> МТОТО 80-102И, Вопросы по управлению
svsv
сообщение Feb 28 2010, 05:47
Пользователь №: 54 343
Собственно нужен стабилизатор сети-имеется плата управления 8ми канальная на выходе МОС3023 к ним необходимо пристыковать МТОТО 80-102И,МТОТО 80-103И.
Покопав инет ничего утешительного не обнаружил,токо добавилось вопросов.Народ пишет что со временем хранения дохнет оптика и ток приходится подымать в 4 раза.На обычные модули заявлен мах ток-80мА а человек пишет что после 50мА и 30 сек работы оптика умерла,для импульсной сериии как у меня заявлено 250 мА в импульсе но не ясно какая длительность этого импульса.Подскажите пожалуста как коректно завязаться с МОС чтобы не превысить допустимые режимы работы оптики модуля и в то же время гарантировать его надёжную работу?
monos
сообщение Feb 28 2010, 19:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
МОС- это тот же оптосимистор, что и МТОТО, только маломощный- непонятно, для чего их надо связывать? По поводу импульсного управления- у МТОТО должно где-то на корпусе быть клеймо с цифрами- это ток в импульсе, если не изменяет память. Длит. импульса нужно выбирать, исходя из времени отпирания симистора... Тут что-то уже писалось
V_G
сообщение Mar 1 2010, 00:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если управлять импульсами, то их надо подавать каждый полупериод переменного напряжения, чтобы не выключаться.
Мы реально работали с МТОТО20, в непрерывном режиме отпирающий ток около 50-80 мА. Все без исключения были вынуждены заменить в течение 2-3 лет непрерывной работы. Видимо, падал световой поток, и тиристоры отпирались ненадежно. Заменили связкой moc3052+mac223, выиграли по цене в несколько раз, по управляющему току в несколько раз, по надежности - бесконечно (в смысле работают 10+ лет)
Сообщение отредактировал V_G - Mar 1 2010, 00:37
Verifi
сообщение Mar 1 2010, 05:30
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Советские МТОТО-80 работали и работают в приводах по 15 лет,в отличие от 12,5-хронические больные с рождения и 20 особенно с 95г выпуска.
Во время хранения ещё мутнеет силикон если модуль не работает,прожарка в печке помогает перед установкой.Внутри для управления до 89г стоял АЛ107 он импульсные токи держал но 200ма это уже край,позже стали какой то пластмассовый светодиод жёлтый в модуль ставить,стали модули сыпаться по его отказу,видимо локальный перегрев от тока.Ток в импульсе желательно не более 150ма,раньше мы модули тестировали на маленьком напряжениии 50в если от 60ма не открылся то в сторону на распродажу складских остатков.В общем сейчас их лучше не применять особенно лежавшие,только если они уже стоят в модернизируемой аппаратуре.А С МОС ставьте МТТ-80 и нет головной боли.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
_Pasha
сообщение Mar 1 2010, 06:35
Пользователь №: 29 509
С МТОТО всегда были проблемы по управлению. Менял на МОС30х1+соотв. симистор/тиристор не глядя
svsv
сообщение Mar 1 2010, 09:22
"МОС- это тот же оптосимистор, что и МТОТО, только маломощный- непонятно, для чего их надо связывать?"
МОС закладывал для универсальности управления силой,связать потому что управление ток необходимый не даст на оптику без дополнительных примочек.Спасибо всем ответившим очень жаль вляпался с этими МТОТО ещё один вопросик-а можно ли без разрушения модуля достать управляющие электроды тиристоров? если можно то как компауд вскрыть?
Verifi
сообщение Mar 1 2010, 13:57
Из: Kursk
Без разрушения никак-товырный вид потеряется,лучше замените на МТТ-80 констуктив одинаковый по току управления не помню,а уж ежели купили то увы только отобрать с низким током или костыли с примочками.
ovik89
сообщение Mar 30 2010, 12:52
Пользователь №: 40 659
пробуйте китайские заменители может они лучше будут
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
