> Помогите с схематехникой PCI-e x4 в 4 PCI-e x1, PCI-e x4 в 4 PCI-e x1 конструктивное и схемотехническое описание
lublupospat
сообщение Mar 9 2010, 18:07
Пользователь №: 24 179
Привет всем
Есть такой девайс подскажите на чем он построем Если не трудно тыкните носом в datasheet желательно с примером схемотехники
или
Просто визуально двухсторонний монтаж soic корпус и рассыпухи на 5р
Сообщение отредактировал lublupospat - Mar 9 2010, 18:43
jojo
сообщение Mar 11 2010, 15:51
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Какие-то переходники x4->x1. Микросхема может быть мультиплексором дифф. пар, не видно её названия.
Девайс построен на текстолите и разъёмах.
Oldring
сообщение Mar 11 2010, 17:16
Пользователь №: 1 874
IMHO клоковый буфер для ветвления на 4 разъема и еще что-то.
Пишите в личку.
serebr
сообщение Mar 12 2010, 03:11
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Думаю, что это переходник из одного х4 в один х1. Только вариантов установки этого х1 три или четыре штуки. Другими словами: в каждый момент времени в это устройство может быть установлена только одна х1 плата в один из имеющихся слотов.
lublupospat
сообщение Mar 12 2010, 07:07
Да народ это рейзер pci-express Х4 в 4 Х1 порта причем если присмотрется к плате то в каждый из Х1 портов приходит пара PETP0, PETN0(не сложно предположить что по ту сторону и PERP0, PERN0)с одного Х4 порта
Ключик PRSNT1# PRSNT2# включены как Х1
насчет клок генератора может быть и оно так как REFCLK+ и REFCLK- приходят с этой самой микросхемки
а также SMCLK и SMDAT судя по рис2 паралельно проходят по всем разьемам
Что делается с платой по ту сторону я не знаю
И что может быть за микросхема в основе тоже
Pin # Signal Name Pin # Signal Name
B1 +12V A1 PRSNT1#
B2 +12V A2 +12V
B3 +12V A3 +12V
B4 GND A4 GND
B5 SMCLK A5 JTAG2
B6 SMDAT A6 JTAG3
B7 GND A7 JTAG4
B8 +3.3V A8 JTAG5
B9 JTAG1 A9 +3.3V
B10 3.3V__AUX A10 +3.3V
B11 WAKE# A11 PERST#
Mechanical Key Mechanical Key
B12 RSVD A12 GND_A12
B13 GND A13 REFCLK+
B14 PETP0 A14 REFCLK-
B15 PETN0 A15 GND
B16 GND A16 PERP0
B17 PRSNT2# A17 PERN0
B18 GND A18 GND
а если посмотреть что может быть важное то ничего и не остается приходящего с что критично для работы
Первая плато используется вместе с mITX платами Второй рисунок это просто под 2U изполнение корпуса туда четвертый разьем не влезает (бред использовать такой девайс всего содной одновременно включенной платой а ценовой диапазон (порядка 50$ рис 1 предпалагает что там кроме того что видно на рисунке нет никакого другого монтажа на той стороне Экономически былобы не оправдано (просто заказать из японии просто чтоб понять что на плате чтото жестко прошитое под какойто конкретный девайс не хочется))
поэтому и спращиваю может кто что подскажет конкретного со схемотехникой
Сообщение отредактировал lublupospat - Mar 12 2010, 07:29
Oldring
сообщение Mar 12 2010, 08:54
Можно предположить, что большинство PCIe хабов позхволяют распределять лэйны по функциям достаточно произвольным образом, как минимум, или вместо одного PCIe x4 можно развести чсетыре PCIe x1, и тогда для платы расширения потребуется только обеспечить отсутствие чрезмерных отражений и затуханий в разъемах и при старте системы правильно сконфигурировать хаб. По тем же причинам приходится буферизовать клок. Как конфигурируется при этом хаб, автоматически, софтом или перемычками - не знаю, но если это штатный рейзер - то производитель об этом позаботился, уверен, для него это было не сложно.
Пишите в личку.
Victor®
сообщение Mar 12 2010, 09:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(lublupospat @ Mar 9 2010, 22:07) *
Привет всем
или
Гугл Вам в помощь.
И вот эта ссылка.
http://axiomtek.com/Products/ViewProduct.a...&ptype1=202
Обратите внимание, что этот рэйзер подходит только к некоторым SBC.
Что наводит на мысль, что на SBC установлен PCIe свич с 4-мя независимыми PCIe x1 лайнами, которые
и идут на х4 коннектор. Возможно, что SBC может поддерживать и одну х4 карту.
Вставив этот рэйзер в обычный х4 получите только один х1.
Чип который установлен на рэйзере явно клок буффер (вероятнее всего IDT), предположить что-то другое сложно.
P.S.
Похоже, что мои предположения верны.
"Expansion Interface 1 x PCIe x4 slot (w/o CF rersion) or 4 x PCIe x1 through riser card (AX96144)"
http://axiomtek.com/Download/Spec/sbc86860.pdf
P.P.S.
А что конкретно Вам надо сделать? х4 на 4х1?
Можно разработать "под заказ". Пишите в PM, если что.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
lublupospat
сообщение Mar 14 2010, 18:44
Фактически интересует чтонибуть что можно установить в pci-e 16 для получеия 8и pci-e 1 с 8-ю сетевыми интерфейсами rlt-8168(69)
Проблема восновном в цене при довольно малом серийном производстве так как серийный сетевой адаптер в Х1 обходится в 6-8$
Хотелось бы получить законченый девайс не дороже 200$
На стандартные PEX свичи смотрел смущает стоимость изготовления плат
так как это восновном многослойники
Тем кто может посчитать реальные затраты на одиночный девайс прошу отписывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
