Closed TopicStart new topic
> FreeRTOS webserver на SK-LPC2388-SIM508, как работает uIp?
AlexMad
сообщение Feb 25 2010, 17:04
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Есть вышеозначенная плата. Демо-примеры NicheLite и EasyWEB на ней работают.
Пробую запустить FreeRTOS (пример ARM7_LPC2368_Eclipse). Файл emac.c почти полностью срисовал с того, что идет в примере EasyWEB с платой, оставил только vTaskDelay() вместо задержек и добавил вывод отладочной информации в уарт.
Но счастья все-равно нет sad.gif зато есть вопросы:
1. На какой стадии и в каком месте происходит присвоение IP адреса?
    /* Initialise the uIP stack. */
    timer_set( &periodic_timer, configTICK_RATE_HZ / 2 );
    timer_set( &arp_timer, configTICK_RATE_HZ * 10 );
    uip_init();
    uip_ipaddr( xIPAddr, uipIP_ADDR0, uipIP_ADDR1, uipIP_ADDR2, uipIP_ADDR3 );
    uip_sethostaddr( xIPAddr );
Это оно? или еще нет?
2. Тот же вопрос, но при том, что в сети нет DHCP сервера. Иначе: в каком месте идет инициализация адресов, на уровне PHY (файл emac.c) или где-то глубже. Нужно ли в таком случае #define UIP_FIXEDADDR в файле uipopt.h устанавливать в единицу?
3. Если на плате нет доработки, описанной тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=53056 , то должен ли стартануть вебсервер из состава FRTOS?
4. Должна ли плата с запущеным вебсервером пинговаться? Просто у меня даже с родными примерами от платы, когда вебсервер работает она не пингуется и на nmap никак не реагирует.
AlexMad
сообщение Feb 25 2010, 21:40
Из: SPb
Самое главное, что сейчас хотелось бы понять - это вопрос №3, про неправильно подключенный пакет. То есть влияет ли это на минимальное фунциклирование сервера? Ибо сейчас есть определенные трудности с доработкой железа (из-за ремонта в квартире просто паяльник включить негде).
Но, если это может не давать работать вебсерверу в составе FreeRTOS, то я лучше уж переброшу сигнальчик, чем буду голову ломать, почему не работает.
AlexMad
сообщение Feb 26 2010, 07:32
Из: SPb
Нашел возможность, перекинул сигнал CRS от PHY. Заработало. Вопросы закрыты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
