48 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Feb 4 2014, 23:50
Сообщение #541
Пользователь №: 3 659
Цитата(sserrgeey @ Feb 5 2014, 02:03) *
Прошу помощи у пользователей ucGozila!
На странице программатора есть инструкции, как включить генератор. Вы сделали, как там написано?
sserrgeey
сообщение Feb 5 2014, 16:17
Сообщение #542
Пользователь №: 80 346
Да, сделал все по инструкции, никакой самодеятельности.)
Работал с программой AVRStudio4.
prottoss
сообщение Feb 5 2014, 17:15
Сообщение #543
Значит, возможно, Вы ошибочно умудрились запрограммировать фьюз-бит RSTDISBL. Генератор не поможет.
sserrgeey
сообщение Feb 5 2014, 17:25
Сообщение #544
очень я в это м сомневаюсь!
Я решил опробовать программатор установил на работающем мк параметр Ext. clock и перестал отзываться мк...
prottoss
сообщение Feb 5 2014, 21:09
Сообщение #545
Значит что то не так делаете. Можете показать скрин, где у в программаторе AVRStudio показана вкладка "HW Settings" ?
Stas-
сообщение Feb 16 2014, 18:52
Сообщение #546
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Cобрал себе такой, прошил как STK500v2, проверил на ATMEGA88PA из среды CodeVision. Все сразу заработало, спасибо sm.gif
То, что светодиоды и перемычки не стой стороны - это я затупил, когда паял. Ну ничего, все и так работает и мигает sm.gif
Кстати, о мигании. Светодиод VD4 светится, когда идет запись флеша, но не светится, когда пишется еепром - несколько нелогично, или нет?...
UncleSam27
сообщение Mar 27 2014, 03:45
Сообщение #547
Пользователь №: 81 112
Корпус для устройства для тех у кого есть 3D принтер.
В Архиве файл в формате Sketchup. и готовый STL файл для печати . santa2.gif
Фото не очень удачное, но другого нет, сейчас после обработки ацетоном корпус красивый гаденький sm.gif
prottoss
сообщение Mar 27 2014, 10:01
Сообщение #548
Круто! sm.gif Спасибо.
Stas-
сообщение Apr 8 2014, 12:22
Сообщение #549
Из: Новосибирск
prottoss, я стесняюсь, но все таки попрошу sm.gif Допили этот программатор до состояния "легким движением руки брюки превращаются..." (перепрошивкой, или в идеальном случае, перестановкой перемычки) в USB blaster, то есть в JTAG для альтеры. Я понимаю, что такие заказы могут оказаться совсем не в тему, но тогда ведь тебе можно организовать что-то вроде кикстартера? Ну и Петьку уделаешь наглухо sm.gif
PS: ну и немного лирики, почему такая комбинация. Я, и думаю еще много людей начинали свое эмбеддерство с AVR. Со временем, ресурсов AVR стало не хватать, но появились и получили распространение (то есть, куча инфы и примеров) АРМы. Они привлекли низкой ценой, но отпугнули своими запутанными и сырыми библиотеками и самим фактом наличия этих библиотек sm.gif (да, это не AVR, где все регистры можно просто запомнить).
А потом вообще пришло понимание, что любого, насколько угодно быстрого контроллера, существующего на данный момент, будет не хватать для работы с DRAM и кучей АЦП, например. Отсюда и логика sm.gif
PPS: Логика вечна, это понятно сразу. Вот, скажем, появилось новое семейство контроллеров. Освоить его - это целая проблема, требуется время. А верилог как был с начала века, так и остался, только ПЛМ все круче и круче. Но! Это совершенно не повод бросать контроллеры, конечно sm.gif Есть масса вещей, которые на логике реализуются просто через одно место, например умножение, деление FAT, TCP/IP, USB и еще и еще... Плюс, надо конкретно повернуть свой мозг на тему того, что в логике все процессы идут параллельно - это не контроллер, где инструкции будут выполняться строчка за строчкой, как написал. Надо держать временную диаграмму в голове, иначе ничего не получится - контроллер в этом плане гораздо удобнее.
Вот и вывод: делаем - логика для быстрых вещей + старый добрый и насквозь известный AVR для обслуги, а для этого такой комбайн-программатор был бы очень кстати sm.gif Еще раз изивиняюсь за наглость sm.gif
Сообщение отредактировал Stas- - Apr 8 2014, 13:14
Alex1960
сообщение Apr 14 2014, 10:05
Сообщение #550
Пользователь №: 73 915
Здравствуйте, prottoss.
Пользуюсь Вашим программатором ucGoZilla для работы с ATxmega128 через JTAG.
Возникла необходимость программирования трёх таких контроллеров в цепочке. Версия программатора 120722 позволяет это делать(так написано на сайте). Подскажите пожалуйста, какой средой нужно воспользоваться.
Спасибо. Александр.
prottoss
сообщение Apr 14 2014, 10:18
Сообщение #551
Цитата(Alex1960 @ Apr 14 2014, 16:05) *
...какой средой нужно воспользоваться.
AVRStudio 4.19
Alex1960
сообщение Apr 21 2014, 10:33
Сообщение #552
Здравствуйте. Вынужден попросить у Вас помощи.
AVRStudio нужной версии поставил, сигналы по линиям программирования "бегают". Вопрос по нужным установкам в Studio.
Если я правильно понял, то "devices before" - это число контроллеров в цепочке до нужного в данный момент, а "devices after" - число контроллеров после него.
А что такое "instruction bits" before и after, как говорится, не догоняю.
Может где-нибудь есть описание что и как делать, желательно на русском.
prottoss
сообщение Apr 21 2014, 14:13
Сообщение #553
Поняли правильно. По "instruction bits" before и after поясню.
Каждое JTAG-устройство имеет как минимум два регистра - Регистр инструкций (IR) и регистр данных (DR). В разных JTAG-устройствах разная длина IR. Для 8-бит AVR, XMEGA, ARM, например, длина IR равна 4 бита, а у AVR32 она равна 5 . Если у Вас в цепочке JTAG только AVR-ки, то в "instruction bits before" нужно записать кол-во devices умноженное на 4. ТО же самое для "after". Если в цепочке не-AVR устройство, то нужно в документации узнать, какая длина в битах регистра IR устройства. Далее расчет по приведенной выше формуле.
Alex1960
сообщение Apr 25 2014, 07:05
Сообщение #554
Здравствуйте.
Сложилась следующая ситуация.
Моё устройство с тремя XMega в цепочке с управлением от фирменного программатора AVRATJTAGICE_MKII из под AVRStudio6 работает.
Запуститься из под AVRStudio 4.19 с Вашим программатором не удаётся. При "лазании" по линиям JTAG осциллографом обнаружилась "некрасивая" форма сигнала TCK: фронты несколько завалены и нуль сигнала находится на уровне примерно 0.5В. Хотя сам программатор с одиночной XMega работал, правда под управлением AVRDude.
Пользуетесь ли Вы скайпом? Может так проще что-то обсудить.
Сообщение отредактировал Alex1960 - Apr 25 2014, 07:07
prottoss
сообщение Apr 25 2014, 15:27
Сообщение #555
Пишите в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
