рабочая температура 180 Цельсия, то надо применять другие материалы, специально предназначенные.
касательно FR4:
Коллега, вы правы... как правило, на морозе платы (металлизация)
не трещат, если платы были правильно сделаны.
Я имею ввиду положенные сушки, пролеживания, температурные
профили, качественные препреги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
