48 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
Serj76
сообщение Mar 14 2015, 09:03
Сообщение #601
Пользователь №: 85 656
Уважаемый автор я извиняюсь за не внимательность!!!
припаял RESET и всё ок!!!
Nim
сообщение Mar 14 2015, 12:43
Сообщение #602
Пользователь №: 85 630
Да в том то и дело, что я прошли программатора и он правильно определяется в диспетчере устройств. А вот дальше происходит то что я написал. При попытки программировать студия выдаётся ошибку 0х2 по СОМ порту. При попытки программирования несколько раз моргнет зелёный светодиод, а затем загорается красный и все.
С ком портом разобрался, оказалось. Когда загорался красный светодиод я вытаскивал юсб из компа, чтобы сбросить программатор и тут же опять включаю его. Оказывается нужно подождать некоторое время а потом подключать юсб.
Но всеравно не шет студия пишит
12:26:18: [ERROR] Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool), ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
prottoss
сообщение Mar 14 2015, 13:54
Сообщение #603
Пользователь №: 3 659
[quote name='Nim' date='Mar 14 2015, 18:43' post='1321928']
Значит не верно подключаете программатор к таргету, или, если на линиях ISP-порта таргета что то еще подключено и мешает нормальному входу в режим программирования таргета.
Nim
сообщение Mar 14 2015, 14:25
Сообщение #604
Самое интересное есть у меня программатор usbasp, я его подключаю к шине isp и все шьется. А godzilla не шьет. Уже шлейф прозвонил нет кз. Какая то мистика.
prottoss
сообщение Mar 15 2015, 04:46
Сообщение #605
Цитата(Nim @ Mar 13 2015, 11:52) *
Уважаемый Prottoss!
Приобрел готовый программатор ucGoZilla. И не могу завести под виндой 7 32 бит. Пробовал и на ноутбуке и на ПК, что то спортами. Давал друзьям проверить говорят, что работает, а у меня нет, подскажите что может быть. Да под линухсом тоже самое, явно что то с железом или драйверами.
Если у друзей работает а у Вас нет значит проблема где то у Вас?
Nim
сообщение Mar 19 2015, 13:05
Сообщение #606
Может подскажете что может быть с виндой 7, что идут проблемы с обменом между программатором и пк. Работаю из под админа.
prottoss
сообщение Mar 20 2015, 15:55
Сообщение #607
Что за проблемы? Пишите содержательно, что бы не задавать лишних вопросов.
Nim
сообщение Mar 23 2015, 01:43
Сообщение #608
Есть у меня девайс на Atmega64 с isp 10 pin разьемом и 2 программатора, оба работающих ( USBasp) (Godzilla). Usbasp шьет влет, а годзила не хочет. У меня вопрос кто нибуть atmega64 шил годзилой. У меня уже был китайский программатор который все шил, кроме 64.Годзила рабочая вчера заливал им atmega48 и16.
prottoss
сообщение Mar 23 2015, 14:41
Сообщение #609
В первую очередь проверить - подается ли питание на программатор с программируемой платы.
Nim
сообщение Mar 24 2015, 11:00
Сообщение #610
Да напряжение подаётся. Я пробовал питать через программатора (замыкал джампер на программаторе) и отключал джампер и включал питание на девайсе без разнице - не видит он его. Шлейф, разъём до программатора один и тот же, включаю другой программатор и все шьется. Кстати интересная вещь у меня стоит avr studio 6.2 и когда я подключаю годзилу активирую интерфейс, у меня студия не дает возможность работать с Atmega64. Студия дает только Atmega644 это нормально? Пробовал разные программы CVR, avrdude все пишут одно и тоже нет входа в модуль. Странно и такая беда только с 64, какая то мистика. По этому интересно а у других Atmega64a шьется или это только мне везёт.
prottoss
сообщение Mar 24 2015, 16:08
Сообщение #611
именно ATmega64A не пробовал прошивать, но прошивал многократно ATmega64/128 без приставки 'A'. Проблем не возникало никогда. Сравнил сейчас даташиты на 'A' и обычную М64 - различий по алгоритму программирования не увидел. А про тактовую частоту ISP я спрашивал? Какую выставляете? Должна быть меньше чем тактовая частота МК деленная на 4.
Nim
сообщение Mar 25 2015, 11:11
Сообщение #612
Avr студия мне не дает работать с Аtmega64, по этому пробовал CVR на 7200 и avrdude изменял параметр -B1, 10,100 и -i 1 до 1000 результат ноль. Может я не те параметры изменял. Я уже с RST убрал все конденсаторы оставил только подтяжкиу по плюсу 10к. Не могу понять почему avr студия не дает работать с 64? А есть какая то команда посмотреть что поддерживает программатор в avrdude? Сегодня прекрасно прошил attiny2313 влет.
prottoss
сообщение Mar 28 2015, 15:08
Сообщение #613
Цитата(Nim @ Mar 25 2015, 17:11) *
С новыми (выше 4) Студиями не работаю. AVRStudio 4.18/4.19 мной проверены - шьют любые МК на ура. Вообще программатор поддерживает все МК AVR. Для простых VAR (S90, Tiny, Mega) существует 2 алгоритма записи памяти программ (побайтный и постраничный). Оба реализованы в программаторе. Поддержка того или иного МК зависит от возможностей используемого ПО.
angen
сообщение Jul 3 2015, 19:55
Сообщение #614
Пользователь №: 74 842
Огромное спасибо автору GodzillЫ! Отличный программатор. Прошивал из AVR_Studio v4.19 Кристал Attiny2313A В прогомматоре прошивка STK500v2. Первая в жизни программа и прошивка тоже. Покупал прогроматор на РадиоДевайс.
Стоит обратить внимание на перемычку №3. У моего прог-ра она была установлена. Перед установкой шлейфа в разъём следет проверить нет ли напряжения на выводе №2 это при внутри схемном прогромировании.
Уважаемый Prottoss! У меня вопрос. Будет ли AVR_Studio v4.19 прошивать контролёры Attiny_xx и другие (у которых нет JTAG а только ISP), если вместо STK500 установить в прог-ре прошивку JTAG_Miki
prottoss
сообщение Jul 4 2015, 00:56
Сообщение #615
Цитата(angen @ Jul 4 2015, 01:55) *
...Отличный программатор....
Да будет. Только немного медленнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
