> Частотник частотой до 1000 Гц
Буратино
сообщение Mar 9 2010, 11:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо как можно проще (естесна без потери основных эксплуатационных характеристик) создать частотный преобразователь до 1000 Гц частоты. Речь идет об управлении высокооборотистыми шпинделями китайского производства. Имеется небольшой опыт программирования микроконтроллеров AVR.
Планирую использовать силовые модули IRAMS и аппаратные мощности микропроцессора Mega168.
также я просматривал информацию с сайта касательно этого вопроса и понял ,что для таких целей мой вариант мягко говоря не самый лучший, но необходимо выкрутиться и решить вопрос.
Может быть исользовать помимо микропроцессора некоторую обвязку дополняющую нехватку мощности АВРки?
Готовые покупать не предлагайте, так как нужно около 10 штук преобразователей.
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 9 2010, 11:20
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Shakhtyor
сообщение Mar 9 2010, 12:12
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 28 553
А с какой же частотой планируется коммутировать ключи?
_Pasha
сообщение Mar 9 2010, 13:07
Пользователь №: 29 509
Я делал 400 герц, частота шим была 20кГц.
Я так думаю, килогерц 40 вполне то, что надо будет. Не ешьте на ночь сырых помидоров пользуйтесь NPT-IGBT. Просто обязано помочь.
Буратино
сообщение Mar 9 2010, 15:12
Из: Украина, Киев
15-20kHz, меня бы устроил самый простой вариант.
Наткнулся на схему с задающим генератором на NE555, K555TM8, IR2130 + ключи
Генератор вырабатывает меандр (360Гц), который подается на "С" вход ТМ8, с его выходов трехфазное напряжение частотой 60Гц подается драйвер IR2130, который раскачивает ток для внешних мощных ключей.
Я так понимаю, что никакого ШИМа тут нет, но тем не менее автор утверждает что вполне работоспособная схема.
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 9 2010, 15:13
_Pasha
сообщение Mar 9 2010, 19:27
Смотря для чего. Если, чтобы утверждать smile.gif - то такида. Вы определитесь хоть приблизительно, какой допустимый уровень мех. вибраций можно спровоцировать плохой синусоидой. Могу сказать, что при работе 2-х двигателей 6500 об/мин от одного ПЧ на частоте до 240 Гц при частоте шима 4 кГц проблем с внезапно появляющимися и исчезающими также внезапно резонансами столько, что ойц.
Недописал: это, тсз, предельный случай, моторы работали на одну нагрузку. А так, если один мотор - оно конечно полегче будет, но вопрос вибраций все равно колом встает.
Burner
сообщение Mar 9 2010, 23:10
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
2Буратино. Если скорость регулировать не нужно, она всегда одна(ну до 10 процентов), и мощность не оч. большая(ну ватт 300-500), этот ваш ТМ8 годится.. только 1 кГц нужно отфильтровать фильтром на трансовом железе. По 1 посл. LC-контуру на фазу(или только в 2 фазы, но это изврат). Добротность контура 2-3 имхо достаточна. Еще не вредно стабилизировать напряжение питания трехфазных мостов. Я думаю, Вам не хочется спалить эти моторчики smile.gif
_Pasha
сообщение Mar 10 2010, 00:41
2Буратино. Если скорость регулировать не нужно, она всегда одна... катят без проблем плавный старт (по амплитуде) и фильтрация по выходу. Если сделать из некрасивого синуса 1кГц на 20кГц шима красивый (отфильтровать) - то вот Вам и Соломоново решение, имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
