Проблема такая - собрал JTAG ICE на 163 меге(была такая простая схема в инете) собрал устройство на 128 меге подклюил - все работает отладил довольно большую программу работы с графическим индикатором в IARе. Потом разработал на той же 128 меге другое устройство туда добавилось внешняя память (ОЗУ) и маломощный источник питания частота для которого берется с ножки меги. Развел и изготовил 3 платы и немогу законнектится по JTAG начинается загрузка и виснет или обрывается связь на всех трех платах и в IARе и AVRSTUDIO. Собрал новое JTAG устройство - SPIJTAG называется тоже сбивается На старом макете все работает на любых скоростях Хотя по SPI программа грузится без проблем. Скорость ставил минимум.Земли пропаял толстым проводом не помогло заменил кристал один раз загрузилось начало ходить по программе я так обрадовался.На следующий день опять негрузится. Но на следующий - не грузится.Кто нибуть сталкивался с чем нибуть подобным.
