> инициализация графического LCD
goodking
сообщение Mar 11 2010, 12:55
Пользователь №: 54 383
Привет! Не проходит инициализация ЖКИ, подскажите, в чем ошибка, или посоветуйте пример, т.к. перепробовал уже несколько различных вариантов, но кроме мусора на экране ничего не получается
мк SiLabs c8051F120
LCD t6963c
CODE
#include "c8051F120.h"
#define DATA P4
#define BUSY P4&0x03
sbit WR=P2^0;
sbit RD=P2^1;
sbit CE=P2^2;
sbit CD=P2^3;
sbit RST=P2^4;
sbit FS=P2^5;
sbit RV=P2^6;
void GetStatusLCD(void);
void LcdInit (void);
void Send8LCD(unsigned char cmd, unsigned char bt);
void LcdInit(void);
void delay(unsigned int i);
int a;
void main (void)
{ WDTCN = 0xDE;
WDTCN = 0xAD;
SFRPAGE = CONFIG_PAGE;
P2MDOUT = 0xFF;
P4MDOUT = 0xFF;
XBR2 = 0x40;
LcdInit();
while (1) {};
RD=0;
WR=1;
CE=0;
CD=1;
for (a=0;a<2;a++);
while(BUSY != 0x03);
CE = 1;
CD = 1;
WR = 1;
RD = 1;
delay(50);
while ( i--!=0);
char i;
if (cmd)
CD=1;
else
CD=0;
for (i=0;i<2;i++);
CE=0;
WR=0;
DATA=bt;
for (i=0;i<2;i++);
CE=1;
WR=1;
CD=1;
void LcdInit()
delay(1000);
RST=0;
GetStatusLCD();
RST=1;
Send8LCD(1,0x80);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x00);//graphic home
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x00);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0x42);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x28);//graphic ar
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x00);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0x43);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x00);//text home
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x17);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0x40);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x28);//text ar
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x00);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0x41);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x17);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x00);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0x24);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x24);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0xc0);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x25);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0xc0);
GetStatusLCD();
Send8LCD(0,0x2e);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0xc0);
GetStatusLCD();
Send8LCD(1,0x9c);
rezident
сообщение Mar 11 2010, 18:21
Пользователь №: 3 882
Запись типа sbit WR=P2^0; из какого языка/компилятора?
zltigo
сообщение Mar 11 2010, 18:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А какая разница? Кто-то будет вычитывать весе это обильное нагромождение букв, цифр и символов в котором сам Автор и не собирается разбираться?
Sensar
сообщение Mar 11 2010, 23:10
Пользователь №: 45 052
Не понятно зачем несколько прототипов функциий, и что то запутанная процедура инициализации.
Временные интервалы для каждой команды инициализации выдержены?
Сообщение отредактировал rezident - Mar 12 2010, 03:58
Причина редактирования: Дурацкое цитирование.
goodking
сообщение Mar 12 2010, 07:25
Описание sbit
Сообщение отредактировал zltigo - Mar 12 2010, 13:56
Причина редактирования: Убрано повторное!!! самоцитирование мутного исзодника
goodking
сообщение Mar 12 2010, 10:56
Извиняюсь, в предыдущем коде я неверно указал опрос флагов готовности, и как я догадываюсь, в них вся проблема,
правильно так
char GetStatusLCD(void)
char i;
i=0;
CD=1;
WR=1;
CE=0;
RD=0;
for (a=0;a<2;a++);
i=DATA;
WR=1;
RD=1;
CE=1;
CD=1;
for (a=0;a<2;a++);
return i;
тогда инициализация будет выглядеть так:
void LcdInit()
delay(1000);
RST=0;
delay(100);
RST=1;
Send8LCD(1,0x80);
while ((GetStatusLCD()&0x03)!=0x03);
Send8LCD(0,0x00);
Send8LCD(1,0x42);
Send8LCD(0,0x00);
Send8LCD(1,0x43);
Send8LCD(0,0x17);
Send8LCD(1,0x40);
Send8LCD(0,0x00);
Send8LCD(1,0x41);
Send8LCD(0,0x17);
Send8LCD(0,0x00);
Send8LCD(1,0x24);
Send8LCD(0,0x24);
Send8LCD(1,0xc0);
Send8LCD(0,0x25);
Send8LCD(1,0xc0);
Send8LCD(0,0x2e);
Send8LCD(1,0xc0);
Send8LCD(1,0x9c);
почему-то программа зависает на первой же проверке статуса, с чем это может быть связано??
-JonnS-
сообщение Mar 15 2010, 15:03
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
2 goodking
В вашем коде не видна продедура инициализации МК. Правильно ли настроены порты MK? Crossbar включен? Раз пишете, потом читаете с порт P4 (DATA) надо менять настройки порта, на вход(выход).
Чтоб легхче сделать инициализацию МК лучше использовать Config Wizard с сайта производителя.
В проект правильно ли указана частота на кот. работает МК?
zltigo
сообщение Mar 15 2010, 15:09
Из: Riga, Latvia
-JonnS-
сообщение Mar 15 2010, 15:25
Из: Болгария
Тоже его ловил в ошибках. Ползовался в самом начале проекта, как бы сгенерировать "рыбу", потом перепроверял ВСЕ что сгенерил волшебник. Помощ в основном, чтоб не забыть проинициализировать что небуть. laughing.gif
goodking
сообщение Mar 15 2010, 15:29
2 goodking
Показана в самом начале темы! Порты настроены (push-pull)
    P2MDOUT   = 0xFF;
    P4MDOUT   = 0xFF;
, crossbar включен
XBR2 = 0x40;
! С флагами разобрался, не проходит инициализация, во всех примерах указано почему-то по разному.
Сообщение отредактировал goodking - Mar 15 2010, 15:56
rezident
сообщение Mar 16 2010, 16:34
Поэтому нужно писать работу с периферией самому, своими ручками, осмысленно и на основе чтения оригинальной документации, а не пользуясь визардами или какими-то "левоватыми" примерами.
goodking
сообщение Mar 26 2010, 11:04
Спасибо, с инициализацией разобрался! Но такой вопрос: какой командой отключается реверс отображения. Перепробовал все режимы (OR, EXOR, AND), никакого результата- все буквы на черном фоне.
rezident
сообщение Mar 27 2010, 01:53
Если уж кросспостите по разным форумам, то делайте это одновременно.
я забыл про существование ножки RV =) - silver(Вчера, 18:50)
http://caxapa.ru/186969.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
