> Тактовая синхронизация (ресамплинг), реализация на фильтре Фарроу
bigo
сообщение Mar 3 2010, 15:44
Пользователь №: 54 196
Здраствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Хочу использовать ресамплер в демодуляторе для подстройке по тактам. Ресамплер хочу реализовать на базе модифицированного фильтра Фарроу 3-го порядка. В схеме ресамплер стоит после КП (комплексного перемножителя) и ФНЧ. Соответственно ФД в ФАПЧ вычисляет ошибку по ресемплированным отсчётам. Реализацию ресамплера взял с http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=73192&st=0
Теперь сама проблема.
Есть:
K=700 000; количество отсчётов
Fs0 = 294600 Гц;
Fs1 = 292000 Гц;
Ресамплер работает с массивом y0[i], который заполняется отсчётами после прохождения КП и ФНЧ.
Теперь если, например, при перерасчёте индекса исходного сигнала (взято из вышеуказанного форума - " int j = int((double)i*Fs0/Fs1)-2;") скажем 100 000-го получается j= 100 000*294600/292000 =100 890. Теперь получается что при расчёте коефициентов а3,а1,а2 нужны отсчёты которые находятся в массиве за адресом "y1[i] = farrow3(y0+j, x); // фильтр Фарроу" y0+100 890, а там соответственно на 100 000 отсчёте ещё нули :-( .
Вышеуказанный код проверял отдельно при полностью заполненном массиве, всё работает. А как сделать в моём случае, по отсчётно не знаю, потому прошу Вашей помощи в решении этой проблемы. Заранее спасибо.
Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью их открытий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.04742 секунд с 7
