> LPC2148: LPSUSB (custom) + usblib0
olegras
сообщение Feb 22 2010, 16:59
Пользователь №: 26 075
Кто юзал ентого зверя?
Пример custom завелся с полпинка, win видит устойство, функции usblib0.dll работают.
Удручает одно: скорость передачи ПК->LPC не превышает 32 000 байт/с. Многочасовые танцы с бубном к положительным результатам не привели. Передаю по 64 байта, как и в примере. Чето не верится что для bulk HS это нормальная скорость. Описаний различных реализаций много, а про обеспечиваемые скорости обмена почти ничего нету.
Подскажите, куда копать... Интересует именно LPSUSB режим custom (vendor specific class).
sonycman
сообщение Feb 23 2010, 08:12
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А откуда на 2148 bulk HS? Там ведь только FullSpeed.
Хотя 32 кб\сек совсем мало, конечно.
olegras
сообщение Feb 23 2010, 08:26
Извиняюсь за запарку, конечно же FS.
toweroff
сообщение Feb 23 2010, 09:44
Пользователь №: 20 514
копайте LPCUSB, с libusb стабильно гораздо более высокие скорости точно получаются
olegras
сообщение Feb 23 2010, 12:55
toweroff, может я скорость не так измеряю? Я делаю так (прошу ногами не бить):
на ПК
CODE
unsigned char tmp[64];
while(!kbhit())
usb_bulk_write(hDevice, EP_OUT, tmp, sizeof(tmp), 5000);
на LPC в обработчике прерываний от приема EP
CODE
unsigned char Buffer[64];
DEBUG_LED_ON(11); //низкий уровень
iChunk = USBHwEPRead(bEP, Buffer, 64);
DEBUG_LED_OFF(11); //высокий уровень
Запускаю все и смотрю осциллографом на вывод P0.11. Так как USBHwEPRead просто перекачивает буфер EP в Buffer, на картинке преобладает высокий уровень, в течении которого ПК выполняет usb_bulk_write. Период высокого уровня делю на 64 и получаю период для 1 байта. У меня получается ~ 32 000 байт в секунду.
Или я чтото не так делаю???
toweroff
сообщение Feb 23 2010, 13:50
Я делаю проще - перекачиваю, например, 128Мб данных туда-сюда... потом время делю на объем smile.gif
при этом, кстати, у меня для каждого куска (я передаю по 32Кб) есть ответ-подтверждение корректности передачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
