48 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
DenisKuzovin
сообщение Oct 26 2013, 07:14
Сообщение #496
Пользователь №: 70 659
Ну если дойдут - все еще готов помочь, потестировать. В качестве полевого программатора получилась бы вообще замечательная штука, все в одном)
smk
сообщение Nov 4 2013, 12:22
Сообщение #497
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Чтоб не читать всю ветку, что сейчас поддерживается и из каких сред программирования?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
prottoss
сообщение Nov 4 2013, 15:00
Сообщение #498
Пользователь №: 3 659
Чтобы не плодить пустые сообщения зайдите на страницу программатора - там все написано.
SKYnv
сообщение Nov 17 2013, 15:50
Сообщение #499
Пользователь №: 79 219
Добрый день. Новичек в теме avr.
Приобрел данный программатор от радиодевайсов.
Пытаюсь запрограммировать atmega16 и ничего не выходит в avr studio 4.19 или avr-dude. Попытка войти в режим программирования не удалась.
прошивка mk500
мк питается от отдельного бп
перемычка 3 разомкнута
подключаю атмегу так
6 mosi на 1 ногу прогр.
7 miso на 9 ногу прогр.
8 sck на 7 ногу прогр.
9 reset на 5 ногу прогр.
10 Vcc на + от бп
11 Gnd на - от бп
30 Avcc на + от бп
31 Gnd на - от бп
32 Aref (Как я понимаю нужно на ногу 2 программатора подать? пробовал и с ним и без)
ну и заземление на 4,6,8,10 ноги?
prottoss
сообщение Nov 17 2013, 16:09
Сообщение #500
Либо замкните перемычку JP3, либо подсоедините VCC от МК к контакту 2 разъема ХС2 программатора. Этим Вы запитаете конвертеры уровней в программаторе.
Предупреждение - не делайте и то и другое вместе. Тогда вы подадите напряжение от блока питания на порт USB! Минимум, сгорит предохранитель FR13, максимум - можете повредить порт USB на своем РС. В схеме от http://radidevices.ru нет защитного диода, который бы предотвращал подобное замыкание. Этот диод можно попробовать установить самому. Например (по схеме http://radiodevices.ru) анодом к правому выводу предохранителя FR13, катодом к левому контакту перемычки JP3.
Остальные контакты, вроде бы, у Вас определены верно.
SKYnv
сообщение Nov 17 2013, 18:11
Сообщение #501
Замкнул перемычку - не хотит.
vtarget определяет верно.
Вроде устанавливает частоту isp.
При попытке посмотреть фьюзы ошибка входа в режим программироваания, когда открывает вкладку с фьюзами напротив spien красный вопрос.
prottoss
сообщение Nov 17 2013, 18:43
Сообщение #502
Цитата(SKYnv @ Nov 18 2013, 00:11) *
...не хотит.
1. Попробуйте установить низкую частоту программирования.
2. Кроме самого программатора на линиях MOSI, MISO, SCK, RESET ничего не подключено?
SKYnv
сообщение Nov 18 2013, 08:01
Сообщение #503
нет больше ничего, собрано на макетке.
все уже перепробывал.
Detecting on 'COM2'...
STK500 with V2 firmware found on COM2
Getting revisions.. HW: 0x01, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OK
и
Getting VTARGET.. 5.0V .. OK
Getting AREF.. 0.0V .. OKP=0x01, N=0x01.. OK
частоты isp все перебрал, внешний тактический тоже пробовал.
udp.
С горя попробовал jtag и заработал сходу. Не понимаю в чем подвох то?
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Reading signature from device .. 0x1E, 0x94, 0x03 .. OK!
Leaving programming mode.. OK!
Сообщение отредактировал SKYnv - Nov 18 2013, 08:02
prottoss
сообщение Nov 18 2013, 08:26
Сообщение #504
У Вас на МК источник тактирования выбран какой? Если внешний кварц и кварца нет, то, естественно, по ISP работать не будет, при этом JTAG работать может.
SKYnv
сообщение Nov 18 2013, 08:51
Сообщение #505
Ну я предполагаю что в только-что купленном мк стоит внутренний источник тактирования. Или это неверно?
К тому же я пробовал использовать дополнительный генератор через ножку 13 (xtal1).
prottoss
сообщение Nov 18 2013, 09:54
Сообщение #506
Цитата(SKYnv @ Nov 18 2013, 14:51) *
Ну я предполагаю
Верно предполагаете, но, коль уж у Вас появился доступ к настройкам МК, это не долго проверить, не так ли? Если все таки ваше предположение верно, проверьте еще фьюз SPIEN - он обязан быть установлен - должна быть галочка.
SKYnv
сообщение Nov 18 2013, 10:47
Сообщение #507
Да, фьюзы jtag и spien установлены...
prottoss
сообщение Nov 18 2013, 10:57
Сообщение #508
C JTAG и так все понятно, если бы не был установлен, то не смогли бы подконнектится к МК. Так все таки, Вы посмотрели режим тактирования МК???
SKYnv
сообщение Nov 18 2013, 17:09
Сообщение #509
вот так все.
prottoss
сообщение Nov 19 2013, 00:15
Сообщение #510
По идее все должно работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
