48 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
demiurg_spb
сообщение Jun 14 2011, 18:34
Сообщение #211
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(prottoss @ Jun 9 2011, 16:53) *
Вообще, на данный момент, я занимаюсь портированием JLINK в ucGoZilla.
Отличная новость! Всегда мечтал иметь хороший универсальный ARM&AVR программатор, правда думал в сторону ft2232...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
BigallS
сообщение Jun 14 2011, 19:53
Сообщение #212
Пользователь №: 63 817
Вот и я спаял программатор, только не удалось найти микросхему стабилизатора LD1117-3.3(могут привезти только под заказ из столицы), есть только КРЕН1235Б на 3.3В максимальный ток нагрузки 100 мА, вот хочу спросить автора можно его поставить и не будет ли проблем при программировании контроллеров.
Сообщение отредактировал BigallS - Jun 14 2011, 19:54
BigallS
сообщение Jun 14 2011, 21:05
Сообщение #213
Ура заработало... поставил Крен1235Б(ну уж очень хотелось запустить rolleyes.gif ), подключил к ЮСБ как написано на сайте http://www.prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm выполнил п.1-6, загрузил прошивку AVRJTAG2 операционка Vista 32х разрядная, присвоила номер порта как COM11
однако AVR студия не видит программатор, так как в меню выбора доступны порты COM1-COM9, USB, AUTO. Пробовал выбирать AUTO, USB, COM1 безрезультатно, надо как-то заставить операционку назначить порты COM1-COM9... мож подскажет кто как сделать?
Сам стабилизататор Крен1235Б еле тёплый, но это пока ничего для программирования не подключено, вот сомневаюсь если контроллер подключать для программирования выдержит ли.
Автору большое спасибо за программатор, жду дальнейшего развития проекта.
DiaDiaDi
сообщение Jun 15 2011, 04:44
Сообщение #214
Пользователь №: 50 381
В студии можно увеличить кол-во портов, которые будут доступны (tools>>options) или же вручную переназначить номер порта для программатора.
BigallS
сообщение Jun 15 2011, 05:00
Сообщение #215
О действительно, есть такая настройка, спасибо. Я сейчас на работе дома вечером попробую.
prottoss
сообщение Jun 15 2011, 05:22
Сообщение #216
Пользователь №: 3 659
Что за микросхема? Есть документация?
BigallS
сообщение Jun 15 2011, 05:48
Сообщение #217
Да есть, у нас в городе всего 3 магазина торгующие радиодеталями, LD1117-3.3 нет
нашли только К1235ЕН3БП.
Прикрепил документацию.
Прикрепленные файлы
prottoss
сообщение Jun 15 2011, 12:45
Сообщение #218
Цитата(BigallS @ Jun 15 2011, 11:48) *
Судя даташиту от TI на серию LVC потребление одного конвертера может быть до 20-25 мА в динамическом режиме. В программаторе их пять...
В примененном Вами стабилизаторе есть защита, которая ограничивает ток до 100 мА, так что о его здоровье можно не беспокоиться. Возможно, могут возникать сбои при программировании. Попробуйте. Расскажете, как ведет себя программатор. Но, я рекомендую заменить все же, при возможности, на более мощный.
Цитата(demiurg_spb @ Jun 15 2011, 00:34) *
Отличная новость!
sm.gif Только не рассчитывайте на быстрый выпуск. Лето вроде не плохое, и я через недельку в отпуск собираюсь на моря. Думаю, что в августе получится выпустить что то рабочее для ARM.
BigallS
сообщение Jun 15 2011, 15:46
Сообщение #219
Поищу конечно LD1117-3.3 и пока программировать контроллеры не буду.
ЛеонидК
сообщение Jun 15 2011, 17:04
Сообщение #220
Пользователь №: 44 027
Кроме LD1117 существуют LM1117, GM1117. Да и просто 1117.
Буквы обозначают только фирму изготовителя. А выпускают их многие.
3.3 - это напряжение стабилизации. Есть и на другие напряжения.
BigallS
сообщение Jun 15 2011, 17:55
Сообщение #221
Это я знаю, в обед был в магазине под заказ привезут через неделю(если у кого раньше не найду).
Я сейчас экспериментировал с программатором, как и ранее писал операционка (Vista) программатор поставила на COM11, по подсказке DiaDiaDi поставил в AVR студии (tools>>options) Number of COM- ports to try = 12.
В меню выбора при подключении появилась возможность выбрать COM11, но результат отрицательный.
Перешил я прошивку программатора на STK500, операционка поставила его на COM12 пробую в AVR студии соединиться - результат отрицательный. Хотел попробовать на другом компе на чипе 790GX, но вспомнил что на НЕ интеловских проблемы при прошивке, тогда подключил новый "винт" с WinXP sp2 к 1 компьютеру на нем поставил AVR студию (4.18) подключил программатор, его операционка поставила на COM3. Выбираю в студии ProgrammAVR->Connect и... все нормально соединение есть.
Про себя вспомнил "хорошим" словом Vista, отключил диск с WinXP sp2, загрузился в диспетчере задач поменял COM12 на СОМ9, при этом система написала что порт занят. Запустил AVR студию - ProgrammAVR->Connect выбираю COM9 - соединение есть.
BigallS
сообщение Jun 16 2011, 17:19
Сообщение #222
Подождемс rolleyes.gif , ещё просьба .. будет ли реализована отладка в JTAGICEmkII, понятно что время всегда не хватает и интереснее есть проекты и мысли... но всё же можно надеяться.
Serj_K
сообщение Jul 3 2011, 07:25
Сообщение #223
Пользователь №: 66 029
Меня всегда удивляла разработка разными фирмами своих собственных схемных решений программаторов аналогичного назначения, напимер под LPT STK200, Байтбластер, Xilinx JTAG, MSP JTAG и т.д.
В данном случае - есть схема J-Link под ARM на таком же МК (клон). Под неё есть и родные прошивки. Зачем было разрабатывать свою схему, похожую, но отличную от имеющейся? Ведь теперь, как я понял, планируется разработка прошивки для поддержки ARM, а это можно было не делать.
Но, так как данная схема меняться не будет, а свою прошивку автор поменять может, то у меня возникает вопрос - может ли уважаемый prottoss портировать свою прошивку под схему J-Link? Почему возник такой вопрос - на работе есть готовый J-Link и делать похожее устройство не хотелось бы.
Информация по ценам на SAM7 в Киеве (в Имраде) - SAM7S64 - 60грв, SAM7S256 - 65.5 грв. SAM7S128 почему-то дороже - 78 грв.
Предложение: если будет одна универсальная прошивка, то выбор типа программатора лучше сделать внешними джамперами, а не переключаемым програмно.
Но помимо выше сказанного - автору спасибо за разработку универсального программатора. Если в будущем будет добавлена поддержка PIC, пусть через внешний адаптер, и I2C EEPROM то вообще будет лучший программатор.
prottoss
сообщение Jul 3 2011, 07:48
Сообщение #224
Удивляться тут нечему. Это все происки маркетологов.
Схема J-Link меня не устраивала. Я не знаю как устроен J-Link новых версий, но в тех, что я смотрел стояли два однонаправленных 8-бит транслятора. С ними сложно было соорудить двунаправленную последовательную шину. Для той же SWD в Кортексах, по моему, J-Link нужно "допиливать".
Можно попробовать, но тут опять вопрос по поводу двунаправленной шины PDI для XMEGA.
Serj_K
сообщение Jul 3 2011, 13:17
Сообщение #225
Это было бы супер. Для PDI XMEGA можно отдельный шинник (до)поставить и задействовать свободные ноги SAM7 для его управления.
Прикладываю схемку J-Link 8 версии, которую нарыл недавно.
Достоинство такого варианта - полноценный, стандартный J-Link для работы с ARM, который не нужно изобретать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  j_link_V8_SCH.pdf ( 51.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1672
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
