6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Сервопривод - какие алгоритмы кроме ПИД используются?, результаты с ПИД не устраивают (может неправильно готовлю).
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2010, 14:53
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 14:58) *
А зачем Вы синус еще ШИМом делаете?
Можно и меандр, наверное. Если сделать локальную обратную связь по току, тогда Вы будете правильно управлять - моментом.
ШИМом - чтобы не греть обмотку лишними гармониками. Обратную связь по току уже делать поздно - платы изготовлены и свободных входов АЦП не осталось.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en021807
Вот нашлось. Хотя их поиск по ключевым словам не давал ответа... А слова-то правильные были...
Спасибо! Вот чем микрочиповцы всегда выделялись - прекрасным стилем изложения аппнот. Нашел отличия от своей реализации - у них Kp вынесен за скобки и для вычисления диф. компоненты берется не предыдущий, а "минус третий" отсчет. Надо попробовать. Можно еще и скользящее среднее на эти отчсеты наложить.
Цитата(perfect @ Mar 15 2010, 15:25) *
Моторчик должен ехать некое количество оборотов, а потом остановиться в определённом месте, и не заходить там в колебания. ?
Ехать 400 герцами со сдвигом пор фазе. А стоять?
Да, задача такая. А стоять - это когда амплитуда в управляющей обмотке равна нулю.
Tanya
сообщение Mar 15 2010, 15:11
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Тогда мучайтесь... Хотели, как лучше...
На самом деле, ток не нужно измерять. Можно сигнал с шунта подать на интегратор вместе с управлением. Выход интегратора смотреть компаратором периодически... Только в вашем случае надо знак менять синхронно с током в обмотке возбуждения... Это хуже.
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2010, 15:22
Сообщение #48
Из: Рига, Латвия
Оно конечно. Смотрел в процессе придумывания схемы на штатные схемы включения - там обратной связи по току нет.
Вот одна из штатных схем:
М1 - двигатель, М2 - сельсин. Экранированный провод от сельсина - сигнал рассогласования (синус 400Гц, амплитуда пропорциональна ошибке).
Tanya
сообщение Mar 15 2010, 15:39
Сообщение #49
Я такое слово "сельсин" впервые... Это все от самолета? Много красивых слов. Так одна лампа все и делает, или еще что-то? Неужто лампу нельзя "подменить"?
Oldring
сообщение Mar 15 2010, 15:50
Сообщение #50
Пользователь №: 1 874
Обмотка двигателя подмагничена постоянным током? Очень интересно. Как же ротор тогда вообще вращается???
И, как легко заметить, у этого двигателя всего две обмотки...
Пишите в личку.
тау
сообщение Mar 15 2010, 16:24
Сообщение #51
Пользователь №: 42 757
классика почти. Сельсин датчик - усилитель ламповый (хорошо еще что не электромашинный) - сельсин приемник (M1 на схеме это СП). Типа ПИД нарисован , только без "ИД"
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2010, 16:30
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
Вот и подменяю. Но мне надо сигнал не с аналогового источника, а из компьютера принимать.
Нет, вы не правы. М2- сельсин-приемник в трансформаторном режиме, М1 - двигатель ДИД-0.5
Oldring
сообщение Mar 15 2010, 16:45
Сообщение #53
Понятно. А не токовое ли вообще возбуждение у обмоток этого двигателя на схеме?
Интегратор там, очевидно не нужен. Дифференциатор - тоже не нужен. Ток пропорционален рассогласованию. На зону нечуствительности плюют.
Нужно постараться обеспечить номинальный рабочий ток несмотря на пониженное напряжение питания. Для этого следует выкинуть фазосдвигающие цепочки из емкостей, заменив на прямое токовое возбуждение. Там скорее всего теряется бОльшая часть напряжения на фазосдвигающих емкостях.
Пишите в личку.
тау
сообщение Mar 15 2010, 17:00
Сообщение #54
Нет, вы не правы. М2- сельсин-приемник в трансформаторном режиме, М1 - двигатель ....
СП в трансформаторном режиме - это все таки датчик рассогласования , разве нет? или "уставка"
khach
Сообщение #55
Пользователь №: 1 741
Кстати, со слов старого авиационного техника- некоторый бортовые приборы неработали нормально "в тепличных" условиях- без вибрации и тряски, создаваемой двигателем (особенно старых винтовых самолетов). Т.е они работали новые, но потом при эксплуатации продолжали нормально работать " на борту", но на стенде приходилось по ним палочкой постукивать. Может как раз вибрация и уничтожала зону нечувствительности?
А оригинальная схема управления " в железе" есть? Интересно было бы снять ее АЧХ-ФЧХ. А то есть подозрение, что там на внутренний фазовый сдвиг в обмотках может быть многое завязанно.
Oldring
сообщение Mar 15 2010, 17:07
Сообщение #56
Скорее всего. Приделать сбоку молоточек, который будет по железяке периодически постукивать. biggrin.gif
Ну или как я с самого начала предложил: подмешать колебания или вообще шум, превышающий нечуствительность.
Пишите в личку.
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2010, 17:32
Сообщение #57
Из: Рига, Латвия
Да, датчик рассогласования. Но термином "сельсин-датчик" называется именно датчик угла, уставки, а в данном включении этот сельсин является сельсин-приемником в трансформаторной схеме.
perfect
сообщение Mar 15 2010, 18:24
Сообщение #58
Пользователь №: 55 932
Хм, мне бы больше понравилось не падение амплитуды управляющей обмотки до нуля, а совпадение фаз управляющей и второй обмотки М1. Так он тоже никуда не крутится. То есть, управление не амплитудой, а фазой. Передатчик и приёмник запитаны одним источником переменки.
Сообщение отредактировал perfect - Mar 15 2010, 18:25
Tanya
сообщение Mar 15 2010, 18:31
Сообщение #59
Я Пастернака не читала в лампах не разбираюсь... А если вместо лампы полевой транзистор в ключевом режиме... Из сигнала на лампу изготовить ШИМ...
Если там через обмотку постоянный ток течет, то он-то и дергает (трясет) двигатель?
perfect
сообщение Mar 15 2010, 18:35
Сообщение #60
Не очень постоянный, там есть С21.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
