максимум индуктивности при минимуме провода |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Mar 7 2010, 09:54
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(proxi @ Mar 7 2010, 13:37)  виток к витку, другого не дано... Шутить мы все умеем.. Можно намотать на одном диаметре в один слой N витков будет длинная катушка, можно в несколько слоев, будет короче, но толще. А оптимум?
Mar 19 2010, 11:22
Пользователь №: 17 452
Максимальная индуктивность при минимальном объёме достигается на т.н. "квадратной катушке",когда (в вертикальном сечении) высота (по меди) равна ширине.
Guest_orthodox_*
Mar 19 2010, 12:13
Guests
Цитата(egorr @ Mar 19 2010, 13:22)  Максимальная индуктивность при минимальном объёме достигается на т.н. "квадратной катушке",когда (в вертикальном сечении) высота (по меди) равна ширине. Да. И практически без слишком большого отверстия внутри  То есть если мотать на большой диаметр - не хватит провода на ту же индуктивность...
Mar 19 2010, 13:06
Пользователь №: 4 913
Цитата(stells @ Mar 19 2010, 15:22)  orthodox, почему? расход провода пропорционален диаметру намотки (ПиДэ), а индуктивность - квадрату диаметра, т.е. она растет быстрее при увеличении диаметра Коллеги, по моему достаточно очевидно, что минимальный объем, а значит и поверхность - соответственно и объем меди будет иметь катушка в виде тора. А вот оптимальные размеры этого тора будут зависеть еще и от величины рабочего тока (а также допустимых потерь), а ее автор не указал, поэтому оптимизация невозможна. По поводу диаметра намотки и длины намотки - пропорциональность индуктивности отношению площади к длине намотки выполняется только для очень длинных катушек. Для коротких катушек в справочниках есть поправочные коэфициенты, а в пределе, когда у вас 1 виток - его индуктивность будет пропорциональна логарифму отношения диаметра намотки к диаметру провода.
Guest_orthodox_*
Mar 19 2010, 14:36
Guests
Цитата(stells @ Mar 19 2010, 14:22)  orthodox, почему? расход провода пропорционален диаметру намотки (ПиДэ), а индуктивность - квадрату диаметра, т.е. она растет быстрее при увеличении диаметра а черт его знает, почему... может потому, что витков получается меньше в пропорции, а от этого общая индуктивность падает в квадрате тоже...
Mar 19 2010, 14:51
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(orthodox @ Mar 19 2010, 17:36)  а черт его знает, почему... может потому, что витков получается меньше в пропорции, а от этого общая индуктивность падает в квадрате тоже... нет, ну естественно при одинаковом количестве витков... а вообще голову можно сломать, много неизвестных в одном уравнении  Цитата(asdf @ Mar 19 2010, 16:06)  По поводу диаметра намотки и длины намотки - пропорциональность индуктивности отношению площади к длине намотки выполняется только для очень длинных катушек необходимая индуктивность достигается в диапазоне витков где-то от 50 до 100. при диаметре провода 4мм катушка будет длинная. тор понятно, что лучше, только я так понял, что не только сердечника, но и каркаса не должно быть... может не прав
Mar 19 2010, 15:27
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Если считать однослойку, то здесь http://hamwaves.com/antennas/inductance.html у меня получился тупой минимум по длине провода в 5,88м при среднем диаметре катушки 144мм, N=13, диаметре провода 4мм , ширине по середине крайних витков 52 мм (почти виток к витку). Например, D=125mm , N=15, l=60mm, d=4mm уже дает аж 5.89м Зы Частоту брал 1МГц
Сообщение отредактировал ledum - Mar 19 2010, 15:32
Mar 19 2010, 15:46
Из: Киев
Цитата(Microwatt @ Mar 19 2010, 18:40)  Эмпирически по Ортодоксу, когда диаметр катушки равен высоте и максимум индуктивности получается.. ИМХО максимум добротности тогда получается, тоже, кстати, очень тупой для однослойной катушки. А так, если ввести в тот расчет D=90.5mm, N=22, l=88mm, d=4mm, для 28мкн получим уже 6.2м провода, хотя и добротность тоже не самая большая - 249. ВЧ катушки здесь получаются более-менее.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 19 2010, 15:56
