4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> подскажите с контактами на принципиальной схеме, я чайник =)
extreme
сообщение Mar 24 2010, 04:58
Сообщение #31
Пользователь №: 55 930
Да и это правда=), но вопрос заключается не в этом
shf_05
сообщение Mar 24 2010, 05:27
Сообщение #32
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
залейте землю полигоном GND и GNDA соедините в 1-й точке.
питание потолще сделайте, поставьте конденсаторы Vcc-GND поближе к микросхемам.
еще бы контур под процессором разомкнуть
ledum
сообщение Mar 24 2010, 06:23
Сообщение #33
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Ну, во-первых посмотрите сами микросхемы http://www.chipfind.ru/search/?part=7w04&region=0
http://www.chipfind.ru/search/?part=7w14&region=0 , короче, Вы поняли
аналоги, но в других корпусах у логики http://www.fairchildsemi.com/ds/NC%2FNC7WZ04.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/NC%2FNC7WZ14.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g04.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g14.pdf , т.е. смотрите на Фаирчаилде и Тексасе
ledum
сообщение Mar 24 2010, 08:24
Сообщение #34
Из: Киев
Цитата(extreme @ Mar 24 2010, 02:22) *
Помогите подобрать аналоги для микроконтролера :xc62fp3302 (подойдет ли сюда крен);tc7w04;tc7w14;ta75072
схема где они стоят ниже
Да и катушка индуктивности в схеме 33 чего микрогенрий?
Ух ты, пока шел на работу, объединили две темы, даже самому не понятно о чем это я в предыдущем посте ...
Крен это, наверное, КР1158ЕН301 (функционально xc62fp3002) и КР1158ЕН3301 (функционально xc62fp3302), хотя возможно подойдет продукция другой малоизвестной фирмы LP2950CZ-3.0 и LP2950CZ-3.3, ta75072 - быстрей всего, японская рацуха TL072 или TL082, хотя чем эти последние отличаются - только словом малошумящий у одной из них, или как?, при абсолютно ЕМНИП одинаковой схеме и параметрах
микрогенрий - интересная единица, но, похоже, оригинал на схеме с буквой мю звучит близко
С логикой бы не заморачивался - поставил бы 74HC04 и 74HC14, а входы незадействованых гейтов - куда-нибудь на землю от греха подальше.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 24 2010, 08:57
extreme
сообщение Mar 24 2010, 15:37
Сообщение #35
Так что это за еденица, как этот контур спросить на радио рынке
Сообщение отредактировал extreme - Mar 24 2010, 15:39
Прикрепленные изображения
zltigo
сообщение Mar 24 2010, 15:43
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ledum @ Mar 24 2010, 11:24) *
Ух ты, пока шел на работу, объединили две темы....
Moderator:
Не две sad.gif а пять - вся эта каша была размазана по всему форуму sad.gif. Если Автор и впредь будет продолжать в том-же духе пытаться повторить конструкцию by ChaN , то просто буду, удалять.
extreme
сообщение Apr 4 2010, 07:06
Сообщение #37
Добрый день всем.Собрал мк запустил таки, только возникла проблемка с mmc картой, на дисплее мк пишет mmc error.В флешку нужно залить файлы .Я так понимаю что не просто закинуть ,а что то еще нужно сделать??Вопрос что и как?Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал extreme - Apr 4 2010, 07:07
Прикрепленные файлы
extreme
сообщение May 18 2010, 15:02
Сообщение #38
помогите подобрать аналог для 74VHC86 стоит в схеме для согласования уровней с mmc
предлагали поставить 74LCX86 но такой у нас на радиорынке нет=( только под заказ,а заказ долго ждать от 2х недель, заказал уже 2месяца назад 74vhc86 та и не дошла=( а мне скоро защищать диплом! Заранее всем благодарен за любую помощь!!!!
Сообщение отредактировал extreme - May 18 2010, 14:58
ReAl
сообщение May 18 2010, 17:09
Сообщение #39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В этой схеме от vhc86 не требуется её функция "исключающее ИЛИ", так как вторые входы заземлены.
Можно поставить 74VHC244, 74LVC244, 74LCX244 - важно, чтобы была допустима подача 5 В на входы и не было инверсии.
Собственно, 74(указанные_серии)08 (элементы 2И) и 74(указанные_серии)32 (элементы 2ИЛИ) с тем же успехом пойдут. Ещё и цоколёвка та же, только для 2И (74*08) придётся логические входы с земли напитание перебросить, а 74*32 пойдёт без переделки платы.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
rezident
сообщение May 18 2010, 17:22
Сообщение #40
Пользователь №: 3 882
Модератор.
Соединил темы.
extreme, пишите в одном (в этом) топике. Зачем плодите новые, каждый раз одну и ту же схему выкладывая? Решайте свои проблемы с ней тут. Когда видна вся предыстория всем отвечающим проще и понятнее.
extreme
сообщение May 21 2010, 18:49
Сообщение #41
объясните принцип работы схемы, желательно по подробней!!!спасибо всем заранее за помощь!!!
XVR
сообщение May 22 2010, 04:47
Сообщение #42
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
  • Куда подключать земли ?
  • Чем заменить МИКРОКОНТРОЛЕР типа КРЕН5 ?
  • Объясните, как оно работает ?!
extreme
сообщение May 24 2010, 07:41
Сообщение #43
Чем заменить МИКРОКОНТРОЛЕР типа КРЕН5 ???где вы такое нашли???
Собрал наконец схему, не завелось с этим я разобрался!!!
Куда подключать земли ? не куда а как подключить аналоговые земли!!!
Объясните, как оно работает ?!--попросил поподробней объяснить т.к примнрно я знаю как!!!! wink.gif
НУ НАКРУТИЛИ ВЫ
XVR
сообщение May 24 2010, 11:00
Сообщение #44
Из: Химки
Сообщение №27:
Какая именно часть схемы не понятна? Объяснять все про все - не хватит места rolleyes.gif
Как угодно - на работоспособность это не скажется, а скажется только на уровень шумов. Вполне возможно вас устроит и так, как получится
extreme
сообщение May 25 2010, 06:27
Сообщение #45
XVR
интересует часть от rs232-->atmega64 до мультиплексора через tlv5618 lm358 ta75072
Сообщение отредактировал extreme - May 25 2010, 06:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
