> шум? ads1256, помогите советом
messeng_er
сообщение Mar 14 2010, 10:16
Сообщение #101
Пользователь №: 55 941
Товарищи! Помогите советом (схемой)
Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Сделал макет «вольтметра»на АЦП ads1255. ИОН AD780 (2.5)В. Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Вход АЦП как в даташите. Буфер выключен. Пока рассматриваю вариант с PGA=64 Скорость измерения 10выборок в секунду. В ПК еще раз усредняю 20 раз скользящим средним.
1.Как проверяется шум ацп?
2. Датчик не подключаю. По даташиту с таким усреднением я мог бы получить шум 100нВ. Проблема даже не в шуме. У меня все медленно плавает +- 5 мкВ/мин. Голову сломал что я не так делаю. Аналоговое питаение ацп пробовал брать от сухого источника. Все тоже.
- messeng_er   шум? ads1256   Mar 14 2010, 10:16
- - sensor_ua   Цитатанужен, если между землями стоит импульсный и...   Apr 18 2010, 09:44
|- - тау   Цитата(sensor_ua @ Apr 18 2010, 13:59) .....   Apr 18 2010, 10:01
- - messenger   товарищи! хотелось повторить все сначала. как...   Apr 18 2010, 11:17
- - Владимир   Цитатаmessenger сообщение Вчера, 23:39 Сообщение ...   Apr 18 2010, 11:24
- - messenger   объясните пожалуйста поподробней что не так я ен п...   Apr 18 2010, 11:59
- - sensor_ua   Цитатасняты все элементы со входа и снят 100мкф по...   Apr 18 2010, 12:33
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Apr 18 2010, 16:48) а ...   Apr 18 2010, 12:51
- - messenger   тантал 100мкф я и шунтировал керамикой 0.1... но ...   Apr 18 2010, 12:39
- - sensor_ua   Цитатамне вот кажется, что опорное (шум и его нест...   Apr 18 2010, 13:15
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Apr 18 2010, 17:30) , ...   Apr 18 2010, 13:27
- - sensor_ua   ЦитатаНаводки, кажется мне, внешние. Внутренние, о...   Apr 18 2010, 13:40
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Apr 18 2010, 17:55) Пр...   Apr 18 2010, 13:45
- - Владимир   Да во бщемто на картинке Зеленым показан путь пита...   Apr 18 2010, 15:40
|- - messenger   Цитата(Владимир @ Apr 18 2010, 19:55) Да ...   Apr 18 2010, 18:06
|- - Владимир   не забывайте, нижний слой подключен через переходн...   Apr 18 2010, 18:17
|- - messenger   Цитата(Владимир @ Apr 18 2010, 22:32) не ...   Apr 18 2010, 18:25
- - Владимир   да то. Вот пример 16 канального ацп как раз ads125...   Apr 18 2010, 19:04
- - messenger   !!! вот повезло то))) Спасибо Владимир...   Apr 18 2010, 19:20
- - Владимир   Так у вас еще и утюгом сделана? Температурный уход...   Apr 18 2010, 19:46
- - Xenia   Владимир! А сколько АЦП на этой вашей плате? В...   Apr 18 2010, 20:20
- - Владимир   Нет 16. Там еще 8 ровно с противоположной стороны....   Apr 19 2010, 06:19
- - messenger   Владимир! Можно ли обеспечить нормальную работ...   Apr 19 2010, 10:55
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 19 2010, 15:10) Мо...   Apr 19 2010, 11:30
- - messenger   первая задача запустить ацп в нормальном режиме. ...   Apr 19 2010, 12:04
- - Владимир   ЦитатаМожно ли обеспечить нормальную работоспособн...   Apr 19 2010, 12:19
- - messenger   т.е. все мои проблемы описанные в сообщении #125 ...   Apr 19 2010, 12:25
- - Владимир   Не буду категоричен. Я не знаю на сколько медленны...   Apr 19 2010, 12:40
- - messenger   Добрый всем вечер! Владимир! Посмотрите п...   Apr 20 2010, 16:19
- - Владимир   Опять же замечу. Все это только для ВЧ помех, но: ...   Apr 20 2010, 19:56
- - messenger   конденсаторы вчера вечером уже увидил но что бы не...   Apr 21 2010, 03:48
- - messenger   до сих пор думаю никак не придумаю как теперь соед...   Apr 21 2010, 05:16
- - Herz   Цитата(messenger @ Apr 21 2010, 07:03) Да...   Apr 21 2010, 06:03
- - messenger   "Вообще-то, её к источнику сигнала тянуть нуж...   Apr 21 2010, 09:06
- - Владимир   ЦитатаДа 5 нога у меня сидит на земле...похоже и н...   Apr 21 2010, 10:00
- - messenger   не понимаю))) "Средняя точка сигнала у Вас Re...   Apr 21 2010, 13:25
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 21 2010, 17:40) А ...   Apr 21 2010, 17:32
- - Владимир   ЦитатаЕсли использовать дифф. режим то один сигнал...   Apr 21 2010, 13:55
- - messenger   "Чтобы меньше сказывалось и на опоре -- резис...   Apr 21 2010, 17:05
- - Владимир   Ой. что-то длинно и запутанно. Похоже из-за того, ...   Apr 22 2010, 05:19
- - messenger   Владимир! Если у Вас найдется свободная минутк...   Apr 22 2010, 19:09
- - Владимир   1/ R1 переместить намного ближе к ножкам. 2 конден...   Apr 22 2010, 20:09
- - messenger   Все понял. К вечеру переделаю. С соединением анало...   Apr 23 2010, 03:13
- - messenger   Контрольный) и за утюг)   Apr 23 2010, 09:14
- - messenger   Все сделал аккуратно. Каждое переходное отверстие ...   Apr 23 2010, 20:57
- - Xenia   Подозрительный какой-то у вас шум... Проверьте-ка ...   Apr 23 2010, 21:35
- - messenger   Обязательно попробую Заметил еще такую особенност...   Apr 24 2010, 03:32
- - sensor_ua   Цитатаувидел "пилу" причем приличной амп...   Apr 24 2010, 05:44
- - messenger   период и амплитуду скажу после 2 часов.. увидел пр...   Apr 24 2010, 06:58
- - messenger   Вернулся на неделю назад. Замкнул контакты как ска...   Apr 24 2010, 13:37
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 24 2010, 17:52) чт...   Apr 24 2010, 13:48
- - messenger   думаете проблема в коде? хотелось бы еще раз уяс...   Apr 24 2010, 14:07
- - ppj   Можно попробовать следующее: не садить на землю об...   Apr 24 2010, 14:20
- - messenger   оба входа висят в воздухе и замкнуты внутри ацп н...   Apr 24 2010, 14:28
- - sensor_ua   Цитатаоба входа висят в воздухе ??? при висячем вх...   Apr 24 2010, 14:30
- - ppj   Цитатаоба входа висят в воздухе и замкнуты внутри ...   Apr 24 2010, 14:50
- - messenger   прошу прощения не описал если сделать как говорит ...   Apr 24 2010, 14:57
- - Владимир   Цитатавидно что на 1 2 4 8 шум мах 3 бита а на 16 ...   Apr 24 2010, 15:04
- - messenger   SENSOR_ua и ppi похоже были правы... замкнул...   Apr 24 2010, 15:12
|- - Владимир   Цитата(messenger @ Apr 24 2010, 18:27) .....   Apr 24 2010, 16:15
|- - тау   Цитата(Владимир @ Apr 24 2010, 20:30) для...   Apr 24 2010, 16:31
- - ppj   Уточняющий вопрос. Схемы нет, а на PCB не могу раз...   Apr 24 2010, 15:20
- - messenger   они соеденяются проводником идущим из DCR010505 о...   Apr 24 2010, 15:30
- - ppj   Вынужден откланяться, спать пора. Могу посоветоват...   Apr 24 2010, 15:54
- - Владимир   Цитатаmessenger, когда говорит о "битах...   Apr 24 2010, 16:37
- - messenger   я пытался говорить о битах.. постараюсь чуть позже...   Apr 24 2010, 17:07
- - Владимир   Цитатакуда подключать экран? Трудно сказать, не зн...   Apr 24 2010, 17:17
- - messenger   датчик - термопара (прошу ее не обсуждать) сопроти...   Apr 24 2010, 17:47
- - messenger   Добрался до паяльника что не нравится поставил п...   Apr 25 2010, 08:26
- - Владимир   ЦитатаIN0 И IN+ замкнуты на COM внутри ацп Ну пря...   Apr 25 2010, 08:56
- - messenger   отпаивал промывал...сам не верю забыл сказать ку6...   Apr 25 2010, 09:01
|- - Владимир   Цитата(messenger @ Apr 25 2010, 12:16) от...   Apr 25 2010, 09:09
- - тау   проверьте инициализацию АЦП. Может килосеплы не те...   Apr 25 2010, 09:06
- - messenger   пока не получается(( а что такое килосеплы   Apr 25 2010, 15:46
- - sensor_ua   Цитатаа что такое килосеплы апшипка там - килосем...   Apr 25 2010, 16:46
- - messenger   все проверил...все! ничего не изменилось даже ...   Apr 26 2010, 10:11
- - messenger   А вы попробуйте буфер включить.   Apr 26 2010, 20:22
- - messenger   проверил все еще раз. регистры записываются прави...   May 3 2010, 12:39
- - messenger   Хочется услышать мнение посетителей форума. Прикре...   May 4 2010, 09:37
- - sensor_ua   ЦитатаНожка СОМ через 500кОм подключена на Ref+ пр...   May 4 2010, 09:49
- - messenger   sensor_ua скажите как правильно при этом если з...   May 4 2010, 10:12
- - Владимир   Выборка 2.5 SPS Ку 16 32 64 Бофер On Off...   May 4 2010, 18:03
- - messenger   по питанию вот такая штука стоит http://www.terrae...   May 4 2010, 18:45
- - sensor_ua   Цитатадаташит рекомендует его никуда не подключать...   May 4 2010, 20:27
|- - Владимир   Цитата(sensor_ua @ May 4 2010, 23:27) есл...   May 5 2010, 11:29
- - Владимир   6 МИЛлИВОЛЬТ пульсаций многовато при подавлении т...   May 4 2010, 20:33
- - messenger   пульсации может и есть...но при внутренней закорот...   May 5 2010, 15:08
- - messenger   подробности инициализацию ацп я делаю так STATUS...   May 5 2010, 19:24
- - sensor_ua   ЦитатаSTATUS разрешаю самокалибровку обычно запуск...   May 5 2010, 19:43
- - messenger   после проведения калибровки усилителя явно шумит с...   May 6 2010, 06:39
- - sensor_ua   When Auto Calibration is enabled, self-calibration...   May 6 2010, 06:59
- - messenger   ?!И? Самокалибровка начнется сразу после оконч...   May 6 2010, 10:37
- - sensor_ua   Цитатав регистры после записи указанных параметров...   May 6 2010, 11:06
- - messenger   о каком фильтре идет речь? скорость чтения данных ...   May 6 2010, 14:28
- - sensor_ua   Цитатаофсет это установка нуля как я понял а с гей...   May 6 2010, 15:17
- - messenger   предложите мне опЫт какой нить поставить)   May 6 2010, 17:44
- - Владимир   Цитатаданные появляются после установления фильтра...   May 6 2010, 18:14
- - messenger   Силы на исходе. больше не знаю что придумать и поп...   May 6 2010, 19:03
- - messenger   товарищи а расскажите как правильно такие вещи экр...   May 7 2010, 18:04
- - sensor_ua   Вы вообще можете нормально программную последовате...   May 7 2010, 18:37
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
