48 страниц V  « < 44 45 46 47 48 >
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 28 2017, 11:51
Сообщение #676
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Я заказывал платы по чертежу из http://ovsjakom.ru/index.php/stati/mikroko...vr/22-ucgozilla - правда, автор там доразрезался землю - два из пяти программаторов так и не запустились... Но платы, сделаные в Резоните есть.
prottoss
сообщение Feb 28 2017, 12:21
Сообщение #677
Пользователь №: 3 659
Цитата(cygb9i @ Feb 28 2017, 03:55) *
Доброго времени суток!
Хочу собрать ваш замечательный программатор максимально используя детали имеющиеся под рукой.
Поэтому есть вопросы:
1. полярные емкости в цепях питания (4.7 и 2.2) и индуктивность 4.7 критично ставить именно этих номиналов или можно смело ставить больше?
2. есть у меня микросхема 1117-33 (производитель не известен, сверху написано к411) , они у всех производителей идентичны ?
заранее спасибо!
Привет.
1. Конденсаторы можно ставить большей емкости. Индуктивность можно поставить большим номиналом.
2. Можно ставить стабилизатор 1117-33 любого производителя в нужном SMD-исполнении.
Цитата(Faster @ Feb 28 2017, 17:02) *
Всем доброе время суток , несколько лет юзаю данный адаптер купил в каком то инет магазине , ибо свою версию было собирать и травить в тот момент лень .. вот решил приобрести еще один и тут ву а ля их тупо не кто не продаёт ...
Может кто подскажет магазинчик в России с возможностью отправки по почте ?
Можете у меня приобрести. Вообще я не торгую ими, но несколько штук спаяных осталось. Пишите на почту - есть на сайте http://prottoss.com в разделе контакты.
Эти платы не моей разработки. Чертеж моих плат есть на странице программатора в формате PCAD2006. Там же и все исходники. Я в этой ветке сообщал, что выложил все потроха программатора в свободный доступ.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 28 2017, 12:34
Сообщение #678
Вот тут http://prottoss.com/projects/ucgozilla/ucgozilla.htm в архиве с исходниками ucGoZilla_v_2_2_rc2.PCB без трассировки (слои включал), ucGoZilla_v_2_11_rc1.PCB битый. Более старые не смотрел, сейчас глянул - открывается.
cygb9i
сообщение Mar 1 2017, 20:04
Сообщение #679
Пользователь №: 25 574
Цитата(prottoss @ Feb 28 2017, 15:21) *
Привет.
спасибо!
еще один вопрос: в схеме где по входу USB стоят резисторы а не микросхема можно вместо 27 Ом поставить 33 Ома? и как это может отразиться на работе схемы ?
prottoss
сообщение Mar 2 2017, 09:11
Сообщение #680
В моей схеме нет резисторов - там стоит активный фильтр - STF202-22. В теме, где то в самом начале обсуждалось, как установить вместо нее два резистора 22 Ом.
Резисторы в линиях данных USB служат для согласования. Как изменение номиналов повлияет на работу - сказать не могу.
milob
сообщение May 31 2017, 11:33
Сообщение #681
Пользователь №: 37 202
Здравствуйте уважаемый prottoss! Вот наконец собрал Ваш программатор. Комп с 64 битной вынь 7. ЦП - QuadCore Intel Core i7-4790K. На этом компе я не мог запрограммировать ARM, т.е. Ваша утилита останавливалась на 3ем пункте, пришлось использовать более старый комп. ARM прошился в STK500v2 и установились драйвера настаром компе. Теперь подключаю годзиллу обратно на мой - начинает моргать зеленый светик и вылетает ошибка, что не может найти драйвер... Нет ли у вас обновленного драйвера для более новых систем?
Сообщение отредактировал milob - May 31 2017, 11:36
prottoss
сообщение May 31 2017, 12:42
Сообщение #682
У меня тоже Win7 64. Пользуюсь теми же дровами, что выложены на моем сайте.
Попробуйте удалить устройство и и повторно подключить к РС, далее указать на драйвер ucGoZilla.inf
Faster
сообщение Jun 3 2017, 09:16
Сообщение #683
Пользователь №: 30 040
Здравствуйте , недавно вернулся на контроллеры AVR, достал из пыльного угала ucGoZilla и в общем то на Win10 x64 все пашет без вопросов...
Мой вопрос Уважаемому Protoss, не подскажиет где можно заказать еще экземпляр даного шедевра , так как контора у которой брал уже давно не существует ... а он у людей вызвал интерес
prottoss
сообщение Jun 3 2017, 11:55
Сообщение #684
Можете у меня. Еще осталось несколько штук.
milob
сообщение Jul 31 2017, 11:23
Сообщение #685
Здравствуйте! Собрал программатор, он определяется как usGozilla empty board, но при запуске файла ucGoZilla.exe выдается такое сообщение:
ATMEL AT91SAM processors flash memory programming utility v.1.22
© PROTTOSS Electronic Laboratory 2010
- Searching device...Found!
- Init SAM Boot Assistant...OK!
- CPU boot version: Bad responce!
В чем может быть проблема? Ведь проц определился..
prottoss
сообщение Jul 31 2017, 12:16
Сообщение #686
Здравствуйте.
В самом начале разработки были похожие сбои на некоторых чипсетах AMD, но потом как то это все прошло... У Вас какая конфигурация РС?
milob
Сообщение #687
Да. забыл написать, программатор собран по схеме без STF202, на 4х резисторах. Комп asus z97 QuadCore Intel Core i7-4790K, 4200 MHz
Сообщение отредактировал milob - Jul 31 2017, 12:20
prottoss
сообщение Jul 31 2017, 12:22
Сообщение #688
Хм... должно быть три вроде. два в сигнальных линия Д+ Д- и один на подтяжку Д+. Куда четвертый подключили?
milob
сообщение Jul 31 2017, 12:36
Сообщение #689
Как на Вашей схеме. В приложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ucGozilla_RC2.pdf ( 103.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
prottoss
сообщение Jul 31 2017, 12:39
Сообщение #690
А...Уже подзабылsm.gif Да, все правильно. Но Вы не ответили на мой вопрос - какая конфигурация РС? Не AMD? Предлагаю проверить на другом РС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
