48 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Jun 14 2013, 17:51
Сообщение #466
Пользователь №: 3 659
Цитата(max_mart @ Jun 14 2013, 18:16) *
Здравствуйте Андрей.
У меня вопрос Вам? Поддреживает ли Ваш прогер ucgozilla программирование ARM at91sam7x256B?
Нет. Пока поддерживаются МК AVR AT90, ATtiny, ATMega, ATXmega, AVR32.
Более подробную информацию можно найти на странице программатора.
pashtedddd
сообщение Jul 3 2013, 17:53
Сообщение #467
Пользователь №: 77 383
Здравствуйте! а есть ли версия платы в каком либо редакторе? Хочу изготовить, но необходимо адаптировать под мою технологию (СNC). Буду весьма признателен.
Sergey1973
сообщение Jul 22 2013, 05:47
Сообщение #468
Пользователь №: 76 536
собрал программатор, наконец-то дошли руки до подключения к нему контроллера... ...и что-то нифига не выходит
прошивка программатора STK500v2
контроллер ATmega16L
питание подано 3.3V на VCC и AREF, земля на оба GND, RESET подтянут к питанию через резистор 5.1К
при попытке прошивания/стирания и т.п. (AVR Studio 4.19.730) - Entering programming mode.. FAILED!
программатор прозвонил на предмет непропая/соплей - вроде всё ОК
мультиметром (звиняюсь - других приборов нет) прощупал все контакты подключенные к контроллеру - при попытке прошивания
RESET=0
CLK = 1.65V (ставил низкую частоту удобоваримую мультиметру - всё ОК)
земля/питание - всё в порядке
MOSI,MISO,SCK - "шевелятся"
где и что ещё нужно "копнуть" ?
есть у мну для EAGLE
Сообщение отредактировал Sergey1973 - Jul 22 2013, 05:44
Sergey1973
сообщение Jul 22 2013, 14:13
Сообщение #469
попробовал через JTAGICEmkII
...перепрошил программатор, подключил по даташиту к нужным ногам, результат:
Failed to identify target on the JTAG interface.
BigallS
сообщение Jul 23 2013, 09:31
Сообщение #470
Пользователь №: 63 817
Цитата(Sergey1973 @ Jul 22 2013, 09:47) *
...программатор STK500v2...
По умолчанию МК работает на частоте 1 Мгц, поставить в настройках частоту 1\4 и менее, от указанной
и попробовать прошить.
P/S. Ранее в этой ветке об этом почитай.
Сообщение отредактировал BigallS - Jul 23 2013, 09:32
Sergey1973
сообщение Jul 23 2013, 13:05
Сообщение #471
уже всё пробовал - результат всё тот же - Entering programming mode.. FAILED!
и частоту ISP снижал до 57.6, и на всяк случай Clock generator включал с частотой *4 и выше
не шьётся и не читается
Sergey1973
сообщение Jul 23 2013, 14:41
Сообщение #472
прошёлся "прозвонкой" как в сообщении 444, один из буферов ведёт себя неадекватно, бум менять
Sergey1973
сообщение Jul 24 2013, 07:15
Сообщение #473
заменил, подключил - всё тоже самое ((
взялся снова всё замерять, обнаружил странность
программатор подключен к компу
на неподключенном контроллере и соответственно питании к XC2, на контакте PRT_TXD всегда 0.01-0.03 вольта в том числе и при попытке прошивки контроллера
на подключенном питании к XC2 - на контакте PRT_TXD 3.3 V, т.е. то что подключено к XC2, при попытке прошивки контроллера - повторюсь осциллографа нет, всё визуально по мультиметру - падение до 0 без каких-либо передрыгов, затем обратно в 3.3
...но это же MOSI, так же быть не должно... ...у меня только один вариант - порту пришёл писец (
...девайс осталось выбросить и паять новый
prottoss
сообщение Jul 26 2013, 08:13
Сообщение #474
Прежде чем выбрасывать я бы сделал так:
1. "Снять" с платы контроллер.
2. Прозвонить все линии данных и управления от МК до конвертеров.
3. "Поставить" контроллер на место.
Еще можно проверить сигналы до конвертеров. Т.е. то что Вы проделывали, только не после конвертеров а перед ними.
Sergey1973
сообщение Jul 26 2013, 12:20
Сообщение #475
да в том-то и дело что сначала я по глупости своей начал проверять конвертеры не с той стороны, и наверняка подавая питание на дорожку пожёг нафик порт контроллера
...ну и что бы совсем насмешить - после удачной прошивки программатора, думая что всё уже работоспособно - залил плату цапон-лаком, типа что бы защитить от внешней среды и т.п., так что девайс, увы, вернуть в рабочее состояние уже практически невозможно sm.gif
denver_d
сообщение Aug 16 2013, 19:24
Сообщение #476
Пользователь №: 77 947
Здравствуйте, есть ли возможность прошить ucGoZilla из под Linux? Нигде не нашёл информации по этому вопросу...
prottoss
сообщение Aug 17 2013, 03:00
Сообщение #477
Под Linux нет возможности прошить программатор
denver_d
сообщение Aug 17 2013, 04:50
Сообщение #478
В будущем не планируете добавить?
prottoss
сообщение Aug 17 2013, 06:29
Сообщение #479
Дело в том, что я совершенно не знаком с Linux.
denver_d
сообщение Aug 18 2013, 08:10
Сообщение #480
Я программист с опытом разработки кроссплатформенных приложений (Windows/Linux), могу предложить свою помощь в портировании/написании приложения для Linux. Тем более, я сам заинтересован в появлении такой возможности. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
