7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> (Не)доработки языков программирования, которые хотели ли бы вы
Forger
сообщение May 22 2018, 14:05
Сообщение #76
Пользователь №: 2 831
Цитата(Nixon @ May 22 2018, 16:54) *
IAR ARM начиная с версии 8 поддерживает как 11 так и 14.
ARM со своими компиляторами (встроены в Keil и DS-5) тоже держит 14.
11 - полностью держит только v6, а v5 - почти все, кроме "мелочей," которые скорее всего мало кто использует.
14 - ни кто из них де не поддерживает полностью ((
17 - не пришло время, рано еще ))
Да и разница между 11 и 14 заметна не любому глазу.
Посмотрите в сторону std::array. С ним можно делать все тоже самое.
Знаю, но в силу гораздо бОльшей абстракции std::array, увы, не везде можно прямо использовать ((
Особенно, если речь идет про куски кода, критичные к скорости выполнения или чужие куски кода, в который порой лучше и не соваться.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение May 22 2018, 14:20
Сообщение #77
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Forger @ May 22 2018, 11:49) *
Это легко реализовать в run-time, всего один раз запускать проверку на дубликаты значений.
Всё что может делаться в build-time там и должно делаться. Хотя бы потому что эти данные являются аргументами для других вычислений выполняемых также в build-time. Тогда и все их придётся тоже в runtime переносить добавляя кучу лишнего кода, снижая эффективность.
Кстати, мне еще никогда не приходилось сталкиваться с таким - механизм, в котором одинаковые значения запрещены, и в чужом коде тоже.
По мне - экзотика laughing.gif .
Я выше писал области применения этого.
Я не знаю как Вы свои исходники пишете, но у меня есть общий файл описания ресурсов периферии для проекта, где описываются используемые ноги, каналы DMA, вектора прерывания, номера UART-ов, таймеров и пр. Между ними есть зависимости. И если я меняю скажем UART0 на UART1, то потом нужно вспоминать какие с ним связаны UART-ы или DMA-каналы или вектора прерываний. И кроме того - проверять ещё все остальные на возможные конфликты с ними. Это куча ненужной работы. Которую лучше поручить компилятору.
Это одна из очевидных областей применения. Очень важная.
Или Вы всё пересчитываете вручную и используемые ресурсы записываете числами в исходник? Тогда сочувствую тем, кто будет это сопровождать/модифицировать laughing.gif
Цитата(ViKo @ May 22 2018, 12:03) *
Типа того. Или просто отдельное зарезервированное слово.
Цитата(Forger @ May 22 2018, 16:47) *
Наверно, проще будет вообще отказаться от таких "странных" инициализируемых не нулем массивов и переделать их под constexpr структуры с явной инициализацией полей.
Отказаться от константных массивов??? wacko.gif А как жить?
И что странного в массивах констант и зачем их инициализировать нулями??? blink.gif
Forger
сообщение May 22 2018, 14:41
Сообщение #78
Элементы массива будут использоваться в build-time только если массив идет как constexpr. В противном случае от run-time никуда не деться.
С другой стороны проверку числа инициализаторов можно делать в run-time через обычный assert.
В Release сборку такие проверки разумеется никогда не должны попадать. Полагаю, что это подразумевается само собой.
Но у меня есть общий файл описания ресурсов периферии для проекта, где описываются используемые ноги, каналы DMA, вектора прерывания, номера UART-ов, таймеров и пр. Между ними есть зависимости. И если я меняю скажем UART0 на UART1, то потом нужно вспоминать какие с ним связаны UART-ы или DMA-каналы или вектора прерываний. И кроме того - проверять ещё все остальные на возможные конфликты с ними. Это куча ненужной работы. Которую лучше поручить компилятору.
У меня почти все эти зависимости заложены внутри соотв. библиотеки, однажды отлажены и подключаются к проектам в виде библиотеки.
Построение проекта иное - все сложено не в один файл, а разложены по соотв. модулям с целью минимизации связей модулей друг с другом.
Так проще переносить модули из одного проекта в другой. Камень (ядро) значения не имеет. Изменения в коде весьма минимальные и касаются лишь соотв hpp-файла модуля.
Я к этому не призывал, а предложил заменить такие массивы на другие сущности.
Это позволяет вообще отказаться от проверки числа инициализаторов. "Проблема" отпадает сама собой, да и код читается проще.
Кстати, приведите какой-нить конкретный пример. Попробуем сообща разобраться, как это лучше "обойти" wink.gif А то мне на ум, увы, ничего не приходит ((
В этом случае я имел ввиду обычные массивы в ОЗУ.
jcxz
сообщение May 22 2018, 15:11
Сообщение #79
Из: Омск
Какого массива? Вы вообще о чём??? Хотя-бы смотрите на что отвечаете. Отвечаете на вот это сообщение:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1562937
причём тут какие-то массивы?
Вы кому эти сказки рассказываете? Здесь форум не домохозяек вроде как.
Как Вы умудрились создать такую универсальную библиотеку, которая и на STM32 знает какие каналы DMA к какой периферии подключены и какие вектора прерываний и на какие ноги какая периферия выходит. И эта же либа и на LPC и на Tiva и на Infenion и на куче других МК? И всё она одна сама всё определяет?
Она видимо и про новые ещё только выходящие МК уже всё знает что и с чем связано и "давно отлажена"... biggrin.gif
Видимо она сразу даташиты сама читает и куда что надо туда и подключает. Супер-мега либа! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
например имеем некий список:
enum {
OSCSRC_ADC_IU, OSCSRC_ADC_IV, OSCSRC_ADC_IW, OSCSRC_ADC_POWER, OSCSRC_RATE,
OSCSRC_n};
последнее значение - кол-во элементов списка значений OSCSRC_...
Для каждого из элемента есть свойство 1:
static u8 const oscsrcSize[OSCSRC_n] = {2, 2, 2, 2, 10};
А также есть свойство 2:
static char const oscsrcName[OSCSRC_n * 5 + 1] = "Iu\0\0\0" "Iv\0\0\0" "Iw\0\0\0" "Uz\0\0\0" "Rate\0";
А также есть свойство 3:
struct {
u8 typ;
u8 index;
} static u32 const oscsrcFormat[OSCSRC_n] = {{1, 0}, {1, 0}, {1, 0}, {2, 0}, {3, 2}};
Эти свойства раскиданы по разным файлам, а enum - в хидере. И очень хочется, чтобы при добавлении элемента в enum и забывании внесения изменения в один из массивов свойств, он бы не скомпилился, а вылетел по ошибке при компиляции.
Forger
сообщение May 22 2018, 16:00
Сообщение #80
Не библиотеку, а библиотекИ. Под каждое семейство своя библиотека (lib-файл), но интерфейс практически одинаковый - базовый класс, шаблоны-наследники и т. п. Поэтому легко переносится платфморозависимый код от проекта к проекту.
Учесть все вариации невозможно, поэтому контроль за правильностью подключения тех же каналов DMA возлагается на программера, т.е. на меня. И без даташита, разумеется, никуда.
например имеем некий список:...
Если эта конструкция может эволюционировать и ее функционал может в будущем сильно измениться, то я бы весь этот толстый функционал сделал бы на плюсах (классы/шаблоны).
Более конкретное решение в этом случае сильно зависит от того, как это будет использоваться в коде.
Как это у вас все используется и как должно размещаться в С и H файлах?
_pv
сообщение May 22 2018, 16:08
Сообщение #81
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.pixelbeat.org/programming/gcc/static_assert.html
jcxz
сообщение May 22 2018, 16:35
Сообщение #82
Из: Омск
А программёру свойственно ошибаться, ибо человек. Вот для этого это и нужно - чтобы возложить всю рутинную работу на компилятор.
Я же написал: в хидере прописан список (enum), а в тех местах где для элементов этого списка надо получать какие-то константные значения (свойства), прописаны указанные массивы.
Сейчас пока обхожусь просто: при добавлении/удалении элемента список - поиск по всем исходникам последнего элемента списка OSCSRC_n (последний элемент в таких списках у меня - это количество элементов). А в каждом массиве есть это количество (OSCSRC_n).
Но лучше чтобы такую работы делал компилятор, если вдруг отвлекусь на что-то и не скорректирую количество элементов в одном из массивов - чтобы он пнул меня.
Forger
сообщение May 22 2018, 16:57
Сообщение #83
Это у меня в планах, но пока обхожусь без этого. Ошибок пока что не было. Наверно, дело в том, что уже научился быстро находить ошибки и приучил так себя писать код, что потом было несложно искать в нем ошибки.
Тут как и везде - главное найти некий компромисс ))
Я имел ввиду применение конкретно этого примера в конкретном коде (куски кода). Ну да ладно, в целом более-менее понятно.
Тут уже предложили что-нить готовое из std:: array , map.
Еще бы!
Я наверно в подобном случае применил бы фишки от с++11: constexpr и инициализация полей структур прямо в самих структурах. Заодно это позволить вообще отказаться от этих невнятных "магических" наборов в стиле: { 3, 7, 54 }.
Но также придется каждому полю давать имена и конечный код придется корректировать под все это. Правда, однажды.
Моисей Самуилови...
сообщение May 22 2018, 18:19
Сообщение #84
Пользователь №: 102 799
Цитата(DpInRock @ Feb 22 2010, 15:25) *
Оккам не одобряет.
А мы, русские, говорим "Есть такая простота, которая хуже воровства"
Например, "Чем меньше элементов в схеме - тем она надёжней"
За такую простоту и желание "не плодить лишние сущности" УБИВАТЬ надо maniac.gif
haker_fox
сообщение May 23 2018, 00:33
Сообщение #85
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Forger @ May 22 2018, 21:47) *
Сокращается объем текста кода, его проще читать, да и размер прошивки тоже выходит меньше.
Единственное, в драйверах, которые работают в прерываниях и должны работать максимально быстро, стараюсь использовать эти прелести аккуратно.
QUOTE (Моисей Самуилович @ May 23 2018, 02:19) *
Вы вроде обещали без эмоций, в соседней теме. Хотя, кто вы такой, что решать кого "убивать". Так кто-то может и вас решить кокнуть. Потом не обижайтесь.
Выбор.
Forger
сообщение May 23 2018, 06:36
Сообщение #86
Подавляющее большинство нововведений новых стандартов не влияют на производительность, а влияют лишь на удобство применения и упрощение/сокращение кода.
Вопросов тут больше к тому или иному компилятору, насколько он хорош в новом стандарте. И на качество стандартных библиотек std, без которых от новых стандартов толку мало.
Да и более свежий компилятор, даже если не использовать фишки новых стандартов, все равно лучше топчет старый код. Хоть немного, но лучше.
haker_fox
сообщение May 23 2018, 07:00
Сообщение #87
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Forger @ May 23 2018, 14:36) *
Я имел в виду друго. Например контейнеры не использую в прерываниях. Они же могут к malloc (new) обрщаться. А делать выделение памяти не комильфо, например в векторе прерывания. Но здесь есть, конечно, нюансы.
Надеюсь на это, но нужно проверять, если есть заинтересованность.
Выбор.
Forger
сообщение May 23 2018, 07:57
Сообщение #88
Цитата(haker_fox @ May 23 2018, 10:00) *
Я Например контейнеры не использую в прерываниях.
Ну, само собой в прерываниях вообще нельзя ничего подобного использовать.
Минимум действий: сброс аппаратного флажка (если нужно), семафор/флаг/сообщение "наверх" для соотв. задачи и на выход.
_pv
сообщение May 23 2018, 08:18
Сообщение #89
Из: Nsk
костыли конечно, но вроде работают
#define ASSERT_CONCAT_(a, b) a##b
#define ASSERT_CONCAT(a, b) ASSERT_CONCAT_(a, b)
#define STATIC_ASSERT(e) enum { ASSERT_CONCAT(assert_line_, __LINE__) = 1/(int)(!!(e)) }
enum {OSCSRC_ADC_IU, OSCSRC_ADC_IV, OSCSRC_ADC_IW, OSCSRC_ADC_POWER, OSCSRC_RATE, OSCSRC_n};
static uint8_t const oscsrcSize[] = {2, 2, 2, 2};     //error: enumerator value for 'assert_line_15' is not an integer constant|
static uint8_t const oscsrcSize[] = {2, 2, 2, 2, 10}; //ok
STATIC_ASSERT(sizeof(oscsrcSize) / sizeof(oscsrcSize[0]) == OSCSRC_n);
можно ещё дополнить имя енума более осмысленным выводом об ошибке.
ну а если у кого идиосинкразия на макросы, тоже самое можно и шаблонами сделать.
XVR
сообщение May 23 2018, 12:04
Сообщение #90
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
enum {
OSCSRC_n};
struct {
u8 typ;
u8 index;
Это как бы делается по другому:
// Header file
#define ADC_IU OSC_ITEM(ADC_IU, 2, "Iu\0\0\0", 1, 0)
#define ADC_IV OSC_ITEM(ADC_IV, 2, "Iv\0\0\0", 1, 0)
#define ADC_IW OSC_ITEM(ADC_IW, 2, "Iw\0\0\0", 1, 0)
#define RATE OSC_ITEM(RATE, 10, "Rate\0", 3, 2)
#define OSC_ALL \
    ADC_IU OSC_DLM \
    ADC_IV OSC_DLM \
    ADC_IW OSC_DLM \
    RATE
// In code
#define OSC_ITEM(id, _1, _2, _3, _4) OSCSRC_##id
#define OSC_DLM ,
enum {
    OSC_ALL ,
    OSCSRC_n
#undef OSC_ITEM
#define OSC_ITEM(_1, val, _2, _3, _4) val
static u8 const oscsrcSize[OSCSRC_n] = { OSC_ALL };
#undef OSC_ITEM
// etc
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
