> ds21348 - глюки микросхемы при слабом сигнале?
AJIEKCEu
сообщение Mar 19 2010, 08:44
Пользователь №: 11 917
Имеем - микросхему ds21348.
В том числе микросхема настраивается - short/long haul.
Рассматриваем прием.
При работе в режиме short haul - работает хорошо от 0 до -15dB.
При переключении в long haul - от 0 до -11dB работает правильно. При бОльших ослаблениях - работает хреново: сигнал портится (причем по ощущениям - единиц становится больше), появляются ошибки кодирования.
Чего смотрели:
1. Уровень сигнала (причем с точки зрения мс - там есть соответствующий регистр) - отображается правильно.
2. Проверяли запись в регистры микросхемы - правильно.
Да в общем из основного все.
Определили только, что в Monitor Mode все работает правильно. Но кажется что это как-то криво и некрасиво. Судя по описанию - должно хватать настройки эквалайзера.
Может кто подскажет/пнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01761 секунд с 7
