> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Feb 25 2010, 15:53
Сообщение #301
Пользователь №: 3 659
Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял.
По схеме:
Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного.
Назначение линий выходного разъема:
1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG)
2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт
3.TGT_RST - RESET
4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA)
5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG)
Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... покаsmile.gif
Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм
Что реализовано в данный момент:
1. Протокол-программирование как STK500v2
2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP
3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG.
Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ucGoZilla___shematic_rev.1.pdf ( 60.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4645
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_BOT.pdf ( 23.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2332
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_TOP.pdf ( 15.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2336
- prottoss   ucGoZilla   Feb 25 2010, 15:53
- - Neko75   А есть под этот программатор плата с панельками? Ч...   Jan 17 2012, 19:00
|- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 18 2012, 01:00) А ест...   Jan 20 2012, 09:58
|- - Neko75   Цитата(prottoss @ Jan 20 2012, 13:58) Раз...   Jan 25 2012, 14:11
|- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 25 2012, 20:11) Никог...   Jan 26 2012, 00:52
|- - Neko75   Цитата(prottoss @ Jan 26 2012, 04:52) На ...   Jan 26 2012, 18:41
||- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 27 2012, 00:41) Какое...   Jan 26 2012, 19:14
|- - Neko75   Цитата(prottoss @ Jan 26 2012, 04:52) На ...   Jan 26 2012, 21:11
|- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 27 2012, 03:11) А что...   Jan 27 2012, 02:11
|- - Neko75   Цитата(prottoss @ Jan 27 2012, 06:11) Это...   Jan 27 2012, 09:15
|- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 27 2012, 15:15) ...не...   Jan 27 2012, 09:25
|- - Neko75   Цитата(prottoss @ Jan 27 2012, 13:25) Ч...   Jan 27 2012, 10:24
|- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 27 2012, 16:24) Понят...   Jan 27 2012, 10:34
|- - Neko75   А вы можете посмотреть, какая схема правильнее?   Jan 27 2012, 13:37
|- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 27 2012, 19:37) А вы ...   Jan 27 2012, 20:46
|- - Neko75   В картинке годится? мне этот интересен..... А на ...   Jan 27 2012, 23:26
|- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 28 2012, 05:26) В кар...   Jan 28 2012, 06:05
|- - Neko75   Цитата(prottoss @ Jan 28 2012, 10:05) Я б...   Jan 28 2012, 08:57
|- - prottoss   Цитата(Neko75 @ Jan 28 2012, 14:57) после...   Jan 28 2012, 10:43
|- - Neko75   Цитата(prottoss @ Jan 28 2012, 14:43) Да,...   Jan 28 2012, 14:30
- - prottoss   Выложил новую прошивку 120122: - Исправлена потен...   Jan 22 2012, 15:07
- - Diim   спасибо prottoss !! за обновлённую прошивк...   Jan 29 2012, 10:45
- - prottoss   Обновление появилось бы на много раньше. Просто ни...   Jan 29 2012, 15:15
|- - Diim   Цитата(prottoss @ Jan 29 2012, 18:15) Оди...   Jan 29 2012, 19:33
- - BogAD   Вид платы   Feb 12 2012, 08:54
- - Ivanof   Приветствую Prottoss. Собрал на днях программатор ...   Feb 21 2012, 15:15
|- - prottoss   Цитата(Ivanof @ Feb 21 2012, 21:15) напис...   Feb 21 2012, 15:27
- - Ivanof   Точно 321, не разглядел )))))) Благодарю!   Feb 21 2012, 16:13
- - Ivanof   Почему то AVR Studio 5.1 не видит программатор. А...   Feb 27 2012, 22:43
|- - prottoss   Цитата(Ivanof @ Feb 28 2012, 04:43) Почем...   Feb 28 2012, 16:20
- - Ivanof   У меня наверно программатор не работает. Светодиод...   Feb 28 2012, 17:03
|- - prottoss   Цитата(Ivanof @ Feb 28 2012, 23:03) У мен...   Feb 28 2012, 17:25
- - Ivanof   Программатор определяется как PROTTOSS ucGoZilla A...   Feb 28 2012, 17:30
|- - prottoss   Цитата(Ivanof @ Feb 28 2012, 23:30) Прогр...   Feb 28 2012, 17:33
- - Ivanof   Дрова и прошивку кое как залил через VMware. Комп ...   Feb 28 2012, 17:35
- - Ivanof   Работает программатор по PDI?   Feb 28 2012, 19:46
|- - prottoss   Цитата(Ivanof @ Feb 29 2012, 01:46) Работ...   Feb 29 2012, 15:18
- - uussh   prottoss Очень впечатляет ваша разработка! Ск...   Mar 12 2012, 17:04
|- - prottoss   Цитата(uussh @ Mar 12 2012, 23:04) Очень....   Mar 13 2012, 09:35
- - uussh   Если вы сделаете такую приставку то ucGoZilla дума...   Mar 13 2012, 14:43
|- - prottoss   Цитата(uussh @ Mar 13 2012, 20:43) Если в...   Mar 13 2012, 14:59
|- - BigallS   Отладка будет реализована или нет, хотябы для 8 би...   Mar 14 2012, 07:07
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Mar 14 2012, 13:07) Отла...   Mar 14 2012, 07:57
|- - BigallS   Цитата(prottoss @ Mar 14 2012, 11:57) Я н...   Mar 14 2012, 08:25
||- - prottoss   Цитата(BigallS @ Mar 14 2012, 14:25) А ка...   Mar 14 2012, 18:12
||- - domowoj   Цитата(prottoss @ Mar 15 2012, 01:12) кру...   Mar 27 2012, 12:47
||- - prottoss   Цитата(domowoj @ Mar 27 2012, 18:47) А dW...   Mar 27 2012, 13:01
||- - Мих   Цитата(prottoss @ Mar 27 2012, 17:01) ucG...   Apr 8 2012, 10:54
||- - prottoss   Цитата(Мих @ Apr 8 2012, 16:54) а я буду....   Apr 8 2012, 14:35
||- - Мих   Цитата(prottoss @ Apr 8 2012, 18:35) Надо...   Apr 8 2012, 16:26
||- - prottoss   Цитата(Мих @ Apr 8 2012, 22:26) руководи...   Apr 8 2012, 16:29
||- - Мих   Цитата(prottoss @ Apr 8 2012, 20:29) Не н...   Apr 8 2012, 16:36
|- - Genadi Zawidowski   prottoss, а естьь ли прошивка в виде .hex или .bin...   Mar 14 2012, 11:31
- - ivashkajz   новенький прибыл Прошу помощи или совета бывалых...   Mar 27 2012, 12:13
|- - prottoss   Цитата(ivashkajz @ Mar 27 2012, 18:13) мо...   Mar 27 2012, 12:23
- - G_A_V   По программатору из ekit.by Обнаружена причина не...   Mar 31 2012, 17:33
- - Dikoy   А подскажите пор фавор. Вот это вид на JTAG разъём...   Apr 13 2012, 20:18
- - prottoss   Со стороны штырьков   Apr 13 2012, 20:32
- - Dikoy   Muchas gracias!   Apr 13 2012, 20:41
- - Dikoy   А с какой стороны тогда "ключ" у разъёма...   Apr 15 2012, 02:58
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Apr 15 2012, 05:58) Наскол...   Apr 15 2012, 04:32
- - Dikoy   --Но если вам это не важно, то можно ограничится J...   Apr 15 2012, 06:21
- - prottoss   ребята тему создайте новую и там трепитесь   Apr 15 2012, 06:34
- - Dikoy   Ну да... Я то думал быстро ответят, а тут целая по...   Apr 15 2012, 16:02
- - Genadi Zawidowski   А вот у меня такая проблемная последовательность п...   Apr 27 2012, 13:23
|- - prottoss   Цитата(Genadi Zawidowski @ Apr 27 2012, 19...   Apr 27 2012, 13:29
||- - Genadi Zawidowski   Цитата(prottoss @ Apr 27 2012, 17:29) Так...   Apr 27 2012, 21:53
||- - prottoss   Цитата(Genadi Zawidowski @ Apr 28 2012, 03...   Apr 28 2012, 03:31
|- - G_A_V   Цитата(Genadi Zawidowski @ Apr 27 2012, 16...   Apr 29 2012, 05:01
- - Ivanof   Приветствую PROTTOSS! Что то разобраться не мо...   May 1 2012, 14:14
|- - prottoss   Цитата(Ivanof @ May 1 2012, 20:14) ...При...   May 1 2012, 17:17
- - Ivanof   128 мега, выводы на разьём программирования задейс...   May 1 2012, 17:30
|- - prottoss   Цитата(Ivanof @ May 1 2012, 23:30) ...А н...   May 2 2012, 13:57
- - prottoss   Привет всем. Хочу добавить поддержку программаторо...   Jul 8 2012, 16:59
- - prottoss   Выложил новую прошивку для программатора. Нововвед...   Jul 22 2012, 10:57
- - max_mart   Добрый день уважаемый Андрей Рыжков, 1-ые 2 два в...   Sep 4 2012, 12:37
|- - prottoss   Цитата(max_mart @ Sep 4 2012, 18:37) Подс...   Sep 4 2012, 13:08
- - max_mart   Если я Вас правильно понял, то первые два программ...   Sep 5 2012, 04:24
|- - prottoss   Номинал дросселя тут совсем не причем, т.к. дроссе...   Sep 5 2012, 12:03
- - max_mart   Добрый день. Сегодня обнаружил, что на маленьких ...   Sep 6 2012, 08:32
|- - prottoss   Цитата(max_mart @ Sep 6 2012, 14:32) ...н...   Sep 6 2012, 11:32
- - max_mart   внутренний RC - 8 MHz пробовал разные варианты. ...   Sep 8 2012, 09:58
- - prottoss   Мне кажется - где то у Вас непропай на плате. Лучш...   Sep 8 2012, 12:31
- - U1000   Ребята, подскажите пожалуйста, купил сие чудо, уже...   Sep 24 2012, 18:56
|- - prottoss   Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 00:56) Что эт...   Sep 24 2012, 19:18
- - U1000   Соединяю: MOSI - MOSI RESET - RESET SCK - SCK MISO...   Sep 24 2012, 19:25
|- - prottoss   Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 01:25) Соедин...   Sep 24 2012, 19:32
|- - _Артём_   Цитата(U1000 @ Sep 24 2012, 22:25) Соедин...   Sep 24 2012, 19:34
- - U1000   Цитата1. Питание на контакт 2 разъема XC2 программ...   Sep 24 2012, 19:39
|- - prottoss   Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 01:39) Извини...   Sep 24 2012, 19:45
|- - prottoss   Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 01:39) 1. Пит...   Sep 24 2012, 19:48
- - U1000   ЦитатаИмелось ввиду, что ATmega128 программируется...   Sep 24 2012, 19:48
|- - prottoss   Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 01:48) Нет, A...   Sep 24 2012, 19:53
- - U1000   ЦитатаЕсли у Вас получилось подключиться к ATmega1...   Sep 24 2012, 20:08
|- - prottoss   Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 01:56) Но поч...   Sep 24 2012, 20:13
- - U1000   ЦитатаВы подключаетесь к программатору через AVRSt...   Sep 24 2012, 20:16
|- - prottoss   U1000 вот Вы так и не сказали, как же Вы подключа...   Sep 24 2012, 20:18
- - U1000   ЦитатаU1000 вот Вы так и не сказали, как же Вы под...   Sep 24 2012, 20:35
|- - prottoss   Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 02:35) Извини...   Sep 24 2012, 20:46
- - U1000   ЦитатаЯ про JTAG уже слышал несколько раз. Повторя...   Sep 24 2012, 20:52
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
