> как сделать, dvi разветвитель
essev
сообщение Mar 13 2010, 16:32
Пользователь №: 27 757
Подтолкните в нужном направлении...
Разветвители dvi стоят дорого.
Мне нужно один вход dvi и 2 выхода - повторителя. Аля Y-конструкция
Ответов (1 - 9)
Alex_VI
сообщение Mar 14 2010, 13:35
Пользователь №: 41 710
Я, хоть и начинаю только работать с ПЛИСами, но работаю сейчас над задачей создания контроллера для ЖК матрицы с DVI входом. Поизучав примеры от Xilinx, пришел к выводу, что реализация DVI интерфейса на ПЛИС обойдется намного дороже, чем использовать готовую микросхему (есть у AD и TI линейки разных на эту тему). В их примере используется 3 DCM блока (по одному на каждый канал), плюс как минимум 1 еще нужен для работы с внутренней логикой (у меня LVDS сигнал использует 1 блок, плюс еще один идет для работы с внешней памятью и для тактирования логики), а наличие такого количества DCM блоков только у старших моделей есть.., которые стоят на порядки дороже.. Ну и наличие TMDS буферов не у всех моделей ПЛИС есть..
Сообщение отредактировал rezident - Mar 14 2010, 22:36
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
essev
сообщение Mar 14 2010, 16:58
а какие микросхемы ты имеешь в виду TFP401 ? что-то дешевого решения не видно...странно, что готовых микрух нет для сплиттера - есть только мультиплексоры
Сообщение отредактировал essev - Mar 14 2010, 17:17
Ariel
сообщение Mar 14 2010, 18:13
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Если интересует чисто аналоговое устройство, без EDID/HDCP, то такой сплиттер сделать можно, например, на одной MAX3845 ($10), а если нужна поддержка HDCP, то можно применить или EP9122 (Explore Semiconductor, Inc.).
Это гораздо дешевле и проще, чем городить огород с FPGA.
torik
сообщение Mar 16 2010, 05:43
Пользователь №: 10 359
Зато, когда есть FPGA, можно изменить разрешение, наложить слой графики и пр...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
skilful
сообщение Mar 16 2010, 11:12
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
задача сделать тупой разветвитель, подвергать обработке видео не нуна.
Сообщение отредактировал skilful - Mar 16 2010, 11:13
torik
сообщение Mar 17 2010, 10:36
Тогда доставайте EP9122. Вроде бы его + мелкий контроллер с I2C будет достаточно.
skilful
сообщение Mar 17 2010, 12:42
Из: Сочи
В спецификации на TMDS пишут, что сопротивление нагрузки приемника должно быть 50 Ом (Rt - termination resistance). В предельно допустимых значениях сопротивления пишут, что Rt может быть 0 Ом.
То есть если поставлю 2 приемника dvi (у каждого приемника входное сопротивление составляет 50 Ом) и распараллелю на на них сигнал от dvi передатчика, то все будет работать?
torik
сообщение Mar 18 2010, 06:03
rezident
сообщение Mar 18 2010, 16:35
Пользователь №: 3 882
Чтобы сигнал транслировался без искажений по всему пути прохождения волновое сопротивление тракта должно быть одинаковым. Т.е. одинаковыми должны быть волновое выходное сопротивление передатчика, волновое сопротивление линии и волновое входное сопротивление приемника. Если вы сможете обеспечить это условие, то хоть 100 приемников в параллель включайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
