3 страниц V   1 2 3 >
> компановка СВЧ элементов, клей с малыми СВЧ потерями
xelaa
сообщение Sep 18 2007, 09:58
Пользователь №: 30 624
Подскажите, кто знает, где найти клей с малыми СВЧ потерями?
VitaliyZ
сообщение Sep 18 2007, 12:59
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Извините за любопытство, а что нужно приклеить?
xelaa
сообщение Sep 18 2007, 13:24
Нужно приклеить металлическую плоскость к сапфировому диску(резонатор)
VitaliyZ
сообщение Sep 18 2007, 14:38
Из: мiсто Харкiв
Резонатор в присутствии инородных тел (клея с высокими или низкими "СВЧ потерями") всеравно изменит свои исходные параметры.
Я думаю нужно искать клей, который обеспечит минимальную толщину прослойки между резонатором и металлом, так что бы присутствием клея можно было принебречь.
Как думаешь?
xelaa
сообщение Sep 18 2007, 14:56
Как думаешь?
Это правильно. Если немного изменит свойсва резонатор, то ничего страшного. Вотрос насколько. Если слой будет очень малым, то пострадает прочность соединения. Очень тонким слоем БФа я пробовал клеить. Либо не держит, либо, если клея побольше, большие потери. Должны быть специальные клей с малыми потерями. Ищу, пока не нашел
RAD1ST
сообщение Sep 19 2007, 04:18
Инженер
Пользователь №: 22 164
Специальный клей с малыми потерями, это у которого эпсилон стремится к нулю.
Например. ПУ-2.
EUrry
сообщение Sep 19 2007, 05:51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Например. ПУ-2.
Эпсилон стремится к нулю это как? 07.gif Где бы такого материала добыть, тогда на СВЧ можно будет не выёживаться со всякими там элементами с распределенными параметрами! smile.gif
Mirabella
сообщение Sep 19 2007, 08:12
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Надо металлизировать поверхность сапфира вакуумным напылением и припаять "металлическую плоскость".
А если это действительно "плоскость", создать её методом прецизионной фотолитографии на предварительно напыленной поверхности.
xelaa
сообщение Sep 19 2007, 08:42
Например. ПУ-2.
Это клей, у которого мнимая часть епсилон очень малая, или другими словами малый тангенс дельта, хотябы меньше 0,01
При напылении металла непосредственно на сапфир резко ухудшаются его свойства. Например, потери возростают больше чем в 2 раза по сравнению с объемным материалом
EUrry
сообщение Sep 19 2007, 10:40
Из: Н. Новгород
Ну тогда понятно. Но там же про мнимую не говорилось! А так хотелось найти такой материальчик с e'->0, а не e''->0. Вы прямо все мои надежды порушили! smile.gif crying.gif
Kerapoxel
сообщение Sep 20 2007, 06:31
Пользователь №: 21 884
Например. ПУ-2.
А чему у него (ПУ-2) равна вещественная часть диэлектрической проницаемости, не в курсе?
Никто не встречал информации, где бы приводился не только тангенс потерь, но и проницаемость?
Может у буржуев че имеется?
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Sep 20 2007, 06:31
Mirabella
сообщение Sep 20 2007, 07:44
Обычно напыляются несколько слоев, причем самый нижний (контактирующий с диэлектриком) -это адгезионный слой, предназначенный для получения хорошего"сцепления" диэлектрика с металлом.
О каких потерях Вы говорите?,В чем они? Как можно измерить эти потери?
Если речь идет о резонаторе, то есть смысл говорить о его добротности, но однозначно "приклееный" резонатор будет иметь заведомо худшую добротность, чем "напыленный".
Кроме того, технологическая операция под названием "приклеивание" всегда носит элемент неопределенности (толщина клея, режим сушки и т.п.), в то время как вакуумное напыление и прецизионная фотолитография - это достаточно "точные" и контролируемые техпроцессы.
И, самое главное: повторяемые (воспроизводимые), в отличие от приклеивания.
Насколько мне известно, в СВЧ технике достаточно редко используется приклеивание элементов СВЧ тракта, разве что в бытоыой технике (например приклеивание ДР в конверторах спутникового телевидения).
RAD1ST
сообщение Sep 20 2007, 08:49
Инженер
Не знаю.
Используется для приклеивания диэлектрических резонаторов на металлическую поверхность.
Mirabella
сообщение Sep 20 2007, 10:31
Цитата(RAD1ST @ Sep 20 2007, 12:49) *
Не знаю.
Понятно. В связи с высокой диэл. проницаемостью материала ДР можно пренебречь аналогичной характеристикой клея, поэтому она и не нормируется.
Kerapoxel
сообщение Sep 24 2007, 17:40
А вот с этим утверждением я бы поспорил. Если резонатор клейтся на поликоровую подложку(h=1mm) слоем клея в 100мкм(0.1мм), то Вопрос: Какой из слоев будет влиять на параметры ДР сильнее?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
