48 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
tails2
сообщение Nov 21 2011, 12:18
Сообщение #271
Пользователь №: 68 431
По вашей схеме собрал программатор при попытке залить проц
Cpu boot version:
Подскажите где должен быть бинарник в утилите ucGoZilla
или где его можно скачать.
prottoss
сообщение Nov 21 2011, 12:39
Сообщение #272
Пользователь №: 3 659
Cpu boot version:
Бинарник скачать нигде нельзя - он внутри утилиты. Если Вы пытаетесь прошить программатор на РС с не-ИНТЕЛ чипсетом, то, скорее всего ничего не получится, даже если будет бинарник. Нужен РС с ИНТЕЛ-ом.
c001ibin
сообщение Dec 9 2011, 18:21
Сообщение #273
Пользователь №: 44 414
До чего порой обидно, что хорошие проекты омрачаются мелкими недоделками/недодумками/косячками, и всё, чего ни коснись, нужно переделывать.
В предыдущем программаторе доставляли светодиоды - их моргания почти не видно (из-за малой скважности импульсов) - нафига оно вообще тогда?
И вообще как-то "через раз" иногда работает, решил собрать этот - и сразу вопрос: что это за мусор на контактных площадках (в pdf-ке)?
Я, конечно, придираюсь... Но оно же может и протравиться/отвалиться/замкнуть...
Скорее всего, всё равно придётся доставать напильник и переразводить под корпус (нашёл вариант разводки, но там очередная ложка дёгтя - куча переходных отверстий, в т.ч. и под контроллером, что очень неудобно) , так что если проект в P-CAD-е, то не помешал бы.
Кстати, за заботу по снижению количества этих самых переходных отверстий - огромное спасибо (думаю, не от меня одного).
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 9 2011, 18:35
prottoss
сообщение Dec 10 2011, 04:06
Сообщение #274
О каком мусоре речь? Можете привести скриншот?
c001ibin
сообщение Dec 10 2011, 10:14
Сообщение #275
Вот.
В чём разводили? Просто интересно, что это такое за аномалия вообще...
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 10 2011, 10:16
prottoss
сообщение Dec 10 2011, 12:21
Сообщение #276
Цитата(c001ibin @ Dec 10 2011, 16:14) *
Вот. В чём разводили? Просто интересно, что это такое за аномалия вообще...
Разводил в P-CAD 2006. Далее с помощью PDF-Creator сделал PDF препринт. Первую плату сделал из того самого PDF-ника, который выложил sm.gif Вопросов к самому себе не возникло, по этому и выложил в общее пользование.
c001ibin
сообщение Dec 10 2011, 12:37
Сообщение #277
А можно библиотеку с контроллером глянуть?
У меня вроде тоже когда-то были подобные аномалии, но даже не сразу вспомнил. Как-то просто решалось.
prottoss
сообщение Dec 10 2011, 12:55
Сообщение #278
Вот PCB в PCAD2006
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ucGoZilla_v_2_1_rc2.PCB ( 223.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
c001ibin
сообщение Dec 10 2011, 13:42
Сообщение #279
http://we.easyelectronics.ru/Ultrin/glyuk-...-ili-dopdf.html
Это, оказывается, "встроенный" глюк P-CADа, и с прямоугольными падами такая беда у всех. И у меня тоже. Просто таких масштабов (64 ноги) не вывожу, поэтому и не замечал.
Эх, тяжело на этом свете идеалистам sm.gif Буим округлять ноги.
Есть способ проще. Можно загнать картинку в фотошоп и поиграть с контрастом. Получилось.
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 10 2011, 15:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ucGoZilla_v.2.1_RC2_PCB_BOT_fix.pdf ( 37.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
Прикрепленный файл  ucGoZilla_v.2.1_RC2_PCB_TOP_fix.pdf ( 21.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
prottoss
сообщение Dec 10 2011, 15:12
Сообщение #280
Дааа, тяжело идеалистам ибо ноги не оттуда... ...
c001ibin
сообщение Dec 10 2011, 15:29
Сообщение #281
Какие претензии к моим ногам? Зря Вы так.
Я нашёл проблему и нашёл способ её решения.
Согласен, для многих проблемы и не было. Но у меня, например, и так проблем хватает. Фоторезист с шагренью и пузырями, принтер не может нормально чёрным печатать...
prottoss
сообщение Dec 10 2011, 15:59
Сообщение #282
Цитата(c001ibin @ Dec 10 2011, 21:29) *
c001ibin
сообщение Dec 10 2011, 18:49
Сообщение #283
На схеме два порта PRT_CLK на 20-й и 30-й ноге контроллера, и они соединены.
Это нормально? Можно оставить только 30-й?
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 10 2011, 18:49
prottoss
сообщение Dec 10 2011, 19:03
Сообщение #284
Нужно делать ТАК КАК НА СХЕМЕ sm.gif Я думаю, это очевидно
c001ibin
сообщение Dec 10 2011, 19:17
Сообщение #285
Прошу прощения, что отвлекаю, но мне смысл этого соединения не очевиден.
Для вывода данных одного порта достаточно. Никаких новых данных контроллер с этой ноги не получает...
В чём смысл?
Поймите правильно, я не упрекаю. Всё-таки проект в разработке... Мне показалось, что это рудимент, который Вы просто не заметили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.02906 секунд с 7
