> Подогрев держателя с SIM картой, Практический опыт
Kako
сообщение Feb 22 2010, 18:07
Пользователь №: 46 085
Господа! Поделитесь практическим опытом по подогреву держателя с SIM картой.
Предполагается его использовать совместно с модулем SIM300C в диапазоне температур до минус 30 град.
Какой держатель лучше использовать (из реально доступных), при какой температуре начинать подогрев, и какую температуру поддерживать. Как при этом обеспечить максимально возможный ресурс работы аккумулятора.
Как просто и надёжно осуществить тепловой контакт датчика температуры и нагревательного элемента с держателем SIM карты. Что лучше использовать в качестве нагревательного элемента. Требуется ли помещать держатель в камеру из материала с высокой теплопроводностью. Если требуется, как это лучше выполнить, и какие материалы использовать.
Какое наиболее простое, но надёжное в работе, схемное решение может быть применено для этой цели.
- Kako   Подогрев держателя с SIM картой   Feb 22 2010, 18:07
- - d-f-m   Подогревал всю плату. Использовал термостат MCP951...   Feb 22 2010, 19:07
|- - Kako   Благодарю за ответ! Интересно, были ли...   Feb 23 2010, 08:25
|- - researcher   d-f-m Спасибо за информацию! Если можно еще п...   Feb 23 2010, 13:03
- - d-f-m   Дорожка не перегорит. При испытании нагревателя в ...   Feb 23 2010, 12:45
|- - Kako   Цитата(d-f-m @ Feb 23 2010, 17...   Feb 23 2010, 13:54
|- - Master of Nature   Цитата(Kako @ Feb 23 2010, 17:54) Как выг...   Feb 23 2010, 14:02
- - d-f-m   Участок нагревателя размером примерно 65х85 мм. Пл...   Feb 23 2010, 13:14
|- - researcher   Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ! ...   Feb 23 2010, 13:22
- - d-f-m   ЦитатаНа сколько надо растянуть фронт и спад выход...   Feb 23 2010, 18:21
|- - Kako   Цитата(d-f-m @ Feb 23 2010, 22...   Feb 23 2010, 18:40
- - d-f-m   ЦитатаА какой полевик вы применяете? Полевик - I...   Feb 24 2010, 11:00
|- - Lehin_05   Цитата(d-f-m @ Feb 24 2010, 14...   Feb 24 2010, 12:06
|- - Kako   Благодарю за информацию! Желание не про...   Feb 24 2010, 18:48
- - d-f-m   Ошибочка вышла - посмотрел заказ и счета, из списк...   Feb 25 2010, 04:39
- - ilya_nn   Цитата(Kako @ Feb 22 2010, 21:07) Господа...   Feb 25 2010, 14:37
|- - Kako   Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 19:07) На м...   Feb 25 2010, 16:06
|- - Master of Nature   Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 18:37) На м...   Feb 25 2010, 19:26
|- - Kako   Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 18:07) Изуч...   Feb 27 2010, 09:58
- - av-master   видиш - 30 потому что никто их не тестировал ) нап...   Feb 25 2010, 19:09
- - CADiLO   Общаясь с инженерами из SAGEM спрашиваем - вот вы...   Feb 26 2010, 07:37
|- - Kako   Предположим сдуру, что SIM карте с держателем необ...   Feb 26 2010, 07:47
- - CADiLO   Простейшее решение навеяно термостатом из конструк...   Feb 26 2010, 08:03
|- - researcher   Это решение было практически реализовано и провере...   Feb 26 2010, 21:07
|- - Kako   Цитата(CADiLO @ Feb 26 2010, 11:33) Прост...   Feb 27 2010, 09:07
- - av-master   ЦитатаЕсли практики утверждают, что SIM-карты без ...   Feb 27 2010, 09:49
- - Vasily_   Делал когда-то подогрев из резисторов 1206 греет о...   Feb 27 2010, 10:03
- - Slonofil   Автору топика уже столько вариантов дали! Неуж...   Feb 27 2010, 10:07
|- - Рыбак   [quote name='Slonofil' date='Feb 27 20...   Feb 27 2010, 16:45
- - d-f-m   Для защиты от влаги можно взять почти герметичный ...   Feb 27 2010, 17:21
- - d-f-m   Здесь уже обсуждали о работе SIM при -40С Цитатаet...   Feb 27 2010, 18:34
- - av-master   припаяйте карточку и не партесь. ) естественно акк...   Feb 27 2010, 20:01
|- - Рыбак   Цитата(av-master @ Feb 28 2010, 00:0...   Mar 1 2010, 07:50
- - Slonofil   Товарищ, Вы, как я погляжу, хотите "и на ёлку...   Mar 1 2010, 09:16
|- - Рыбак   По поводу температуры упомянул лишь, что летом исп...   Mar 1 2010, 11:50
|- - Yaumen   Ну термостатирование, в данном случае одно из лучш...   Mar 1 2010, 13:53
|- - Рыбак   Меня интересуют реализованные решения не с точки з...   Mar 2 2010, 09:05
- - Slonofil   Если экономичность понимается исключительно как сн...   Mar 2 2010, 09:11
- - Yaumen   Согласен с Slonofil, если хотите минимальное энерг...   Mar 2 2010, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
