> LPC2368, ADC и ...., ...полтергейст
Kitsok
сообщение Mar 10 2010, 15:35
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
FreeRTOS завел, даже думал написать краткий мануал, а потом понял, что мануал давно написан и называется FreeRTOS Porting Guide,
Теперь взялся за ADC.
Последовательность такая: прочитал User Manual, посмотрел исходники для gcc, посмотрел библиотеку NXP (LPC CDL), подключил ее.
Причина использования библиотеки - любовь к функциям типа PINSEL_Set, оставшаяся от писания под SAM7S.
Итого получилось так:
void xSetupADC(void)
// Select pin that used as ADC function
    PINSEL_Set (PORT_0, 23, FUNC_1);
    PINSEL_Set (PORT_0, 24, FUNC_1);
    PINSEL_Set (PORT_0, 25, FUNC_1);
    PINSEL_Set (PORT_0, 26, FUNC_1);
    PINSEL_Set (PORT_1, 30, FUNC_3);
    PINSEL_Set (PORT_1, 31, FUNC_3);
PINSEL_SetResistorMode(PORT_0,23,PINMODE_TRISTATE);
PINSEL_SetResistorMode(PORT_0,24,PINMODE_TRISTATE);
PINSEL_SetResistorMode(PORT_0,25,PINMODE_TRISTATE);
PINSEL_SetResistorMode(PORT_0,26,PINMODE_TRISTATE);
PINSEL_SetResistorMode(PORT_1,30,PINMODE_TRISTATE);
PINSEL_SetResistorMode(PORT_1,31,PINMODE_TRISTATE);
/* Init ADC device */
if ((adcdev = ADC_Init()) == 0)
         while(1);
        // Install ADC interrupt handler
    if ((VIC_InstallIRQ (ADC0_INT, (void *) ADC_ISR, 0x0F)) == _ERROR)
         while(1);
    // Set call back function for ADC
    //ADC_SetCBS (adcdev, (void *)usr_adc_cbs);
    // Configure ADC with 1MHz of freq, 10-bit of resolution
    ADC_Config (adcdev, 500000, 10);
    // Enable all channels
    ADC_EnableCH (adcdev, 0);
    ADC_EnableCH (adcdev, 1);
    ADC_EnableCH (adcdev, 2);
    ADC_EnableCH (adcdev, 3);
    ADC_EnableCH (adcdev, 4);
    ADC_EnableCH (adcdev, 5);
    // Enable interrupt for ADC0 channel 5
    ADC_EnableInt (adcdev, 5);
        //ADC_EnableGlobalInt(adcdev);
    // Enable ADC interrupt source
    VIC_EnableInt (ADC0_INT);
        // Start ADC conversion
    ADC_Start (adcdev, ADC_START_CONTINUOUS, 0);
ADC_Config пришлось подправить, ибо частоту я выставляю не через библиотечные функции:
S32 ADC_Config (S32 ADCdev, U32 freq, U32 resolution)
    ADC_CFG_T *pADCdev = (ADC_CFG_T *) ADCdev;
    U32 tmp;
    if (pADCdev->init == FALSE)
        return _ERROR;
    if ((resolution > 10) || (resolution < 3))
        return _ERROR;
    if (freq > 4500000)
        return _ERROR;
    tmp = SCB_GetPCLK (PCLK_ADC);
    //tmp = (tmp / freq) - 1;
        tmp = (30000000 / freq) -1;
    pADCdev->regptr->CR &= ~(ADC_CR_CLKDIV(0xFF));
    pADCdev->regptr->CR |= ADC_CR_CLKDIV(tmp);
    pADCdev->regptr->CR &= ~(ADC_CR_BITS(3));
    pADCdev->regptr->CR |= ADC_CR_BITS(resolution);
    return _NO_ERROR;
Обработчик прерывания:
__irq __arm void ADC_ISR (void)
        //FIXME For debug
    U32 regval;//= adccfg.regptr->STAT;
        //FIXME For debug
        volatile U32 ulStatus = AD0STAT;
    volatile U32 dummy;
    U8 i;
        regval = ulStatus;
    if (regval & 0x0000FF00)    /* check OVERRUN error first */
        regval = ADC_STAT_CH_OVERRUN_FLAG(regval);
               //regval = AD0STAT;
                // BUGBUG There are 6 channels, not 8
        for (i = 0; i < 6; i++)
            if (regval & 0x01)
                /* if overrun, just read ADDR to clear */
                dummy = adccfg.regptr->DR[i];
            regval = regval >> 1;
    // Check DONE bit
    else if (regval & ADC_STAT_INT_FLAG)
        regval = ADC_STAT_CH_DONE_FLAG(regval);
            if (regval & 0x01)
                adccfg.ADCBuff[i] = adccfg.regptr->DR[i];
    // call callback function if it is already installed
    if (adccfg.cbs != NULL)
        adccfg.cbs();
if ((ulStatus & 0x3f) != 0x3f)
  ulStatus=0;
// Acknowledge interrupt
VIC_Ack();
Чего хотел добиться:
1. Чтобы работали все 6 каналов.
2. Чтобы работало в Free run в Burst-режиме
3. Чтобы возникало одно прерывание при отработке всех 6 каналов.
4. Прерывание поставлено на 5 канал, потому что он должен отработаться последним:
The first conversion after the start corresponds to the least-significant 1 in the SEL field, then
higher numbered 1 bits (pins) if applicable.
В общем, ставлю я два брейка - один на VIC_Ack(), другой - на ulStatus=0, запускаю.
Дальше что-то, что я не понимаю.
Если стоит два брейка, то остановка происходит только на VIC_Ack(), и статусный регистр содержит 0x00013F3F, что более или менее соответствует ожиданиям. Не соответствует Overrun, происхождение которого я не понимаю.
Но стоит снять брейк с VIC_Ack(), начинает срабатывать брейк на ulStatus=0, при этом ulStatus == 0x00013C3C, т.е. каналы 0 и 1 не отработали.
Частоту АЦМ пробовал менять, история повторяется от 4.5МГц до 30кГц.
Вопрос традиционный: что я делаю не так?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:58
