подскажите с контактами на принципиальной схеме, я чайник =) |
Mar 13 2010, 15:44
Пользователь №: 55 930
Пожалуста помогите разобраться с контактрами. вот на картинке я их представил. Их нужно междусобой соединять? типо : avcc--avcc avee--avee?
Ответов
(1 - 14)
Mar 13 2010, 17:34
тогда еще оди вопрос: на схеме есть "GND" И "GND С БУКВОЙ А" НУ НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНО, И ЭТИ GND соеденены между собой в начале схемы http://elm-chan.org/works/vlp/ldpctl2.png
Сообщение отредактировал extreme - Mar 13 2010, 17:35
Mar 13 2010, 17:53
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Это, скорее всего, "земля" определённого участка схемы, которая соединяется с основной "землёй" в одной точке.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение (Бенедикт Спиноза)
Mar 13 2010, 18:10
тоесть gnd и agnd не нужно соеденять?
Mar 13 2010, 18:15
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Цитата(Designer56 @ Mar 13 2010, 20:08)  а что такое "цифровые сигналы"? Вы шутите?  Цитата(extreme @ Mar 13 2010, 20:10)  тоесть gnd и agnd не нужно соеденять? Все зависит от схемы. Как правило, аналоговая и цифровая земли соединяются в определенной точке(например, после ОУ). Если явно не указано объединение, значит, соединять их не надо. Цитата(Designer56 @ Mar 13 2010, 20:12)  это условно очень- все сигналы в реальном мире схемотехники- аналоговые, ибо- непрерывны. соединять надо, и с умом. по печати. Это верно, если рассматривать очень маленький(относительно длительности импульса цифрового сигнала) промежуток времени. А в реальной жизни имеем медленно изменяющийся сигнал, на который очень сильно влияют высокочастотные импульсы от того же МК.
Mar 13 2010, 19:16
Пользователь №: 45 052
Ну вопрос был по определенной схеме и по определенным контактам. AGND и GND нужно объеденять в одной точке, только чтото приведенная схема скорее примерная, я чтото не вижу на какие разъемы приходит питание для ОУ
Mar 13 2010, 20:21
тоесть от каждого элемента свой проводник к точке объеденения?0_0
