> вентиляторы. стандартный ряд, (типа тех, которые на cpu & chipsets)
Doka
сообщение Mar 7 2010, 13:34
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
для блока, работающего в закрытом корпусе на радиаторе хотелось бы предусмотреть возможность установки вентилятора для принудительной конвекции воздушных потоков (на этапе изготовления радиатора).
в связи с чем возник вопрос - а на какие стандартные размеры вентиляторов надо закладываться?? должен существовать какой-то стандартный ряд? (как для комповой техники - 60мм, 80мм, 120мм)
по узкой стороне получается 55мм - т.е. если существует вариант радиатора 50мм, то наверное подошёл бы он - но надо чертёж корпуса - чтобы расстояние между крепёжными отверстиями знать
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
