48 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Jul 3 2011, 13:34
Сообщение #226
Пользователь №: 3 659
Цитата(Serj_K @ Jul 3 2011, 19:17) *
Это было бы супер. Для PDI XMEGA можно отдельный шинник (до)поставить и задействовать свободные ноги SAM7 для его управления.
Прикладываю схемку J-Link 8 версии, которую нарыл недавно.
Достоинство такого варианта - полноценный, стандартный J-Link для работы с ARM, который не нужно изобретать.
Тогда уж мне проще допилить прошиву. Судите сами. У меня в проекте:
1. USB реализован
2. JTAG реализован.
Осталось между ними врезать протокол J-Link. Описание оного у меня есть, там ни каких сложностей. Все на уровне switch-case. Ну и SWD реализовать не думаю, что будут большие сложности. Я не копал его еще, но подозреваю, что там что-то на подобие атмеловского PDI/TPI.
Так что, после отдыха, займусь созданием прошивки-клона J-Link lдля ucGoZilla.
WLAD_2011
сообщение Jul 8 2011, 12:16
Сообщение #227
Пользователь №: 66 135
Добрый день!
А как быть с новым пакетом AVStudio5?
prottoss
сообщение Jul 8 2011, 15:54
Сообщение #228
Цитата(WLAD_2011 @ Jul 8 2011, 18:16) *
Добрый день! А как быть с новым пакетом AVStudio5?
Я тестировал 2-3 месяца релиз этой среды - присутсвует поддержка STK500 - тестировал - все работает. На днях был на сайте АТМЕЛа - вроде как есть новый релиз Студии 5 - заявлена поддержка JTAGICEmkII. Но я не проверял - т.к. на отдыхе далеко от дома.
BigallS
сообщение Jul 22 2011, 05:48
Сообщение #229
Пользователь №: 63 817
Необходимо записать ATmega32 в "so" корпусе, доп. источника питания нет, возможно ли подача питания с VCCA(питание 3.3V) т.е. с вывода 1 на вывод 6 DA2 (VTGT) или с +5V (VBUS от USB) через диод Шотки?
prottoss
сообщение Jul 22 2011, 13:34
Сообщение #230
Можете воспользоваться любым из предложенных Вами вариантов. Первый, правда, ограничивает программируемый МК по тактовой частоте.
BigallS
сообщение Jul 22 2011, 13:44
Сообщение #231
Да я сомневался на счёт здоровья DA2, поэтому и спросил. Эт понятно при 3.3V не все Атмеги смогут работать на предельной частоте.
А в схему и печатную плату можно внести это изменение, удобно было бы.
Сообщение отредактировал BigallS - Jul 22 2011, 13:49
prottoss
сообщение Jul 22 2011, 13:47
Сообщение #232
На одну атмегу здоровья указанного на моей странице стабилизатора хватит с лихвой sm.gif
BigallS
сообщение Jul 23 2011, 22:06
Сообщение #233
Есть сомнения в работе выходного узла на DA2 микросхемах, пробовал прошить ATMEGA32A, в АВР студии выбираю
Programm AVR->Connect в окне выбираю STK500 и COM9(у меня он на этом порту) - соединение проходит.
Выбираю в Main устройство Atmega32a, режим ISP Mode и нажимаю Read Signature - в ответ выскакивает окно ISP Mode Error, а в поле
сигнатура - 0x00 0x00 0x00 и естественно сообщение что сигнатура не соответствует устройству. Проверил питание на контроллере 3.14В, прозвонил от выводов контроллера до шлейфа программатора - всё нормально. В момент нажатия Read Signature мигает зеленый светодиод и загорается красный(программатор видит что питание на контроллере есть), пробовал поставить фьюзы и на вкладке Programm указал во Flash какой файл грузить - нажимаю Programm и получаю сообщение о ошибке ISP Mode Error.
1)Как проверить работу DA2?
2) вывод 3 разъема - куда должен быть подключён? Сейчас он не подключён.
Прикладываю скрины.
Сообщение отредактировал BigallS - Jul 23 2011, 22:12
prottoss
сообщение Jul 24 2011, 05:58
Сообщение #234
Цитата(BigallS @ Jul 24 2011, 04:06) *
...в ответ выскакивает окно ISP Mode Error, а в поле
1. Какой частотой тактируется программируемый МК ?
2. Какая выставлена частота ISP-интерфейса в программаторе? Частота тактирования программируемого МК должна быть не менее чем в 4 раза выше частоты ISP.
Какое напряжение на стабилизаторе без подключенного программируемого МК? Какая марка стабилизатора DA2 у Вас установлена?
Читайте внимательно на странице http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm раздел Использование дополнительного генератора
BigallS
сообщение Jul 24 2011, 15:00
Сообщение #235
// 1. Какой частотой тактируется программируемый МК ?
Хм.. может в этом и дело?, к выводам 7,8(XTAL1,XTAL2)контроллера ничего не подключено.
Если честно думал тактируется от самого программатора.
//2. Какая выставлена частота ISP-интерфейса в программаторе?
1.843МГц
стабилизатор в программаторе маркировка 84AC (аналог 3.3V LD1117) от него через диод шотки на контроллер подается питание, при подключенном или отключенном контроллере 3,14V, ничего не греется.
Сообщение отредактировал BigallS - Jul 24 2011, 15:01
BigallS
сообщение Jul 24 2011, 16:59
Сообщение #236
Подключил к выводам 7 и 8 кварц на 10Мгц и от этих выводов на землю по 15пФ конденсаторы.
Попробовал в АВР студии прочитать сигнатуру - результат аналогичен предыдущему.
prottoss
сообщение Jul 24 2011, 17:26
Сообщение #237
Цитата(BigallS @ Jul 24 2011, 22:59) *
Подключил к выводам 7 и 8 кварц на 10Мгц и от этих выводов на землю по 15пФ конденсаторы.Попробовал в АВР студии прочитать сигнатуру - результат аналогичен предыдущему.
Если МК с магазина то он тактируется внутренним генератором 1 МГц. Т.о. необходимо понизить тактовую ISP минимум до 250 кГц.
BigallS
сообщение Jul 24 2011, 19:00
Сообщение #238
Точно так, спасибо поставил - 115.2 Кгц - прочитал, буду пробовать шить.
Прошил Atmega32a, всё нормально - программатор работает и очень быстро кстати, за что автору благодарность.. а также за помощь в решении проблемы.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 24 2011, 19:08
WLAD_2011
сообщение Aug 4 2011, 05:42
Сообщение #239
У меня стоит последний релиз AVRStudio5 (c cайта - STK600 работает biggrin.gif ) но я не могу подключить Ваш программатор? подскажите как это сделать ...
prottoss
сообщение Aug 4 2011, 15:36
Сообщение #240
Цитата(WLAD_2011 @ Aug 4 2011, 11:42) *
...подскажите как это сделать ...
Сейчас скачаю, разберусь и сообщу, если получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
