5 страниц V  « < 3 4 5
> Учет дисперсии В МПЛ в MWO
evgdmi
сообщение Apr 7 2010, 17:04
Сообщение #61
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
[quote name='Green_Smoke' date='Apr 4 2010, 12:37' post='739609']
Может быть подскажите, как можно в AXIEM организовать вертикальные мет. стенки, .
[quote name='Yuri Potapoff' date='Apr 4 2010, 12:54' post='739615']
Нарисовать.
Нарисовать можно, но врядли от этого будет толк. Я как-то попробовал, правда для узкополосного фильтра (около 2.5%) в районе 16 ГГц, получилось довольно далеко от реальности. Даже если нарисовать не только боковые стенки, но и целую коробку.
Jack_11502
сообщение Apr 8 2010, 00:43
Сообщение #62
Пользователь №: 37 309
Цитата(proxi @ Apr 8 2010, 00:06) *
Я тоже был бы не прочь познакомиться с Вашим детищем. Если Ваша программа так хороша (конкурентноспособна, а может быть и вне конкуренции), то почему бы её не пустить на рынок?
Какие недоработки в своей программе Вы видите на данный момент? Вы из России?
С уважением.
evgdmi
сообщение Apr 8 2010, 17:37
Сообщение #63
Ещё об AXIEM. Организовать вертикальные стенки можно добавив узкие длинные металлические перемычки (via) вдоль фильтра между верхней и нижней металлическими плоскостями. Во вложенном файле - попытка моделирования фильтра-лесенки в диапазоне 16-16.5 ГГц на материале R03003 толщиной 0.254 мм в EMSight, IE3D и несколько вариантов в AXIEM. Краткие пояснения в Design Notes. В AXIEM приблизиться к результатам IE3D так и не удалось. Сделать макет пока тоже не получается. Однако результаты IE3D обычно дают неплохое совпадение с экспериментом. Но может я что-то не так делаю? Кто нибудь моделировал фильты в AXIEM? После этого сложилось впечатление, что в AXIEM можно моделировать только открытые (без корпуса) не излучающие структуры, а для фильтров (по крайней мере с неширокой полосой) он не годится.
P.S. Интересно, чтобы сказал на это специалист AWR.
PPS. Кстати в AXIEM на компе с двухядерным процессором оба ядра загружались полностью на всех этапах анализа, в отличие от EMSight.
Прикрепленные файлы
EVS
сообщение Apr 8 2010, 18:41
Сообщение #64
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А нельзя ли глянуть сам проект в айи3ди, а не только результаты расчета?
evgdmi
сообщение Apr 8 2010, 18:55
Сообщение #65
Завтра постараюсь показать.
optimizer
сообщение Apr 9 2010, 06:51
Сообщение #66
Пользователь №: 7 612
Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 21:06) *
Я не планировал развивать эту программу для стороннего использования. У меня нет таких возможностей.
Краткое описание программы в докладе с Крымской конференции 2009г в прикрепленном файле.
С уважением.
Программа для меня полезна. Я часто ее использую, и это позволяет сократить объем макетирования фильтров. Наверняка ее можно сделать лучше, но видимо уже не в этой жизни. Очень много на это нужно времени.
На современном рынке нет места самопальным программам. Неужели вы считаете, что один программист может составить какую-либо конкуренцию фирмам, ворочающим миллиардами и содержащими целый штат программистов?
Любая самопальная программа состоит из сплошных недоработок – нет интерфейса, хэлпа, ограниченный круг решаемых задач и т.д.
Да, из России.
В свое время пытался проектировать фильтры-лесенки на частотах выше 15 ГГц с полосой 500 МГц. Не удалось. Требуемая полоса не получалась ни при какой комбинации параметров. Пришлось перейти на шпилечную конструкцию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Radchenko_EM_2009.zip ( 68.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
evgdmi
сообщение Apr 9 2010, 16:43
Сообщение #67
[quote name='EVS' date='Apr 8 2010, 22:56' post='741903']
Во вложенном файле два проекта фильтра в IE3D (версия v.12). Изначально фильтр был рассчитан с отключённой AEC (Fil_IE3D.geo), чтобы затратить минимум времени, с надеждой, что на точности это отразится не сильно, т.к. расстояние между резонаторами относительно большое. Никакой подстройки не производилось, решили, что при необходимости доведём топологиию по результатам опытного образца, который будет, видимо, не скоро. Сегодня посчитал этот же фильтр с включённой AEC (Fil_IE3D_AEC.geo). Всётаки более точный учёт краевых эффектов дал заметно более широкую полсу пропускания.
[quote name='optimizer' date='Apr 9 2010, 11:06' post='742067']
Мы используем фильтры-лесенки с полосой порядка 300 МГц до 18 ГГц на поликоре. Конечно плавают они от партиии к партии довольно сильно, без подстройки не обходимся, но в основном только на нужную частоту. Требования по полосе тоже не очень жёсткие, лиш бы обеспечить заданное ослабление при отстройке на полполосы.
Прикрепленные файлы
Yuri Potapoff
сообщение Apr 9 2010, 17:13
Сообщение #68
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Я почему-то другого ответа и не ожидал.
Вполне разумно в эпоху повального пиратства и воровства не выпускать код дальше своей флешки.
optimizer
сообщение Apr 9 2010, 19:10
Сообщение #69
Не все так однозначно. Не планировал, это не значит, что никогда не открою.
На моей флешке ее никто никогда не оценит. Пока думаю над этим вопросом.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 10 2010, 18:07
Сообщение #70
Из: Железнодорожный
Не оценят прогу - оценят фильтры.
Я в свое время пытался наладить некое коммерческое сотрудничество с авторами пакета FILTEX из Красноярска. Это ничем не кончилось из-за их отношения к самой идее. По их мнению, после первой же коммерческой продажи их код будет взломан и размазан по всему свету. В итоге они остановились на поставках (скорее работах) по договорам для оборонки, где режим хоть как-то гарантировал защиту от пиратства.
Alextsu
сообщение Apr 29 2010, 10:35
Сообщение #71
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 118
А каким образом осуществляется подстройка лестничного фильтра на нужную частоту?
Приклеиваете сверху кусочки поликора?
evgdmi
сообщение Apr 30 2010, 16:47
Сообщение #72
[quote name='Alextsu' date='Apr 29 2010, 14:35' post='752021']
Наклеивается узкая пластина из поликора толщиной 0.5 или 1.0 мм и шириной 0.5 - 1.5 мм в зависимости от толщины подложки и диапазона частот на все резонаторы фильтра и приклеивается клеем ВК-9. На высоких частотах и на узкополосные фильтры клеем можно намазывать только края пластины, выходящие за пределы фильтра, чтобы не влиять на характеристику после высыхания. Местоположение пластины подбирается опытным путём (вначале без клея). Клей нужно наносить аккуратно тонким слоем.
Таким же образом и такими же пластинам из поликра настраивали фильтры и на материале R03003, получалось.
Непременное условие - фильтр должен быть смоделирован достаточно точно и несколько выше требуемой частоты, с некоторым запасом по ширине полосы, с КСВН в полосе не жуже 1.5, или во всяком случае не хуже 2.0. Тогда при настройке нужно только сдвинуть его вниз по частоте.
При такой настройке полоса обычно немного расширяется.
В редких случаях приходилось дополнительно наклеивать маленькие кусочки поликора на некоторые резонаторы.
Сообщение отредактировал evgdmi - Apr 30 2010, 16:53
A11
сообщение Apr 30 2010, 18:48
Сообщение #73
Пользователь №: 52 390
А по Вашему мнению?
Код не будет взломан и размазан по всему свету?
chikilfarik
сообщение Jul 22 2010, 12:22
Сообщение #74
Пользователь №: 56 670
Цитата(bakhmat @ Mar 25 2010, 16:01) *
А оно (описание) помогло? Составлено, кстати, для ADS2009U1
не сказать что совсем не помогло что то стало ясно но вопросы есть. к примеру не совсем понятно при заполнении параметров goal откуда эти значения с чего вы их взяли и для чего ? можно ли провести оптимизацию устройства без схематика т.е имея проект в моментуме закинуть в схематик и провести оптимизацию? как заполнять OPTIM ? было бы здорово посмотреть на ваш проект с проведенной оптимизацией параметров до и после нее. а PDF можно было и подробнее все же не совсем понятно я недавно начал изучать ADS и подробнее все же не помешало бы.
EVS
сообщение Jul 22 2010, 13:02
Сообщение #75
Евгений
Из: С.-Петербург
Конечно. Учебный проект (оптимизация антенны из Моментума по двум параметрам): Прикрепленный файл  Patch_RFID_Learn.rar ( 528.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
