> Выбор IDE, uvision или Eclipse?, что выбрать для новичка
int0x25
сообщение Feb 23 2010, 21:37
Из: St.P
Пользователь №: 55 614
Здравствуйте, заранее хочется извиниться за глупые вопросы, но в программировании железа я 0 (тяготяю больше к софту и с++). Но у мне необходиом сделать курсовую работу, в которой будет опрос АЦП с помощью AT91SAM7x и потом по отправка по сети и обработка на верхнем уровне. Я скачал даташит по микроконтроллеру и немного почитал форум и возникло нескольуо вопросов:
1) Какую среду выбрать, если нет никакого программатори и залить соответственно смогу только с помощью sam-ba. uvision мне понравился тем, что внутри него есть симулятор самого мк и симулятор АЦП, но там можно запрограммировать только с помощью ulink(так ли это?). В eclipse все собралось и залил тествовый пример в микроконтроллер, но там нет никакой симуляции и непонятно как отлаживать.
2) Если заливать через sam-ba то надо каждый раз делать reset c помощью джампера?
3) От меня требуют использование с++ (в виде классов), а вообще так пишут для железа, а то все те примеры, что идут вместе с компиляторами и платой написаны на голом си?
Ответов (1 - 7)
aaarrr
сообщение Feb 23 2010, 21:51
Пользователь №: 1 448
uVision
pro:
Качественный компилятор (RVCT).
contra:
Среда убогая. Симулятор для курсовой вполне сгодится, но в реальной жизни на него полагаться не стоит,
можно верить только симуляции работы ядра.
Программировать можно чем угодно, не обязательно Ulink.
Надо.
Пишут, хотя и не очень часто. В основном, конечно, plain C.
int0x25
сообщение Feb 23 2010, 22:22
Из: St.P
aaarrr, спасибо большое за ответ. Еще парочку глупых вопросов=)
1)Если в uVision можно программировать чем угодно, то как это сделать с помощью sam-prog? А то я что то не вижу выходного *.bin файла и в настройках тоже не вижу как включить его генерацию.Что же тогда надо в микроконтроллер заливать?
2)Нужно ли в моей задаче(опрос АЦП и передача информации по сети) использовать какую либо rtos типа freeRTOS, т.е. облегчит ли мне жизнь разбиение моей задачи на 2 отдельных процесса?
aaarrr
сообщение Feb 23 2010, 22:40
-Можно в свойствах проекта на вкладке Output выбрать "Create HEX File", затем перегнать hex в bin
-Можно сгенерировать bin сразу при помощи fromelf
Т.е. создаем bat-файл, добавляем его на запуск после компиляции проекта.
Не нужно, жизнь в данном случае не облегчит.
int0x25
сообщение Feb 24 2010, 11:02
Из: St.P
aaarrr, огромное спасибо,с этим разобрался, все работает. У меня созрели еще парочку вопросов
1) Если мы каждый раз при прошивке через sam-prog стираем полностью flash память - это разве не укорачивает ее жизнь быстрее, по сравнению с прошивкой через ulink, когда стирается не вся память?
2)Нет ли у кого нибудь исходников опроса АЦП по параллельному интерфейсу , желательно для платы at91sam7x-ek. По-идее, это ведь популярная задача, но что то я не могу найти таких исходников sad.gif
aaarrr
сообщение Feb 24 2010, 13:07
Ну, первые сектора в любом случае будут страдать. А вообще не берите в голову - ресурса в любом случае хватит с избытком.
Так задача слишком простая, чтобы были нужны примеры. Просто изучите внимательно работу GPIO и примените на практике.
int0x25
сообщение Feb 24 2010, 14:19
Из: St.P
Ох как не просто переходить с высокоуровневых шаблонов и классов с++ на чистый си. Пойду изучать даташит и работу gpio. Спасибо за помощь.
sergeeff
сообщение Feb 24 2010, 15:46
Пользователь №: 4 007
Ну и пишите себе дальше на С++. Что мешает то? Тяжело идет с С на С++. А так, проблем не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
