Здравствуйте!
Сейчас отлаживаю программу для кита LPC2478STK
Проблема следующая: Проинициализировал UART0, функции приема и передачи взял стандартные из BSP
Но UART так и не хочет работать.
Ни HyperTerminal ни другие программы работы с COM-портом ничего не видят.
Проверил кабель, исходники, сам com-порт. Кабель спаян правильно, com - порт работает.
Проверил TXD на разъеме кита осциллографом. У меня частота передачи - 112500.
А он на частоте 2 кГц выдает какие-то непонятныее пилообразные импульсы вместо моих посылок.
Пробовал жестко через jtag манипулировать регистрами UART0 - U0RBR и U0THR. Они вообще не модифицируются.
Вот исходники UART:
CODE
#include <os_cpu.h>
#include <includes.h>
#include <bsp.h>
#include "vic.h"
#define BSP_PINSEL0_TXD0 DEF_BIT_04
#define BSP_PINSEL0_RXD0 DEF_BIT_06
#define BSP_PINSEL0_U0_CLR DEF_BIT_05 | DEF_BIT_04 | \
DEF_BIT_07 | DEF_BIT_06
// --------------------- UART REGISTERS DEFINES ------------
// ------- UART LINE CONTROL (LCR) REGISTER BIT DEFINES ----
#define BSP_LCR_WLS_5 0 // 5 bit character length
#define BSP_LCR_WLS_6 1 // 6 bit character length
#define BSP_LCR_WLS_7 2 // 7 bit character length
#define BSP_LCR_WLS_8 3 // 8 bit character length
#define BSP_LCR_SBS_1 0 // 1 stop bit
#define BSP_LCR_SBS_2 DEF_BIT_02 // 2 stop bit
#define BSP_LCR_PE DEF_BIT_03 // Parity enable
#define BSP_LCR_PS_ODD 0 // Parity select: ODD
#define BSP_LCR_PS_EVEN DEF_BIT_04 // Parity select: EVEN
#define BSP_LCR_PS_STICK_1 DEF_BIT_05 // Parity select: '1' stick
#define BSP_LCR_PS_STICK_0 DEF_BIT_04 | \
DEF_BIT_05
#define BSP_LCR_DLAB DEF_BIT_07 // Divisor Latch Acces bit enable
// ----- UART FIFO CONTROL REGISTER (LCR) BIT DEFINES ------
#define BSP_FCR_FIFO_EN DEF_BIT_00 // FIFO enable
#define BSP_FCR_RX_RST DEF_BIT_01 // FIFO Rx reset
#define BSP_FCR_TX_RST DEF_BIT_02 // FIFO Tx reset
// ---- UART LINE STATUS (LSR) REGISTER BITS DEFINES ------
#define BSP_LSR_RDR DEF_BIT_00 // Receiver Data Ready Flag
#define BSP_LSR_THRE DEF_BIT_05 // Transmiter Holding Register Empty Flag
// Обработчики прерываний нужные для modbus
t_pvfunc hwOnUART0Receive;
t_pvfunc hwOnUART0Transmit;
t_pvfunc hwOnOC1A;
// SERIAL FUNCTIONS
// BSP_Ser_Init()
// Description : This function initializes a UART.
// Argument(s) : none.
// Return(s) : none.
// Caller(s) : Application.
// Note(s) : none.
void BSP_Ser_Init (CPU_INT32U baud_rate)
CPU_FP32 div_fp; // Baud rate divisor floating point precision
CPU_INT16U div_int; // Baud rate divisor floating point precision
CPU_INT08U divlo;
CPU_INT08U divhi;
CPU_INT32U pclk_freq;
PCLKSEL0_bit.PCLK_UART0 = BSP_PCLK_UART0;
for (int i = 0; i <10000; i++);
pclk_freq = BSP_CPU_PclkFreq(BSP_PCLK_UART0); // Get peripheral clock frequency
div_fp = (pclk_freq / 16.0 / baud_rate); // Compute divisor for desired baud rate
div_int = (CPU_INT16U)(div_fp + 0.5); // Round the number up
divlo = div_int & 0x00FF; // Split divisor into LOW and HIGH bytes
divhi = (div_int >> 8) & 0x00FF;
PCONP |= BSP_PCONP_UART0_EN; // Enable the power bit for UART0
U0LCR = BSP_LCR_DLAB; // Enable acces to Divisor latches
U0DLL = divlo; // Load divisor
U0DLM = divhi;
U0FCR |= BSP_FCR_FIFO_EN;
U0LCR = BSP_LCR_WLS_8
| BSP_LCR_SBS_1;
U0LCR &= (~BSP_LCR_DLAB); // Disable acces to Divisor latches
U0IER = (DEF_BIT_00 & DEF_BIT_01); // включаем прерывания RBR и THRE
PINSEL0 &= ~BSP_PINSEL0_U0_CLR;
PINSEL0 |= BSP_PINSEL0_TXD0 // Enable TXDO function
| BSP_PINSEL0_RXD0; // Enable RXD0 function
VICINTSELECT &= ~(1 << VIC_UART0); // Configure the UART interrupt as an IRQ source.
VICVECTPRIORITY6 = 17; // Set the vector priority.
VICINTENABLE |= (1 << VIC_UART0);
// BSP_Ser_WrByte()
// Description : Transmit a single byte.
// Argument(s) : byte The byte that should be transmitted.
// Note(s) : none.
void BSP_Ser_WrByte (CPU_INT08U tx_byte)
while ((U0LSR & BSP_LSR_THRE) == 0) {
U0THR = tx_byte;
// BSP_Ser_WrStr()
// Description : Transmits a string.
// Argument(s) : tx_str The string that will be transmitted.
// Caller(s) : none.
// Note(s) : none.
void BSP_Ser_WrStr (CPU_CHAR * tx_str)
while ((*tx_str) != 0) {
BSP_Ser_WrByte(*tx_str++);
OSTimeDly(1);
// BSP_Ser_RdByte()
// Description : Receive a single byte.
// Return(s) : The received byte
CPU_INT08U BSP_Ser_RdByte (void)
CPU_INT08U rx_byte;
while ((U0LSR & BSP_LSR_RDR) == 0) {
OSTimeDly(1);
rx_byte = (CPU_INT08U)(U0RBR & 0x00FF); // Remove the data from the holding register
return (rx_byte);
// BSP_Ser_RdStr()
// Description : This function reads a string from a UART.
// Argument(s) : s A pointer to a buffer at which the string can be stored.
// len The size of the string that will be read.
void BSP_Ser_RdStr (CPU_CHAR *rx_str,
CPU_INT32U len)
CPU_CHAR input;
CPU_CHAR input_ix;
input_ix = 0;
rx_str[0] = 0;
while (1)
input = BSP_Ser_RdByte();
if ((input == '\r') ||
(input == '\n')) {
BSP_Ser_Printf("\n");
rx_str[input_ix] = 0;
break;
if (input == '\b') {
if (input_ix > 0) {
BSP_Ser_Printf("\b \b");
input_ix--;
if (ASCII_IsPrint(input)) {
BSP_Ser_Printf("%c", input);
rx_str[input_ix] = input;
input_ix++;
if (input_ix >= len) {
input_ix = len;
// BSP_Ser_Printf()
// Description : Formatted outout to the serial port.
// This funcion reads a string from a serial port. This call blocks until a
// character appears at the port and the last character is a Carriage
// Return (0x0D).
// Argument(s) : Format string follwing the C format convention.
void BSP_Ser_Printf (CPU_CHAR *format, ...)
static CPU_CHAR buffer[80 + 1];
va_list vArgs;
va_start(vArgs, format);
vsprintf((char *)buffer, (char const *)format, vArgs);
va_end(vArgs);
BSP_Ser_WrStr((CPU_CHAR*) buffer);
void BSP_VIC_UART0 (void)
CPU_INT32U statusLSR = 0;
CPU_INT32U statusIIR = 0;
statusLSR = U0LSR; //для очистки прерывания ошибок UART
statusIIR = U0IIR;
BSP_VIC_SpuriousInt = VIC_UART0;
if (!(statusIIR & DEF_BIT_00))
if (statusIIR & DEF_BIT_02) //Receive Data Available (RDA).
if ((hwOnUART0Receive != NULL ) && (statusLSR & DEF_BIT_00))
hwOnUART0Receive();
if (statusIIR & DEF_BIT_01) //THRE.
if ((hwOnUART0Transmit != NULL) && (statusLSR & DEF_BIT_05))
hwOnUART0Transmit();
CPU_INT16U BSP_UART0_BaudRateGet (void)
CPU_INT08U divlo;
CPU_INT08U divhi;
divlo = U0DLL; //получаем старший и младший байт делителя
divhi = U0DLM;
div_int = (CPU_INT16U)divlo + (((CPU_INT16U)divhi >> 8) & 0xFF00);
div_fp = (CPU_FP32)div_int - 0.5;
return (CPU_INT32U)(pclk_freq / 16.0 / div_fp);
void BSP_UART0_BaudRateIndexSet(CPU_INT32U baud_rate)
CPU_INT08U divlo;
CPU_INT08U divhi;
OS_CPU_SR cpu_sr = 0;
OS_ENTER_CRITICAL();
U0DLM = divhi;
OS_EXIT_CRITICAL();
void BSP_UART0_ReceiverEnable(void)
PINSEL0 |= BSP_PINSEL0_RXD0; // Включаем функцию входа RXD0
OS_EXIT_CRITICAL();
void BSP_UART0_ReceiverDisable(void)
PINSEL0 &= 0xFFFFFFFF & (~BSP_PINSEL0_RXD0); //отключаем вход RXD0
U0IER = DEF_BIT_01; // прерывание только от THRE
OS_EXIT_CRITICAL();
CPU_INT08U hwUART0StopBitsGet(void)
if (U0LCR & DEF_BIT_02) //Stop Bit Select
return 2;
else
return 1;
CPU_BOOLEAN hwUART0StopBitsSet(CPU_INT08U val)
switch (val)
case 1:
U0LCR &= (~DEF_BIT_02); //not Stop Bit Select
return DEF_TRUE;
case 2:
U0LCR |= DEF_BIT_02;
return DEF_TRUE;
return DEF_FALSE;
CPU_INT32U hwBaudRateIndexToBaudRate(CPU_INT8U val)
switch (val) //взято с индексов com-порта, может быть не правильно
case 0: return 75;
case 1: return 110;
case 2: return 134;
case 3: return 150;
case 4: return 300;
case 5: return 600;
case 6: return 1200;
case 7: return 1800;
case 8: return 2400;
case 9: return 4800;
case 10: return 7200;
case 11: return 9600;
case 12: return 14400;
case 13: return 19200;
case 14: return 48400;
case 15: return 57600;
case 16: return 115200;
case 17: return 128000;
default: return 0xFFFFFFFF;
Собственно тут еще в конце обработчики прерываний и сервисные ф-ции для modbus.
Использую IDE IAR 5.30 + mt-link
Буду очень Вам благодарен, если Вы поможете. Отвечу на любые вопросы по остальному коду.
Две темы почему-то создалось. Это глюк. Удалите пожалуйста одну из них.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 22 2010, 19:50
Причина редактирования: Оформление кода. Нарушение Правил п. 3.4
