5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> помогите разобратся с прошивкой
ASUX
сообщение Oct 17 2009, 20:37
Пользователь №: 52 844
Цитата(Herz @ Oct 18 2009, 00:24) *
Не надо писать заглавными буквами, Ваша проблема и так понятна. Операционные усилители, применённые в схеме, достаточно тривиальны. [attachment=37341:NJM4580.pdf] Практически любые из раздела "аудио" годятся. Об остальном сказать трудно из-за Вашей страсти к раскраскам. Просто не видно, о чём речь.
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
ASUX
сообщение Dec 19 2009, 15:37
Ищу аналог стабилизатора положительного напряжения xc62fp3302 ,(out 3.3в,погрешность выходног напряжения±2.0%).
Обращаюсь к вам т.к считаю что у вас опыта побольше во много раз больше ,чем у меня)
(на картинке я ометил стабилизатор)
Сообщение отредактировал ASUX - Dec 19 2009, 15:39
enclis_
сообщение Dec 19 2009, 15:53
Пользователь №: 52 501
а какой корпус нужен?? от 3.3 В питается только TC74VHC86 и TC74VHC164 - погрешность не критична, поэтому я думаю можно всадить какой-нибудь 1117 LDO на 3.3.
Лазерный сканер/проектор делаете??
Сообщение отредактировал enclis_ - Dec 19 2009, 15:58
ASUX
сообщение Dec 19 2009, 16:16
Сообщение #19
корпус роли не играет главное чтоб мк нормально работал
enclis_
сообщение Dec 19 2009, 16:34
Сообщение #20
МК, насколько я понимаю питается от VCC, а не от V33.
если корпус не важен, то тогда любой 1117 в SOT223, например, навскидку: SPX1117M3-3.3, MC33275ST-3.3G, NCP1117ST33G, LD1117S33, LM1117MPX-3.3, если конкретно названия интересуют.
Еще раз повторяю вопрос: лазерный проектор реализуете? или что-то другое?
Сообщение отредактировал enclis_ - Dec 19 2009, 16:37
ASUX
сообщение Dec 19 2009, 16:41
Сообщение #21
да ,мк лазернго проэктора ,извеняюсь что сразу не ответил!
enclis_
сообщение Dec 19 2009, 16:58
Сообщение #22
для себе делаете проектор? или что-то большее?
ASUX
сообщение Dec 19 2009, 17:13
Сообщение #23
для себя
enclis_
сообщение Dec 19 2009, 17:21
Сообщение #24
понятно, ну звоните, помогу чем смогу wink.gif...
ASUX
сообщение Dec 19 2009, 17:25
Сообщение #25
ок спасибо)
ASUX
сообщение Feb 12 2010, 12:21
Сообщение #26
скачал даташит ATMEGA64,на рисунке показано точкой откуда нужно считать 1Й вывод ,но у меня 3ри точки(
я так думаю что маленькая точка обозначает отсчет ввыводов?помогите разобратся.
ATMEGA64 в smd корпусе.
вот так она выглядит
mempfis_
сообщение Feb 12 2010, 12:33
Сообщение #27
Пользователь №: 18 409
Маленькая точка - первый вывод.
Расположите контроллер так чтобы надпись atmel была горизонтальной и не перевёрнутой. Маленькая точка будет слева сверху. Слева от неёё будет первый вывод контроллера.
ASUX
сообщение Feb 12 2010, 13:45
Сообщение #28
спасибо тебе огромное)
ASUX
сообщение Feb 17 2010, 13:48
Сообщение #29
вот на этой схеме.выделены элементы ,на них нужно подовать питание,можно ли их заменить.
rezident
сообщение Feb 17 2010, 13:57
Сообщение #30
Пользователь №: 3 882
Уточните. Заменить для того, чтобы не нужно было подавать питание? blink.gif Или заменить более доступными аналогами? если второе, то функционально на 74HC14 можно заменить. Только в ней 6 логических элементов, а не 3 как у TC7W14.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
