> Зависает LPC1756 при переключении такирования на RTC, Что с этим делать?
BSVi
сообщение Mar 5 2010, 07:56
Из: Киев
Пользователь №: 33 391
Пытаюсь запустить PLL LPC1756 от RTC (32кГц). Задача - получить 30мГц на CCLK. Код запуска приведен ниже.
На строчке CLKSRCSEL_bit.CLKSRC = 2; зависает все, в том числе и отваливается отладчик. Эта строчка переключает ядро на тактирование от часового кварца.
Все делаю по инструкции из User Manual'а. На Кварце - чистый синус размахом 169мВ.
   _DINT(); // disable interrupts
   // 1. Disconnect PLL0 with one feed sequence if PLL0 is already connected.
   PLL0CON_bit.PLLC = 0;
   PLL0FEED = 0xAA;
   PLL0FEED = 0x55;
   // 2. Disable PLL0 with one feed sequence.
   PLL0CON_bit.PLLE = 0;
   PLL0FEED = 0xAA;
   PLL0FEED = 0x55;
   // 3. Change the CPU Clock Divider setting to speed up operation without PLL0, if desired.
   CCLKCFG_bit.CCLKSEL = 3;
   // 4. Write to the Clock Source Selection Control register to change the clock source if
   //    needed.
   CLKSRCSEL_bit.CLKSRC = 2; // RTC is PLL clock source.
   // 5. Write to the PLL0CFG and make it effective with one feed sequence. The PLL0CFG
   //    can only be updated when PLL0 is disabled.
   PLL0CFG_bit.MSEL = 13733 - 1;  // 30.0002 MHz
   PLL0CFG_bit.NSEL = 3 - 1;
   PLL0FEED = 0xAA;
   PLL0FEED = 0x55;
   // 6. Enable PLL0 with one feed sequence.
   PLL0CON_bit.PLLE = 1;
   PLL0FEED = 0xAA;
   PLL0FEED = 0x55;
   // 7. Change the CPU Clock Divider setting for the operation with PLL0. It is critical to do
   //    this before connecting PLL0.
   CCLKCFG = 10-1;   // divide by 10
   PCLKSEL0 = PCLKSEL1 = 0;
   // 8. Wait for the PLL to achieve lock, 200 / FREF seconds when FREF is less than 400 kHz
   GlobalTimeStart();
   DelayMs( 200000UL/32768UL );
   // 9. Connect PLL0 with one feed sequence.
   PLL0CON_bit.PLLC = 1;
   PLL0FEED = 0xAA;
   PLL0FEED = 0x55;
Может кто сталкивался? В чем у меня ошибка - в железе или аппаратуре?
Новости с фронта - запустил RTC. Работает прекрасно! Стало быть, 38кГц генератор исправен.
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
