48 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
G_A_V
сообщение Jan 26 2011, 11:28
Сообщение #136
Пользователь №: 59 415
Цитата(prottoss @ Oct 4 2010, 12:44) *
Я извиняюсь, нашел в схеме одну неточность - номиналы конденсаторов С10 и С15 не 27 а 10 пикофарад. Хотя я ставил и на 27 - работало. Кстати, при старте не запрограммированой платы внутренний загрузчик в любом случае переводит тактирование МК от внешнего кварцевого резонатора, так что на выводе 61 (XOUT) должен быть меандр частотой 18.432 МГц - проверял, присутствует.
Три дня имел проблему - устройство вообще не опознается или опознается очень нестабильно.
После обследования его осциллографом и изучения даташита нашел источник возможного неопределения программатора на USB - именно в этих конденсаторах.
В даташите написано: максимальная емкость этих конденсаторов - 10pF, емкости на выводах генератора внутри контроллера - по 40pF, то есть для кварца с нагрузочной емкостью 16-24pF внешние конденсаторы можно вообще не ставить (хватит внутренних), а для кварцев с нагрузочной емкостью 27-32pF желательно поставить 8-10pF.
Сразу проблема решилась.
prottoss
сообщение Jan 26 2011, 11:32
Сообщение #137
Пользователь №: 3 659
Цитата(G_A_V @ Jan 26 2011, 18:28) *
Спасибо за поправку.
AndOr
сообщение Jan 26 2011, 14:49
Сообщение #138
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
З.Ы. Почта на мылена.
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
prottoss
сообщение Jan 26 2011, 15:00
Сообщение #139
Будет позже.
Вообще посредством протокола JTAGICEmkII уже можно общаться с любым устройством, имеющим JTAG-интерфейс. Но, ИМХО, проще сделать аналог J-Link с поддержкой отладки - вопрос времени для покурить соответствующие даташиты на ядро и протокол J-Link. Либо наваять собственный консольный программатор для того, что уже есть. НО, в этом случае, отладки явно не будет.
prottoss
сообщение Jan 29 2011, 20:48
Сообщение #140
На моем сайте доступна новая прошивка для программатора. Введено программирование МК AVR XMEGA по интерфейсам JTAG и PDI
G_A_V
сообщение Feb 21 2011, 07:30
Сообщение #141
Цитата(G_A_V @ Oct 6 2010, 08:56) *
prottoss
Вместо STF202 вполне становятся резисторы со входа на выход (не плашмя, как обычно, а боком).
Прикрепленные изображения
DiaDiaDi
сообщение Mar 3 2011, 15:41
Сообщение #142
Пользователь №: 50 381
Вопрос к prottoss:
Понадобилось сделать калибровку внутреннего RC генератора, раньше я это делал через клон STK-500 , по AVR апноуту (у STK500 есть специальная команда для этого). Поддерживает ли ucGoZilla режим калибровки RC?
p.s. Юзаю ваш программматор уже почти полгода, полет нормальный, проблем не было, спасибо.
prottoss
сообщение Mar 3 2011, 16:03
Сообщение #143
Цитата(DiaDiaDi @ Mar 3 2011, 23:41) *
Вопрос к prottoss:
Нет, команда калибровки не поддерживается, но программатор отвечает OK. Не было нужды пользоваться этим, и ни кто не интересовался калибровкой у меня, по этому команда CMD_OSCCAL выполнена в виде заглушки.
Почитаю AVR053 и реализую данную функцию.
DiaDiaDi
сообщение Mar 4 2011, 07:27
Сообщение #144
Спасибо, жду, пока терпит...
prottoss
сообщение Mar 5 2011, 17:19
Сообщение #145
Судя документу AVR053 (русский перевод на http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR053.htm) для калибровки используется две линии ISP. MOSI для генерации эталонной частоты, MISO для отслеживания факта окончания процесса калибровки. Частоту нужно генерить аппаратно, так как от нее зависит точность калибровки. В программаторе, к сожалению, на выводе МК, который используется в качетсве MOSI, нет ни какого аппаратного генератора (TC или PWM). По этому добиться полной совместимости не получается.
Исходя из этого есть два варианта решения задачи:
1. Использовать контакт 3 (REF_CLK) разъема ISP. Не совсем удобно, этот контакт может быть не разведен на целевой плате.
2. Использовать линию SCK. Для этого варианта в калибровочной программе нужно будет макросу ISP_CAL_MOSI присвоить значение для вывода SCK целевого МК. Для JTAG ситуация аналогичная.
Я склоняюсь ко второму варианту.
prottoss
сообщение Mar 6 2011, 20:10
Сообщение #146
Выкладываю пока здесь прошивку с поддержкой калибровки согласно AVR053. Особенности:
Эталонная частота генерится на линии SCK. Это необходимо учитывать при компиляции калибровочной программы. В исходниках, которые идут вместе с аппноутом AVR053, в inc-файле "XXX_family_pinout.inc" необходимо поменять значение макроса ISP_CAL_MOSI на соответствующее линии SCK калибруемого микроконтроллера.
Эталонная частота, генерируемая программатором - 32768 Гц. Но, естественно, прежде чем выполнять калибровку, ее нужно измерить, и записать полученное значение в макрос CALIB_CLOCK_FREQ в файле "isp_STK500_interface.inc"
В остальном все по Атмелу - генерация частоты, ожидание от МК последовательности переключений на линии MISO - 8 раз (4 импульса). Проверено на ATmega16 в AVRStudio (STK500.exe) и AVRDUDE 5.10
Поддержка калибровки пока только в прошивке STK500v2
Прикрепленные файлы
DiaDiaDi
сообщение Mar 9 2011, 08:46
Сообщение #147
Перепрошил программатор, пересобрал калибровочную прошивку. Все работает отлично! По сравнению с клоном STK500 (собрал по быстрому на макетке) значение калибровочного байта отличается на единицу (Использовался Attiny2313 и STK500.exe). Списываю это на разницу эталонных частот.
Есть один вопрос:
Зачем измерять эталонную частоту? она может измениться или ее можно менять програмно??
Еще раз огромное спасибо prottoss, за отличный проект и за быструю и бескорыстную помощь.
prottoss
сообщение Mar 9 2011, 15:49
Сообщение #148
Спасибо за похвалу sm.gif но, похоже, я немного накосячил в связи с прошедшими праздниками rolleyes.gif Реальная частота будет отличаться от 32768 Гц, при чем достаточно на много. Я не правильно подсчитал. Сегодня подсчитал все с трезвой rolleyes.gif головой. Реальная выходная частота должна быть 32734 Гц.
Программно ничего не меняется. Этого не нужно. Но, реальная выходная эталонная частота будет зависеть от конкретного применяемого кварца и его характеристик. Например, для кварца 18,432 Мгц с точностью +-100ррм. разброс частоты будет от 32731 до 32737 Гц. На точность калибровки в 1% для 1 МГц RC-осциллятора навряд ли повлияет, тем не менее, ИМХО, в измерительную программу лучше забивать реальные цифры.
DiaDiaDi
сообщение Mar 9 2011, 17:13
Сообщение #149
sm.gif ...Это мелочи жизни....
Я поправил частоту, но разница в единицу с STK500 осталась..И вряд ли это обусловлено разбросом частот кварца программатора. Поймать 3 Гц на частоте в 32 кГц ( это менее 0.01%) я технически не смогу. Но ради интереса я стал менять частоту в калибровочной прошивке, что б получить результат такой же, как у STK500. Чатоту нужно изменить на 300Гц, что никак не спишешь на нестабильность кварца.
prottoss
сообщение Mar 9 2011, 17:35
Сообщение #150
В STK500 опорную частоту измерили?
Апноут AVR053 стр 11. - перевод с http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR053.htm:
Точность калибровочной синхронизации.
Точность калибровки существенно зависит от точности внешней калибровочной синхронизации. Частота калибровочной синхронизации, генерируемая инструментальными средствами для AVR, может варьироваться. Поэтому, очень важно измерить с высокой точностью генерируемую частоту и указать ее в исходном файле-описании интерфейса. Поскольку частота резонаторов зависит от рабочего напряжения и температуры, то измерение частоты необходимо выполнять при тех же условиях, что и при выполнении калибровки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
