> Ошибка при переходе на U-boot для AT91RM9200
DAndy_boy
сообщение Jan 21 2010, 11:56
Пользователь №: 8 922
Входные данные:
1. Сделали плату аналогичную по подсоединению SDRAM и Dataflash AT91RM9200-DK
2. Кварцевый резонатор 7.3728Мhz.
3. SDRAM - 2 микросхемы по 265 Mbit.
4. Загрузчик первого уровня Darrell bootloader - работает нормально, тест SDRAM проходит.
5. U-boot 1.1.5 для at91rm9200dk - не удается запустить из Darrell bootloader - пишет resseting cpu и зависает.
6. В качестве эксперемента проверки способности загрузить тестовую программу в SDRAM вместо U-boot был записан атмеловский romboot. На него удалось сделать переход из Darrell bootloader.
Подскажите куда копать???
Какие параметры U-boot критичны для запуска??
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 3)
dch
сообщение Jan 22 2010, 04:40
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Там тест SDRAM может быть слабый, u-boot может быть зипованный.
DAndy_boy
сообщение Jan 22 2010, 06:03
1. SDRAМ - да... понял что почему-то из 64 мегобайт доступны только 32. Буду разбираться.
Да кстати подскажите "грамотный тест SDRAM. http://www.bipom.com/armdev_down.php - этот подойдет.
2. А как определить зипованный ли U-Boot. Вроде на выходе объектный файл получается??? Разве объектный файл может быть зипованный??
dch
сообщение Jan 31 2010, 00:49
Пользователь №: 661
имелось в виду часто u-boot представляет собой небольшую програмку которая грузит в SDRAM сам u-boot и сам u-boot :-), соответсвенно u-boot может быть сжат или нет, всё зависит как первая програмка устроена. Копирование операция простая, скопировать можно и в неработающую память, а развернуть иногда нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
