> Создание гербер файлов из камстатик
SergCh
сообщение Feb 22 2010, 11:48
Пользователь №: 55 343
Делаю из PCB файл камстатик, всё ок, а вот при экспорте камстатика в герберфайлы получается белиберда какая-то.
Все элементы сбиваются в кучу, половина пропадает. Может кто сталкивался с такой проблемой в альтиуме?
Владимир
сообщение Feb 22 2010, 11:57
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
в окне установите флаг каждый гербер в свой файл
SergCh
сообщение Feb 22 2010, 14:22
Separate composite layers to individual files ?
Пробовал, никакого эффекта. И кстати сохраняет по любому каждый слой в свой файл.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 22 2010, 17:43
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
а поподробнее, что конкретно делаете?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
SergCh
сообщение Feb 22 2010, 18:19
Значит есть файл 1.PCB
Далее "File-Fabrication outputs-Gerber files"
***Тут возможно не нужные подробности ***
В окне "Gerber Setup" в закладке Layers устанавливаю галки только в используемых слоях, галки в поле "mirror" не ставлю.
В закладке "Drill Drawing" ничего не выбираю.
В закладке "Apertures" ставлю галку Embedded Apertures RS274X
В закладке Advanced" ставлю размер плёнки значительно больше размера платы,
"Batch mode" ставлю "separate file per layer",
"Plotter type"-"Unsorted, raster",
Leading- supress leading zero
Position on film- Reference to relative origin"
Other оставляю по умолчанию
*** конец подробностей***
Получаю файл Camtastic1.cam
Далее "File-Export-Gerber"
В настройках ставлю "Separate composite layers to individual files" и формат RS274X
В "Setting", если ставлю Type-Absolute, получаю кашу из контактов и деталей.
А вот если ставлю Type- Incremental, то получается как надо (только что обнаружилsmile.gif)
Что это за Type ? И почему при типе Absolute всё так искажается?
Кстати, Алексей, как раз сейчас книжку вашу читаю в PDF.
Очень полезная книга, жаль что у меня скан, искать не удобно.
Сообщение отредактировал SergCh - Feb 22 2010, 18:20
Alexey Sabunin
сообщение Feb 22 2010, 20:31
Эксперт
Из: Сан Диего
в этот момент все герберы уже созданы и лежат в поддиректории в папке проекта! в полученном файле САМ загружены все гербера, их можно посмотреть через панель Camtastic!
Рассел Бертран
SergCh
сообщение Feb 22 2010, 21:45
Спасибо! Разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
