> Простенький LC - генератор, Хотелось бы собрать простой LC генератор
Metallist64
сообщение Feb 24 2010, 20:09
Пользователь №: 34 558
Добрый день, вечер,ночь(нужное подчеркнуть), уважаемые специалисты!
Возникла потребность в простом(на сколько это возможно) LC генераторе. На частоту ~ 400 МГц.
Попробовал собрать индуктивую трехточку(генератор Хартли).
[attachment=41227:________________.jpg]
Прикинул номиналы контура (La + Lb = 0,05мкГн, С = 2.7 нФ), собрал - генерации нет.
Попробовал перемещать отвод от катушки, результат - 0.
Поэтому возникли вопросы:
1. Возможно ли вообще собрать из 6 компанентов генератор на данную частоту.
2. Какая должна быть добротность моего контура(Возможно она мала.)
Если кто имел дело с генераторами, подскажите куда копать.
ПС. Желаемая мощьность генератора ~ 100мВт.
Заранее спасибо!
proxi
сообщение Feb 24 2010, 20:34
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
флаг вам..
WOW///
у вас такое задание?
круто.. 20dBm это мощность уже для передатчика а не генератора...
вот тут примерная схема генератора из классических.. составите представление о номиналах
может повезет и зделаете...порт 1 должен быть соединен с коллектором...
там 2-3 детали лишние..
=L.A.=
сообщение Feb 24 2010, 21:10
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Заранее спасибо!
На схеме 8 компонентов, а не 6 smile.gif А копать лучше в сторону индуктивности БЕЗ отводов. Для такой частоты её проще сделать. И уж конечно не обойтись без дополнительного усилителя, если надо получить 100 мВт.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 24 2010, 21:52
Причина редактирования: Удалено дублирование в сообщении.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
сообщение Feb 25 2010, 07:24
Пользователь №: 11 287
А как прикидывали? 2,7н выглядит огромной ёмкостью для этой частоты. Резонанс при этих номиналах ок. 14МГц, если не ошибаюсь. Может, пф?
Да и как Вы уверены, что индуктивность получилась именно такой? Смогли померить?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 25 2010, 07:26
Sokrat
сообщение Feb 25 2010, 14:43
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Интересно, а какой транзистор используете? Он то успевает переключать?
Dima_Ag
сообщение Feb 25 2010, 15:18
Пользователь №: 20 304
По ссылке - на первой странице приведены три рабочие схемы автогенераторов на биполярных транзисторах.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897
И кстати, Вы неверно посчитали номиналы LC контура.
При Ваших номиналах частота резонанса = примерно 13.5 МГц.
Если желаете сразу получить 100 мВт без дополнительного усиления - берите соответственно мощный транзистор, у которого P1db около 20 dbm
lastmage
сообщение Feb 25 2010, 19:16
Пользователь №: 49 837
Попроще - генератор Колпитца, например, как здесь:
http://www.radiohlam.ru/radio/ramiktrt.htm
Пробовал разгонять до 300-т с чем-то МГц, только транзистор возьми не 368-й, а с граничной частотой повыше, 2SC3356 например.
Metallist64
сообщение Feb 25 2010, 19:22
С номиналом конденсатора описался - извиняюсь. Действиельно нужен - 2.7 пФ.
Проблема в том, что даже при емкости конденсатора 2.7 нФ генераций небыло.
Напряжение питания пробовал 3-5 В. Результат - греется транзистор и все.
Попробую посимулировать в Proteus.
Подскажите proxi, а что за программа у Вас используется для моделирования ?
Большое спасибо Dima_Ag за схемы. Постараюсь разобраться!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
