> обмен по spi, как передать по spi 52 бита
vados
сообщение Mar 19 2010, 08:10
Пользователь №: 42 609
Кто может - помогите! Есть проблема при передаче по SPI. Нужно организовать передачу 52 бит для управления аудиопроцессором lc75373(только в одну сторону).
В принципе код есть - точная копия из ДШ. Но при прогоне в PROTEUS, между байтами получается промежуток, как понял из ДШ после передачи одного байта генератор SPI останавливается и из-за этого получаются промежутки, или это глюк PROTEUS?
unsigned char i=0;
unsigned char mass_data [7] = { 0x0A, 0xff, 0x3A, 0xAf, 0xdd, 0xA0, 0xcf };// mass_data - массив с данными вместо 52 56бит(пока)
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
while (1)
      while(i<7)
        PORTB=0x10;// PORTB.4 - вывод SS - chip select
        SPI_MasterTransmit( mass_data [i] );
        i++;
        PORTB=0;
Можно ли это сделать аппаратно, проблема еще в том что кол-во бит не кратно восьми, или лучше все это делать программно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
