> Обработка дребезга энкодера
GoodNews
сообщение Feb 26 2010, 15:25
Из: Minsk (BY)
Пользователь №: 43 259
Если энкодер вращать влево - результат 100% стабильный и правильный. Если же вращать вправо, при этом делать это достаточно быстро, то иногда проскакивает результат, будто-бы я вращал его влево. Вроде бы сделать проверку 2 из 3 (т.е. если два события были одинаковыми, а третье нет, то брать только одинаковое событие), а всё-равно появляется "левое" значение. Как быть?
encoder.c
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "encoder.h"
//Состояния энкодера, которые возвращает подпрограмма
#define ENCODER_LEFT_TURN -1
#define ENCODER_RIGHT_TURN 1
//Определяем состояния энкодера
#define STATE_LEFT 0x08 //Поворот налево
#define STATE_CENTER 0x00 //Состояние покоя
#define STATE_RIGHT 0x10 //Поворот направо
enum {
ENCODER_WAIT,
ENCODER_DEBOUNCE,
ENCODER_WAIT_TURN
uint8_t ENCODER_TASK_STATE = ENCODER_WAIT; //Статус энкодера для обработки дребезга
uint8_t ENCODER_TURNED = 0; //По-умолчанию энкодер не менял состояния
//Сюда помещаются данные энкодера для обработки дребезга
static uint8_t ENCODER_PREV_STATE;
static uint8_t ENCODER_MIDDLE_STATE;
static uint8_t ENCODER_LAST_STATE;
volatile uint8_t ENCODER_DEBOUNCE_COUNTER = 0;
volatile int8_t ENCODER_STATE; //Сюда получаем состояние энкодера после обработки в прерывании
volatile uint8_t isEncoderTurned = 0; //Если энкодер изменил состояние, флаг будет равен 1
//Определяем буфер для хранения состояний
static int8_t ENCODER_BUFFER = 0;
void ENCODER_TASK(void)
switch (ENCODER_TASK_STATE)
case ENCODER_WAIT: //Ждём изменения состояния энкодера
if (READ_ENCODER_STATE() == STATE_CENTER)
ENCODER_TURNED = 0;
break;
ENCODER_PREV_STATE = READ_ENCODER_STATE();
ENCODER_TASK_STATE = ENCODER_DEBOUNCE;
break;
case ENCODER_DEBOUNCE: //Убираем дребезг
ENCODER_MIDDLE_STATE = READ_ENCODER_STATE();
if (ENCODER_MIDDLE_STATE != ENCODER_PREV_STATE)
ENCODER_TURNED = 0;
break;
ENCODER_LAST_STATE = READ_ENCODER_STATE();
if (ENCODER_LAST_STATE != ENCODER_MIDDLE_STATE)
ENCODER_TURNED = 0;
break;
if (ENCODER_DEBOUNCE_COUNTER > 20)
ENCODER_BUFFER = ENCODER_STATE;
isEncoderTurned = 1;
ENCODER_TASK_STATE = ENCODER_WAIT_TURN;
break;
case ENCODER_WAIT_TURN:
if (READ_ENCODER_STATE() != STATE_CENTER)
break;
if (ENCODER_LAST_STATE == ENCODER_MIDDLE_STATE)
if (ENCODER_LAST_STATE != ENCODER_BUFFER)
ENCODER_BUFFER = ENCODER_LAST_STATE;
if (ENCODER_MIDDLE_STATE == ENCODER_PREV_STATE)
if (ENCODER_MIDDLE_STATE != ENCODER_BUFFER)
ENCODER_BUFFER = ENCODER_MIDDLE_STATE;
if (ENCODER_PREV_STATE == ENCODER_LAST_STATE)
if (ENCODER_PREV_STATE != ENCODER_BUFFER)
ENCODER_BUFFER = ENCODER_PREV_STATE;
if (ENCODER_DEBOUNCE_COUNTER > 80)
ENCODER_TURNED = 0;
int8_t encoder_state(void)
int8_t returnState = ENCODER_NONE;
if (isEncoderTurned)
switch (ENCODER_BUFFER)
case STATE_CENTER:
break;
case STATE_LEFT:
returnState = ENCODER_LEFT_TURN;
break;
case STATE_RIGHT:
returnState = ENCODER_RIGHT_TURN;
break;
default:
return returnState;
void encoder_init(void)
//Нам необходимо модифицировать только эти биты порта
ENCODER_REG &= ~((ENCODER_LEFT)|(ENCODER_RIGHT));
//Порт энкодера - входы с подтяжкой (т.к. соответствующие регистры порта установлены в 0)
ENCODER_PORT |= ((ENCODER_LEFT)|(ENCODER_RIGHT));
encoder.h
CODE
#ifndef ENCODER_H
#define ENCODER_H
//Конфигурация порта энкодера
#define ENCODER_PORT PORTC
#define ENCODER_REG DDRC
#define ENCODER_PIN PINC
//Куда подключен левый вывод, куда - правый
#define ENCODER_LEFT (1<<4)
#define ENCODER_RIGHT (1<<3)
//Состояние покоя энкодера
#define ENCODER_NONE 0
//Считываем состояние энкодера
#define READ_ENCODER_STATE() ((~ENCODER_PIN) & ((ENCODER_LEFT)|(ENCODER_RIGHT)))
//Переменная для обработки состояний порта в прерывании
uint8_t ENCODER_TURN;
extern uint8_t ENCODER_TURNED;
extern volatile int8_t ENCODER_STATE;
extern volatile uint8_t isEncoderTurned;
extern volatile uint8_t ENCODER_DEBOUNCE_COUNTER;
void ENCODER_TASK(void);
int8_t encoder_state(void);
void encoder_init(void);
#endif
Ну и в прерывании кусок:
CODE
ENCODER_DEBOUNCE_COUNTER++;
if (!ENCODER_TURNED)
ENCODER_PORT &= ~(0x04<<ENCODER_TURN); //Выставляем 0 на вывод порта энкодера по очереди
if (++ENCODER_TURN > 1) //Переходим на следующий вывод порта. Если достигли конца,
ENCODER_TURN = 0; //начинаем считать с начала
ENCODER_PORT |= (0x04<<ENCODER_TURN); //Возвращаем 1 на соответствующий вывод порта энкодера
asm("nop");
ENCODER_STATE = READ_ENCODER_STATE(); //Считываем состояние порта энкодера
if (ENCODER_NONE != READ_ENCODER_STATE()) //Проверяем, действительно ли мы повернули энкодер
ENCODER_TURNED = 1; //Таки повернули
} else //И мы всё ещё поворачиваем его
ENCODER_TASK();
Alex11
сообщение Feb 26 2010, 16:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я не понял, зачем Вы дергаете пинами на вывод. Как мне кажется, они должны стоять на вход, считываете одно из четырех состояний, дальше должен быть сделан автомат, помнящий предыдущее состояние и предыдущее направление вращения (всего 8 состояний). Дальше переходы из одного состояния в другое в зависимости от входного.
GoodNews
сообщение Feb 26 2010, 16:40
Из: Minsk (BY)
Скажем пока вышел из положения изменением значений счётчика ENCODER_DEBOUNCE_COUNTER с 20 и 80 на 5 и 55 соответственно. Однако мне кажется тут можно красивее сделать...
Они не на выход, а на вход стоят. Регистр порта выставлен на вход с подтяжкой.
DpInRock
сообщение Feb 26 2010, 17:36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
По фронту одного сигнала считываю состояние другого.
Дребез в голову не беру.
На контактах - емкости.
Влево - увеличиваю счетчик ЛЕВО.
Право - увеличиваю счетчик ВПРАВО.
Как токо третий бит вздымается хоть у одного - сбрасываю оба счетчика и выдаю соответсвующий сигнал.
On the road again (Canned Heat)
GoodNews
сообщение Feb 26 2010, 17:45
Из: Minsk (BY)
DpInRock
Через аналоговый компаратор?
У меня энкодер средним выводом подключен на землю, а крайние - на порт. Пока в том варианте работает. Там может что другое попробую. По крайней мере ваше предложение с обработкой дребезга пригодилось дважды a14.gif .
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 26 2010, 22:37
Причина редактирования: Избыточное цитирование, нарушение Правил п.3.4
DpInRock
сообщение Feb 26 2010, 18:05
Из: Moscow
Какой еще компаратор? Просто на порт. Один из портов - прерывание по фронту.
В реальной жизни, если дребезга много, прерывания лучше не использовать, или использовать, но тогда уж на обоих портах. Прерывание на А разрешает прерывание на Б и запрещает само себя. Б - разрешает А и запрещает само себя. Где-то так.
PhX
сообщение Feb 26 2010, 18:57
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Тема подымалась множество раз.
Попробуйте почитать здесь.
Если все, то не я...
GoodNews
сообщение Feb 26 2010, 19:56
Из: Minsk (BY)
PhX
Интересный вариант. Спасибо. Я так понимаю, в таком варианте получается лог.1 либо на Up, либо на Down.
Я ещё вот думаю последовать совету DpInRock и повесть пару конденсаторов для удержания лог.уровня на пинах.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 26 2010, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
