> IAR goto my label, Прыжок на указанный адрес
DigitalM
сообщение Feb 14 2010, 14:42
Пользователь №: 55 480
Мне необходимо прыгнуть на адрес загрузкика. Как в IAR определить свою метку, чтоб по goto mylebel я перешел на загрузчик?
Ответов (1 - 14)
Xenia
сообщение Feb 14 2010, 15:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Подключите хидер SETJMP.H - там определены функции типа setjmp(), которые вроде бы позволяют это делать. На крайний случай всегда можно прыгнуть с помощью ассеблерной вставки asm("ijmp xxxxx").
Впрочем, все это я применяла только однажды, и сейчас уже точно не помню подробностей.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 14 2010, 21:32
Причина редактирования: Избыточное цитирование
aaarrr
сообщение Feb 14 2010, 15:55
Пользователь №: 1 448
Метку - никак. Можно передать управление при помощи указателя на процедуру.
setjmp/longjmp - совсем из другой оперы.
DigitalM
сообщение Feb 14 2010, 16:27
А какой синтаксис у setjmp? Я не понимаю языков высокого уровня.
asm("LDR PC,0"); работает.
Сообщение отредактировал DigitalM - Feb 14 2010, 16:31
Xenia
сообщение Feb 14 2010, 16:29
Определите тогда себе метку в нужном вам месте, вставив туда ассемблерную вставку:
asm ("Label: nop"); // холостая инструкция с меткой
А из другого места прыгайте на нее с помощью:
asm ("ijmp Label"); // переход на метку
demiurg_spb
сообщение Feb 14 2010, 16:33
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Пример для AVR:
    (*(void(*)(void))(BOOTLOADER_START_ADDRES/2))();  // div 2 is to convert byte to word addressing mode for icall
DigitalM
сообщение Feb 14 2010, 17:39
Хочу уточнить. У меня AT91SAM7S256. ijmp у него нет. Адрес загрузчика знаю только я. На asm("LDR PC,0x108000"); зависает. Компилятор проверяет диапазон адресов и принимает, но при выполнении что то не так.
Xenia
сообщение Feb 14 2010, 18:21
А у меня AVR. Но не суть важно IJMP или JMP. Команда JMP (безусловного перехода) в ассемблере вашего МК есть? Или там надо явно модифицировать программый счетчик?
А переход приложения на загрузчик может быть запрещено фузами.
zltigo
сообщение Feb 14 2010, 18:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
ijmp у него нет.
Глаза на предыдущий пост #6 поднимите. Если не понятно, возьмите букварь. Как Вы думаете, сколько человек на форуме до Вас писали загрузчик?
зависает....
Тысячи причин...
Компилятор проверяет диапазон адресов и принимает...
Sancta simplicitas sad.gif Куда послали туда и пойдет.
DigitalM
сообщение Feb 14 2010, 18:50
Загрузчик писал я. Программу забирает, но из программы обратно запустить загрузчик пока не получается. JMP не понимает. С прыжком по условию (BNE 0x108000) тоже самое - виснет. SETJMP.H подключил. А че с ним делать?
И программа не знает о существовании загрузчика. Загрузчик определяется через USB как флешка. Копирую на эту флешку свою программу, выкл-вкл питание и уже работает моя программа. Загрузчик находиться в конце ROM. Надо, чтоб при включении питания, если нажата определенная кнопка, происходил прыжок на загрузчик.
Сообщение отредактировал DigitalM - Feb 14 2010, 19:00
aaarrr
сообщение Feb 14 2010, 18:57
Цитата(Xenia @ Feb 14 2010, 19:29) *
Определите тогда себе метку в нужном вам месте, вставив туда ассемблерную вставку...
Ну и способы у вас. Даже если инлайн ассемблер позволяет ставить глобальные метки и модифицировать PC, что бывает далеко не всегда, саму метку поставить не получится, т.к. нужно прыгнуть в другую программу.
Стесняюсь даже спросить, но почему BNE?
Отключить и написать:
(*(void(*)(void))(0x108000))();
Как уже советовали. Так по крайней мере будет уверенность, что процессор пойдет туда, куда послали.
Для зависания действительно есть масса причин - не сброшенный контроллер прерываний, remap, переинициализация PLL и т.д. и т.п.
DigitalM
сообщение Feb 14 2010, 19:13
АААААААААА!
Работает! Спасибо!
Xenia
сообщение Feb 14 2010, 19:21
Цитата(DigitalM @ Feb 14 2010, 22:13) *
АААААААААА!
Работает! Спасибо!
Но это не джамп (JMP), а вход в подпрограмму (CALL)!
Посмотрите, ради интереса, во что компилируется у вас эта С-шная строка.
aaarrr
сообщение Feb 14 2010, 19:23
Это не CALL (которого у ARM нет), а Branch and Exchange (BX). И в любом случае это совершенно не важно.
DigitalM
сообщение Feb 16 2010, 15:33
Вот еще один вопрос. Я указываю адрес в оперативке (0x200000) и хочу с нее считать данные в переменную Х. Как я могу это в IAR сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:12
