7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Господа, вышел новый 3 Hotfix.
rifch
сообщение Mar 21 2010, 13:37
Пользователь №: 1 762
Наверно, можно уже  говорить об установке hotfix 4.
Вроде всё работает.
ramm
сообщение Mar 29 2010, 18:05
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Здравствуйте. Снова возникла проблема.Установка первого хотфикса по совету sa_per прошла отлично,но удалось "достать" Hotfix_SPB16.30.003_wint_1of1.exe После его установки решил пройтись аспирином,но RunMe!.bat не запускается и,соответственно,всё в демо режиме.Пробовал различные варианты установки
Cadence_Hotfix1_Aspirin_Hotfix3_Aspirin и Cadence_Hotfix1_Hotix3_Aspirin - RunMe!.bat не запускается, SHooTER тоже не запускается.Копировал и устанавливал по инструкции (наизусть выучил),файлы на своих
местах,а толку никакого.Мож с хотфиксом3 какие то проблемы,но где мог там "достал".На всякий случай
MD=6D1C6665B2F88F4811B1AA2634446D3E. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался. Заранее спасибо.
One
сообщение Mar 30 2010, 05:51
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(ramm @ Mar 29 2010, 22:05) *
Здравствуйте. Снова возникла проблема ...
устанавливал (на XP32 SP3) в следующем порядке
поставил v16.3-SHooTERS
использовал аспирин по его инструкции:
установка v16.3
1. Установить сервер лицензий
2. Перезаписать файл cdslmd.exe в папке установки менеджера лицензий на прилагаемый к таблетке
3. Создать системную переменную окружения CDS_LIC_FILE (Mycomputer->properties->advanced->enviromnent variables)
со значением this_host@5280, где "this_host" заменить на имя вашей машины (namePC@5280)
4. Отредактировать первую строчку в файле license163.lic - заменить "this_host" на имя вашего компа (namePC)
5. Запустить LicenseServerConfiguration.exe из папки менеджера лицензий (<installdir>\LicenseManager)
6. В окне выбора лицензий выберите отредактированный файл license163.lic
7. Нажмите кнопку Next
8. В окне редактирования Port number проверьте значение 5280
9. В окне редактирования Host Name проверьте hostname вашей машины (имя компьютера)
10. Нажмите кнопку Next
11. Нажмите кнопку Next опять
12. Нажмите кнопку Finish
13. Перегрузите компьютер
14. Установите v/16.3
15. Скопируйте файлы из папки ...\Aspirin\patch в директорию установки (x:/Cadence)
16. Запустите RunMe!.bat
17. Подождите
готово
поверх версии v16.3-SHooTERS поставил Hotfix_SPB16.30.004
после установки хотфикса SPB16.30.004
6. В окне выбора лицензий выбрать файл license163.lic
8. В окне редактирования Port number проверить значение 5280
9. В окне редактирования Host Name проверить hostname вашей машины (namePC)
17. Подождите
готово
ramm
сообщение Mar 31 2010, 18:54
Сообщение #19
Из: г.Лесной
One спасибо за ответ.У меня последний вопрос - при наличии 3х хотфиксов их обязательно устанавливать все
или можно последний только? И лечить после каждого хотфикса или установить разом,а потом всё сразу про-
лечить? Спрашиваю потому,что мне кажется,что с hotfix3 непорядок какой то,RunMe!.bat после него не запус-
кается,однако при его установке пишется,что он ставится на hotfix1.Заранее благодарю за помощь.
rifch
сообщение Apr 1 2010, 05:22
Сообщение #20
только последний
ramm
сообщение Apr 1 2010, 05:59
Сообщение #21
Из: г.Лесной
rifch большое спасибо.
One
сообщение Apr 1 2010, 06:58
Сообщение #22
Из: Питер
я ставил сразу последний и лечил как описано выше
Успехов
Designer56
сообщение Apr 1 2010, 07:39
Сообщение #23
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Такой есть уже?
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
emiq
сообщение Apr 11 2010, 14:17
Сообщение #24
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
На одном из сайтов http://www.cadence.dk/dk/teknik__service/d..._opdatering.htm.
Ссылка на скачивание http://downloads.nordcad.dk/Hotfix_SPB16.3...5_wint_1of1.exe.
OWEN
сообщение Apr 13 2010, 11:56
Сообщение #25
Пользователь №: 22 167
Спасибо emiq!
..полезная ссылка...
emiq
сообщение Apr 30 2010, 07:37
Сообщение #26
Из: Moscow
На http://www.cadence.dk/dk/teknik__service/d..._opdatering.htm уже выложили 7 hotfix.
ramm
сообщение Jul 3 2010, 15:25
Сообщение #27
Из: г.Лесной
у братьев наших китайских 11-ый нарыл
http://www.hotfile.com/dl/51514566/39d0eba....1of1.part1.rar
http://www.hotfile.com/dl/51515761/99c7380....1of1.part2.rar
http://www.hotfile.com/dl/51515769/c61d751....1of1.part3.rar
http://www.hotfile.com/dl/51516867/e0e23c9....1of1.part4.rar
http://www.hotfile.com/dl/51508053/f398db3....1of1.part5.rar
ramm
сообщение Jul 4 2010, 00:53
Сообщение #28
Из: г.Лесной
Цитата(ramm @ Jul 3 2010, 21:25) *
5-ая часть удалена "Этот файл либо удален из-за авторских прав требования или удаляется от Uploader."
а с четырёх частей получается экзешник размером 408 917Кб,щас проверю. laughing.gif
ramm
сообщение Jul 4 2010, 02:44
Сообщение #29
Из: г.Лесной
не работает,в конце установки ему чего то не хватает наверное было в 5-ом архиве.
AlexN
сообщение Jul 5 2010, 09:59
Сообщение #30
Пользователь №: 200
тогда он должен был ругнуться при распаковке
DATE: 06-25-2010   HOTFIX VERSION: 011
CCRID   PRODUCT        PRODUCTLEVEL2   TITLE
644128  ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         Enhance  Backdrill for HDI Buried Vias
743746  ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         Sub-laminate back drilling -Arbitrary from-to layer drill capability needed
773066  CAPTURE        EDIF             PinSwap information written in EDIF does not back to Capture schematic
775690  CAPTURE        STABILITY        Design is not properly translated in 16.3
782854  ALLEGRO_EDITOR COLOR            Component Keep Out for the Top & Bottom layers not showin in the Color Dialog box, only ALL shows.
784439  SIG_INTEGRITY  OTHER            CM of 16.2 recognizes the differential pair nets as Xnet.
785135  CONCEPT_HDL    CONSTRAINT_MGR   Applying an ECSet to a diff pair crashes Constraint Manager
785179  SCM            OTHER            Changing a differential interface signal to local corrupts the con file and ASA is not able to load
785332  SIP_LAYOUT     LEFDEF_IF        unable to def in to sip layout
785423  SCM            SCHGEN           Schematic having incorrect connectivity
786858  SIG_INTEGRITY  SIGWAVE          want to select license at launching sigwave
786871  ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Allegro dynamic shape not updating
786957  CAPTURE        MACRO            If an off page connector is renamed using macro the net name attached to it is not getting changed
787003  CONCEPT_HDL    CONSTRAINT_MGR   olecs crash in CM when rename librray defined diffpairs on this design.
787087  ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       Diff pair Static Phase tolerance Error
787174  ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         Reading filmsetup.txt file crashes Allegro
788521  ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR       There is a difference of DRC between SPB16.2 and SPB16.3.
788652  F2B            DESIGNVARI       Variant Editor cross highlights incorrectly to Concept
788658  CAPTURE        NETLIST_OTHER    OrIntegra.dll netlist has inconsistent behavior
788718  ALLEGRO_EDITOR DATABASE         Board crashes upon deleting Cline segments within BGA using Allegro PCB Design XL License.
789206  ALLEGRO_EDITOR SYMBOL           Merge shape option causes attached *.dra file to crash
789324  CONCEPT_HDL    CHECKPLUS        CheckPlus output producing wrong values
790049  SIP_LAYOUT     EXPORT_DATA      Offset wire tack points disables wire in AIF Output
790503  ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Shape Void not correct
790567  SIP_LAYOUT     TILING           unable to run the ndw tile die generator
790622  ALLEGRO_EDITOR SKILL            line width of internal segments within hatched shapes not correct when created using SKILL
791075  SIP_LAYOUT     EXPORT_DATA      The shape that connects Merged Bond Fingers is missing in the DXF output.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
