48 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
angen
сообщение Dec 13 2012, 19:19
Сообщение #421
Пользователь №: 74 842
Уважаемый Prottoss! Можно ли Вашим прогроматором исправить неправильно прошитые Fuse биты?.
prottoss
сообщение Dec 14 2012, 13:25
Сообщение #422
Пользователь №: 3 659
Можно, если не верно запрограммированы фьюзы, отвечающие за тактирование МК. Читайте раздел "Вспомогательный генератор" на странице программатора.
angen
сообщение Dec 14 2012, 16:07
Сообщение #423
Большое спасибо за быстрый ответ. Вот думаю купить готовый прог-тр или спаять из набора. Проживаю в С-Пб
4ynoka6puk
сообщение Dec 17 2012, 15:58
Сообщение #424
Пользователь №: 74 882
Сразу скажу, я неопытный пользователь.
В отсутствии ком порта, пришлось сделать usb программатор (avrispmkII или как то так), и работал он нормально, но как то не смог прошить атмегу8. Решил купить годзилу, чтоб уж точно все прошивать без проблем. Долго он лежал без дела. И вот нужда заставила прошить atmega32 в tqfp корпусе. Но не свышло, avr studio 4 и CVavr 4.** ругались следующим - unable to enter programming mode... Сие происходило с последней прошивкой программатора, stk500, по ISP. Грешил на плохой контакт, взял проверенную зиф панель с распайкой, сунул туда атмегу8, и решил использовать avr studio 5.1. Оно изменило слово предшественника на сие: Read voltage 1.0V is outside selected devise's operating range: 2.7V to 5.0V.
Замер я произвел между vss и gnd - 0.53V. Что не так, где моя ошибка ?
prottoss
сообщение Dec 17 2012, 16:15
Сообщение #425
Нужно с вывода 7 (VCC) микроконтроллера (это вывод напряжения питания для МК ATmega8 в DIP корпусе) подать питание на контакт 2 разъема ISP программатора. Программируемый МК, естественно, должен быть запитан от внешнего источника питания. Программатор НЕ подает питание на программируемый МК.
4ynoka6puk
сообщение Dec 17 2012, 17:41
Сообщение #426
Даже и не мог предположить, что программатор не питает мк. Спасибо за быстрый ответ
prottoss
сообщение Dec 17 2012, 17:51
Сообщение #427
Цитата(4ynoka6puk @ Dec 17 2012, 23:41) *
Даже и не мог предположить...
Естественно... Схему программатора и описание на сайте я же только для себя положил sm.gif Че их читать-смотреть.
4ynoka6puk
сообщение Dec 17 2012, 18:03
Сообщение #428
Prodif
сообщение Dec 18 2012, 03:34
Сообщение #429
Пользователь №: 33 759
Подскажите поддерживает ли данный девайс AT90S8535 ?
Дело в том, что настоящим AVR ISP mk2 AT90S8535 не поддерживается и приходится изголятся жудко.
Новые серии используются давно, но приходится иногда обновлять прошивки в старых микрухах.
http://i53.fastpic.ru/big/2012/1218/08/6ea...b0c70ace508.jpg avr studio 4.19.730
В Partdescriptionfiles есть AT90S8535.xml и AT90S8535comp.xml но что рехтануть чтоб его в оболочке можно было выбрать ..
спустя пару часов ...
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...689&start=0
ребята уже все нашли, у них в каждом контроллере список поддерживаемых программаторов wacko.gif
правим строчку
<MODULE_LIST>[ICEPRO:SIMULATOR:STK500:STK500_2:AVRISPmkII]</MODULE_LIST>
<AVRISPmkII/>
и все работает
http://i52.fastpic.ru/big/2012/1218/84/598...1907009c284.jpg
Сообщение отредактировал Prodif - Dec 18 2012, 12:12
prottoss
сообщение Dec 18 2012, 12:53
Сообщение #430
Поддерживают обе прошивки. STK500 можете использовать напрямую через AVRStudio. Версию JTAGICEmkII можете использовать совместно с AVRDUDE. Можете скачать с моего сайта - http://prottoss.com/archive.htm
WLAD_2011
сообщение Dec 19 2012, 11:11
Сообщение #431
Пользователь №: 66 135
У меня вопрос к уважаемому prottoss
в инструкции к настройке платы написано
1. Собираем схему.
2. Подключаем плату к свободному порту USB компьютера. Аккуратно кратковременно замыкаем джампер JP1(ERASE). Отключаем плату от порта USB. JP1 разомкнут.
3. На неподключенной плате замыкаем джампер JP2(TEST). Подключаем плату к USB. Ждем 15 секунд. Отключаем плату от USB. Размыкаем JP2.
4. Подключаем плату к USB в третий раз. Операционная система (ОС) найдет новое устройство - "ucGoZilla Board". При предложении найти драйвер автоматически, отказаться, и указать путь к файлу "ucGoZilla.inf" из папки .../Drv. Ожидаем окончания установки.
вопрос: если плата только что спаяна и новый процессор да и в системе драйвер не установлен еще(первое включение первого программатора) то откуда сообщение ---новое устройство - "ucGoZilla Board".---\???
C уважением!
prottoss
сообщение Dec 19 2012, 11:51
Сообщение #432
Цитата(WLAD_2011 @ Dec 19 2012, 17:11) *
...если плата только что спаяна и новый процессор да и в системе драйвер не установлен еще(первое включение первого программатора) то откуда сообщение ---новое устройство - "ucGoZilla Board".---\???
С помощью шагов 1-3 активируется встроенный USB загрузчик. А Вы, кстати, задумывались, зачем нужны манипуляции с перемычками? wink.gif
WLAD_2011
сообщение Dec 19 2012, 17:04
Сообщение #433
я просто спросил - почему написано что чистый загрузчик и система без вашего драйвера должна выдать сообщение
prottoss
сообщение Dec 19 2012, 17:42
Сообщение #434
Да. наверное я некорректно написал на сайте - при самом первом подключении, если Вы еще никода на своем РС не работали с программатором ОС найдет просто "USB device". Но это ничего принципиально не меняет.
Diim
сообщение Jan 7 2013, 18:22
Сообщение #435
Пользователь №: 47 764
приветствую всех!
уважаемый prottoss скажите пожалуйста, в чём может быть проблема:
программирую вашим программатором "годзилла" контроллер и всё вроде бы хорошо
но бывает такой момент, причем он спонтанный, и может произойти в любой момент и не
важно сколько раз до этого я программировал контроллер, микроконтроллер перестаёт
определяться(не программатор!), как будто фьюзы залочились, но т.к. нет параллельного
программатора сказать не могу ничего! приходиться выпаивать микроконтроллер и впаивать
новый! таких уже десяток набралось!
как устранить данный дефект?? задолбался уже!
система win7-32 (athon) и winXP32(intel)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.08779 секунд с 7
