Такая ситуация. Как положенно загрузил в PCB нет-лист, развёл ручками плату. Цепи земли GND не стал разводить ручками. Нарисовал несколько отдельных Copper Pour, которые присоеденил к GND. В итоге все цепи земли объединились через эти "земляные" полигоны. Когда делаю DRC то вылезает ошибка:
Error 3 -- Net GND not routed * Net GND partition 1 contains: * Pad DD1-10 at (177.070,266.500) mm * Pad XP3-2 at (214.400,254.040) mm * Pad XP5-2 at (214.400,222.840) mm * Pad XP1-5 at (219.900,265.820) mm * Pad C15-1 at (205.680,221.400) mm * Pad D1-15 at (198.870,266.452) mm * Pad C7-2 at (191.500,275.304) mm * Pad C8-2 at (176.300,275.304) mm * Pad C10-2 at (176.396,221.300) mm * Pad R5-1 at (176.500,228.100) mm * Pad C4-1 at (201.000,270.900) mm * Pad R1-2 at (207.104,247.900) mm * Pad R7-1 at (209.100,238.000) mm * Pad R6-1 at (209.100,231.000) mm * Pad R4-1 at (176.500,218.100) mm * Pad C2-1 at (210.100,263.300) mm * Pad XP2-5 at (173.800,263.980) mm * Pad C1-2 at (189.104,253.000) mm * Pad C11-2 at (176.496,231.700) mm * Pad C9-2 at (176.496,234.800) mm * Pad C14-2 at (176.496,224.700) mm * Net GND partition 2 contains: * Pad D2-13 at (196.600,230.850) mm * Net GND partition 3 contains: * Pad D2-24 at (196.600,238.000) mm
Почему вылезает ошибка? Ведь цепи физически объеденены. Получается что есть три участка "земли" которые не объеденены. Хотя физически вроде всё представляет собой единую цепь.
