10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Альтернативные прошивки для AVR910 by PROTTOSS, AVR-Doper, USBasp
Xenia
сообщение Dec 24 2013, 18:59
Сообщение #121
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(tyomanik @ Dec 24 2013, 21:12) *
Здраствуйте! Помогите с программатором я собрал вот этот программатор http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Прошил выставил фьюзы, а Win 7 32 не хочет его опознать.
Помогите пожалуста!
Драйвер надо ставить принудительно, типа "укажу где". Должен подойти дравер для Vista_32bit.
AmCor
сообщение Jan 9 2014, 13:48
Сообщение #122
Пользователь №: 64 940
Мой вариант собранного программатора, печатная плата в формате Sprint LayOut для ЛУТ и чуть чуть модифицированная схема в формате SPlan
Сообщение отредактировал AmCor - Jan 9 2014, 13:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Avr910UsbISP.zip ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 516
Линь
сообщение Apr 1 2014, 01:11
Сообщение #123
Пользователь №: 78 900
Цитата(Ink @ Mar 21 2010, 03:44) *
2. USBasp
Проверяйте, пишите отзывы о работе и глюках!
Примерно полтора года назад переделывал уже тогда ненужный AVR-910 Рыжкова по схеме немца, на USBasp с заливкой данной прошивки.
Система была 7 х64, заработало после небольших танцев с бубном (подбор конфиги дудки).
Не слишком понравилось, что ВСЕ без исключения кристаллы устойчиво шьются только в режиме Low CLK, иначе вероятность успеха падала примерно до 10%, в прочих случаях масса ошибок (спасал фузебит доктор, иначе было бы дорогое развлечение, лочить меги8, 328, тиньки 85. Скорость черепашья...
Проверено, не подходит. Проверялись как фирменная венда х86 (хомяк на новом ноуте). так и сборка от REACTOR-а (ультимат х86)
VNN84
сообщение May 25 2014, 08:11
Сообщение #124
Пользователь №: 45 098
Залил в свой AVR910 от PROTOSS уже с десяток прошивок и ничего не работает.
Как быть? Например, взял из 114 поста архив "firmware", в нем файл "avr-doper-mega8-12mhz.hex"
Залил его. Программатор в диспетчере виден как AVR910 PROTOSS, сидит на COM10.
Выставляю в CV программатор AVR910 и COM10, пытаюсь сбросить тестовый контроллер, система пишет http://clip2net.com/s/ib4WDd
Что я делаю не так?
Может не хватает драйверов для работы программатора на новой прошивке? Где из взять?
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 26 2014, 02:32
Сообщение #125
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
сидит на COM10
Смените в диспетчере устройств на порт с меньшим номером - некоторые программы не могут получить доступ к таким портам, не смотря на то что он есть в окошке для выбора.
tyomanik
сообщение May 29 2014, 03:55
Сообщение #126
Пользователь №: 79 782
Хочу поделиться своим программатором от prottoss.Сначала сделал на dip-компонентах, потом решил переделать в smd. Все получилось. Единственое надо в 7 х64 отключать подписку драйверов.
tyomanik
сообщение May 29 2014, 07:58
Сообщение #127
Saadov
сообщение Jun 20 2014, 11:38
Сообщение #128
Из: Смоленск
Пользователь №: 44 099
Здравствуйте.
Есть на руках USBASP v.2.0 (mega8A), перешит в doper последней прошивкой от 2012 года. В CVAVR при программировании EEPROM микро mega128A появляется известная ошибка "STK500 error leaving programming mode EEPROM"
В последней прошивке doper исправили этот баг, который указал проттосс? Отпишитесь, пожалуйста, у кто программирует и ошибка не возникает.
Я электронику люблю!
Возьму паяльничком пройду!
В ней нет проблем и главный плюс.
Мы совместимы как припой и флюс.
Valentin_N
сообщение Nov 27 2014, 06:56
Сообщение #129
Пользователь №: 70 409
Цитата(Saadov @ Jun 20 2014, 14:38) *
Здравствуйте.
Это печалька, программисты пишут и исправляют баги до тех пор, пока это им интересно.
По сути – в моем случае USBASP (перешит в AVR doper),
при программировании EEPROM mega8 с помощью CodeVision также получаю ошибку «STK500 error leaving programming mode»
На самом деле EEPROM реально пишется первых 128 байт из 512, то есть первый блок из четырех.
Потом отваливается по таймауту. Из AVR Studio 4.16.628 шьется отлично все 4 блока.
Остальные функции программатор выполняет без ошибок.
Думаю нужно искать причину в isp.c, опять же в ispProgramMemory.
К сожалению в avr-gcc не силен, пребывал разобраться, пока не получилось.
Пробовал разные варианты:
- CV 1.25.9 и CV 2.02.3
- Windows XP и Windows 7 x64
- AVR_Doper.2008_11_27.avr910 AVR-Doper.2008-11-27.zip AVR-Doper.2012-12-08.zip
Ошибка присутствует во всех случаях.
Valentin_N
сообщение Nov 27 2014, 15:00
Сообщение #130
как выяснилось CV при записи EEPROM работает в режиме "word mode", а AVR Studio в "page mode"
Oleg_NZH
сообщение Mar 2 2015, 05:23
Сообщение #131
Пользователь №: 85 432
Увы...Те-же грабли. Первые 128 байт в EEPROM. CV? Не думаю- по LPT пишет отлично. AVRS -полёт нормальный.
Valentin_N
сообщение Mar 2 2015, 20:37
Сообщение #132
если честно, не осилил и забил на это дело, т.к. писать EEPROM нужно очень редко... в таком случае AVR Studio в помощь sm.gif
по LPT пишет без проблем, там совсем другой принцип работы...
SergejGost
сообщение Mar 19 2015, 08:23
Сообщение #133
Пользователь №: 70 310
И что то засада у меня вышла.
Уж грешить на микросхему начал.
Программатор собран давно и тут включаю его ...не видится. Ну на работе лежит SmartProg2 ...мол оживлю. Прошиваю в нем атмегу и тот же результат унлок девайс в диспетчере.
Может с фьюзами что не так ? Прикладываю свои действия в картинках :
считаю фьюзы калькулятором
выставляю по ним подобное в своем программаторе
ну вот это не считается во фьюз калькуляторе
оставил по умолчанию
aleks_e
сообщение Nov 1 2015, 10:05
Сообщение #134
Пользователь №: 89 114
Здравствуйте! вот собрал по вашим исходникам иключил только стабилитроны, запрограммировал, в ситеме определился. Спасибо большое за материал
Valentin_N
сообщение Sep 19 2016, 15:27
Сообщение #135
при компиляции проекта " AVR_Doper.2008_11_27.avr910_fix.zip", "make usbasp", появляется ошибка:
"Fatal: 'DEFINES=-DUSBASP_HARDWARE=1' does not exist - don't know how to make it"
До это того, давно компилировал и программатор работал, не помню, была такая ошибка или нет.
Отпишитесь плиз, у всех так или я чего не вижу и туплю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
