> Csygnal 8051F587 нет коннекта по С2, Сломали мозг...
theDoctor
сообщение Mar 5 2010, 08:38
Пользователь №: 41 020
Комрады, помогите дельным советом. Фантазия закончилась....
Ситуация такая. взяли этот проц, Сделали плату. и с самого начала непоперло. 4 месяца их только везли. Есть Фирменный Silab JTAG/C2, называется EC3. распиновку полностью срисовывали с ИХ ДАТАШИТА на DK для этого проца. В результате не можем даже подконнектится. Переверули все Даташиты по С2, AppNoutes, нифига..., Может кто уже сталкивался, или не сталкивался но может чего присоветовать ?
Всем откликнувшимся - заранее СПАСИБО
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
-JonnS-
сообщение Mar 5 2010, 13:24
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Настораживает конденсатор C21 0.47мкф установлений на шину C2D, лучше убрать.
Подключал 8051F410 по схемме в аттач. работало без проблем. Не думаю что есть особая разница при подключения F587
theDoctor
сообщение Mar 5 2010, 14:24
Сейчас дорвались до осоцилографа.при коннекте Линии улетают в +5В . wacko.gif
koyodza
сообщение Mar 7 2010, 13:42
Из: Киев
Пользователь №: 25 744
Конденсаторы с линий C2D и C2CK уберите.
И внимательнее смотрите на схему с ИХ ДАТАШИТА на DK для этого проца, конденсаторы там есть, но они не устанавливаются
theDoctor
сообщение Mar 9 2010, 07:50
Да спасибо, но уже сами почикали кондеры, однако достучаться неможем sad.gif
firstvald
сообщение Mar 9 2010, 13:06
Пользователь №: 38 041
Посмотрите на соседней ветке там тоже был вопрос по записи и попробуйте оставить только 3 провода : C2D C2CK и землю. Н а линии сброса оставьте два резистора а их среднюю точку через кондюк к земле сделайте: C22 c23 оставьте, а связь с 5 ногой разъема уберите.
theDoctor
сообщение Mar 10 2010, 10:14
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь, но пока победить не можем. покоцали схему. Дорвались до осоцилографа. И вот что имеем, сначала снимали СТАРТ ОБМЕНА с работающего девайса на F340.
Потом на нашем. На 587 почемуто ЗАГНУЛСЯ один Бит в Конце запроса, и линия перешла в низкий уровень. что за ерунда понять не можем, толи 587 пытается отвечать когда JTAG запрашиваент, толи 1 из 15....
Сообщение отредактировал theDoctor - Mar 10 2010, 10:15
AndreyS
сообщение Mar 10 2010, 19:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Вы еррату не пробовали почитать??
Я вот тут решил первым делом взглянуть на их еррату. Вот что там (в самом конце) я нашел:
B. Recovering a Device On the affected devices, it is not possible to connect to or reprogram the MCU using the Silicon Labs IDE once firmware is loaded that sets the VDD monitor to the high threshold. The Silicon Labs IDE C2 connection sequence first resets device before putting the device into the debug state. This C2 reset triggers the issue, preventing the IDE from connecting to the device. To recover a device that will not connect to the Silicon Labs IDE due to this issue, override the regulator using an external voltage supply. Use an external voltage supply that is higher than the high VDD monitor threshold. This will prevent the supply monitor from holding the device in reset, and the Silicon Labs IDE can then connect to the device and erase code space using the Tools → Erase Code Space menu option.
Читайте описание проблемы VDD монитора и борьбы с ней. Думаю что именно в ней дело.
Удачи.
PS Я с 410 так же трахался (генератор тактовый не запускался), пока еррату не почитал. Видимо действительно SiLabs последнее время пытаются как-то быстро захватить рынок чем то новым и не важно что ошибок куча. Последние чипы как правило выходят с исправлениями в ревизиях A или B.
Удачи.
coooler
сообщение Mar 11 2010, 07:51
Пользователь №: 42 348
подключите программатор напрямую на камень, без огородов, (С2D, C2CK, GND) - все должно работать!
на всякий случай можно подтянуть C2CK(RST) к питанию.
проверено на большинстве контроллеров силабс
theDoctor
сообщение Mar 12 2010, 09:36
ещё раз, всем ОГРОМНОЕ спасибо. ПОБЕДИЛИ. Вобчем, Кондер 0.47мкФ на VDD рулит smile.gif
Тугодум
сообщение Sep 29 2011, 15:17
Пользователь №: 67 415
Доброе время суток!
Проблема похожая с F530-IM.
И непонятки с F530-IT: ,были 2 шт -запускались без прблем, купили еще 5 F530А-IT, но в другом месте -молчат как "партизаны".
Что Вы имели в виду в последнем сообщении?
Пробывал: USB DEBUG ADAPTERом и TOOL STICKом.
Народ говорит, что делали самодельный адаптор и с ним коннектило, но схемы утеряны.
Может партия левая?
Тугодум
сообщение Sep 29 2011, 16:36
Цитата(Тугодум @ Sep 29 2011, 19:17) *
Доброе время суток!
Может партия левая?
barabek
сообщение Sep 30 2011, 01:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(Тугодум @ Sep 30 2011, 02:17) *
Доброе время суток!
Может партия левая?
А что на осцоллограммах? 1. Поиграйтесь подтягивающими резисторами c2d и clk. Можно маленькими кондерами на землю на этих же проводах улучшить ситуацию. 2. В silabs IDE нажимаете ctrl+alt+'s' и тогда в options->conection options появляется кнопка "c2 clock strobe configuration". Попробуйте поиграться частотой стробов. 3. Раньше были EP2 программаторы, COM -портовские. Они подубовей и иногда спасают. Схему можно найти в на их сайте, там используется 012 камень. Если надумаете его делать, чем нужно - могу помочь wink.gif
В любом случае начинать нужно с осциллограммы.
Harbinger
сообщение Sep 30 2011, 02:58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В прицепе клон EC3. Исходная схемка, прошивка и проект в альтиуме под корпус G407 (Gainta).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Тугодум
сообщение Sep 30 2011, 06:15
Сообщение #15
Спасибо за помощь.
Осциллограммы: несколько импульсов по с2d и соответственно стробы, далее всё в единице.
Волшебная кнопка "c2 clock strobe configuration" не появляется, я на ёе расчитывал, мне кажется - это выход.
Емкостями в "бубен" бил - пока без толку.
Вопрос: сколь критичны емкости по линии "VREGOUT"?
На платах с IT ставил 4,7мк тип А и 0,1мк 0806, на плате с IM поставили 0,1мк 0603-тесно. Вешал сверху электролит не помогло.
В прицепе клон EC3.
К сожелению Гербер у меня не стоит, информация получилась недоступной.
Спасибо за участия.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.04848 секунд с 7
