48 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
tahk383
сообщение Jun 8 2010, 10:04
Сообщение #76
Пользователь №: 57 127
Цитата(tahk383 @ Jun 7 2010, 22:32) *
Заказывал для программатора SN74HCT244DW,а привезли MM74HCT244WM...Подойдёт или поменять?
prottoss
сообщение Jun 9 2010, 17:20
Сообщение #77
Пользователь №: 3 659
Всем, кто задумал повторить программатор. На выходных будут выложены новые прошивки с поддержкой протокола STK500 и JTAGICEmkII. Схема будет изменена, так что старые прошивки на новой плате работать не будут.
tahk383
сообщение Jun 21 2010, 12:13
Сообщение #78
А можно уточнить на каких выходных именно и про какой сайт имелось ввиду,этот http://www.prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm ?
prottoss
сообщение Jun 21 2010, 12:31
Сообщение #79
Да, затянулось все немногоsmile.gif Работа + лето. Свободного времени практически нетsad.gif Пока все откладывается на неопределенное время.
tahk383
сообщение Jun 21 2010, 12:53
Сообщение #80
Жаль,а то вот уже хотел начать собирать программатор,а тут вроде релиз новой версии,решил дождаться,но думаю не судьба sad.gif
Ну да ладно,буду тогда этот делать...
prottoss
сообщение Jul 1 2010, 17:23
Сообщение #81
Цитата(doomer#gp @ Jul 2 2010, 00:00) *
Я прошу Вас более не флудить в этой теме. Что Вы хотели сказать, Вы уже сказали. Я не намерен здесь с Вами спорить. Если Вам не нравится тема, так не просматривайте ее больше.
moderator - прошу удалить два поста г-на doomer#gp и мой предпоследний пост потому как к теме топика, по моему, не относится.
Nixon
сообщение Jul 1 2010, 17:33
Сообщение #82
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
2 protoss - удалил.
P.S. Не обращайте внимания на жителя пиндостана - он на двухнедельном заслуженном отдыхе. Плюс понижение в статусе.
Вам помочь или не мешать?
DiaDiaDi
сообщение Sep 29 2010, 17:59
Сообщение #83
Пользователь №: 50 381
Уважаемый protoss!
Собрал Ваш программатор, но 2 версию. (кстати, на Вашем сайте перестал скачиваться архив с платами и прошивкой). Возникли проблемы с программированием. Первые 4 пункта прохожу (правда через раз), устройство определяется как ucGoZilla Board, драйвер устанавливается нормально, появляется COM порт. Запускаю приложенный ехе. Запускается, находит устройство, потом вылетает. LED не мигают, ошибка не загорается. перевтыкаю, все тоже самое - ucGoZilla Board, как ucGoZilla STK500 Programmer системой не определяется, AVR STUDIO не находится. Проверил все питание на AT91, VDDIN, VDDOUT и тд. Все соответствует схеме и даташиту.
Соответственно, прошу помощи:
1)Может кто-то сталкивался с чем-то подобным. Буду рад любым идеям
2)Выходы идущие на буферы не проверял, могут ли они иметь отношение к данной проблеме.
3)Не могу проверить цепи кварца и PLL. С АТ91 раньше не работал и осциллограф у меня старый. На Меге и Тини я всегда вижу генерацию на фоне небольшого потенциала, здесь же потенциал близок к земле и я вижу только наводки (хотя при этом начальное программирование получается, с TST и ERASE. ). Или начальное программирование идет от внутреннего RC и кварц у меня не работает, или я шунтирую щупом генератор и поэтому ничего не вижу. Профи, подскажите, какая форма импульсов должна быть на выводах кварца и PLLRC( у меня там всегда 0).
prottoss
сообщение Sep 29 2010, 20:32
Сообщение #84
Цитата(DiaDiaDi @ Sep 30 2010, 00:59) *
Уважаемый protoss! Собрал Ваш программатор, но 2 версию. (кстати, на Вашем сайте перестал скачиваться архив с платами и прошивкой). Возникли проблемы с программированием. Первые 4 пункта прохожу (правда через раз), устройство определяется как ucGoZilla Board, драйвер устанавливается нормально, появляется COM порт. Запускаю приложенный ехе. Запускается, находит устройство, потом вылетает. LED не мигают, ошибка не загорается. перевтыкаю, все тоже самое - ucGoZilla Board, как ucGoZilla STK500 Programmer системой не определяется, AVR STUDIO не находится. Проверил все питание на AT91, VDDIN, VDDOUT и тд. Все соответствует схеме и даташиту.
1. Если устройство в системе определилось, то не зачем лезть в цепи кварца и ПЛЛ - у Вас наверняка все работает, по крайней мере внутренний загрузчик SAMBA запустился.
2. При программировании прошивки в плату, желательно закрыть лишние программы, дабы не нагружать систему и предотвратить завершение утилиты по таймауту.
3. Для того, чтобы видеть работу утилиты, запускайте ее через командную строку.
3. Не могли бы вы показать лог процесса программирования прошивки (скопировать из командной строки)?
DiaDiaDi
сообщение Sep 30 2010, 20:16
Сообщение #85
Уважаемый protoss! Спасибо за оперативный ответ. Но у меня теперь возникли другие проблемы. Раньше я проходил первые 4 пункта программирования (хотя и через раз), теперь не получается. Сегодня за день мне это так и не удалось. Все цепи питания опять проверил, все нормально. USB судя по импульсам откликается. Остается грешить только на кварц. Да, по Вашим рекомендациям, выгрузил все из памяти компьютера, загружать пытался с 2-х компьютеров (десктопа и ноута). Может я что-то упустил?
prottoss
сообщение Oct 1 2010, 17:13
Сообщение #86
Daimeeo
сообщение Oct 2 2010, 07:01
Сообщение #87
Пользователь №: 41 754
Ссылка на скачивание материалов по программатору дает 404 ошибку.
prottoss
сообщение Oct 2 2010, 12:31
Сообщение #88
Материалы временно убрал. Обнаружилась проблема при эксплуатации платы именно 2-ой версии. Иногда отваливается USB часть платы при "горячем" отключении-подключении разъема ISP к плате программируемого контроллера.
Сейчас разбираюсь - или это косяк разводки, или я не верно эксплуатирую драйверы 74LVC1T45.
Кстати, на прошивке платы это ни каким образом не сказывается.
DiaDiaDi
сообщение Oct 4 2010, 05:57
Сообщение #89
Ни одного...Делаю все по пунктам, корочу Erase, Замыкаю TEST, а устройство так и неопазнается, хотя до этого опозновалось. Грешу на подключение кварца, т.к. все остальные выводы проверил, все потенциалы согласно схеме и даташиту.
prottoss
сообщение Oct 4 2010, 09:44
Сообщение #90
Я извиняюсь, нашел в схеме одну неточность - номиналы конденсаторов С10 и С15 не 27 а 10 пикофарад. Хотя я ставил и на 27 - работало. Кстати, при старте не запрограммированой платы внутренний загрузчик в любом случае переводит тактирование МК от внешнего кварцевого резонатора, так что на выводе 61 (XOUT) должен быть меандр частотой 18.432 МГц - проверял, присутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
