2 страниц V   1 2 >
> Генератор импульсов HV, Генератор высоковольтных импульсов с регулировкой частоты и длительн..
82roman82
сообщение Mar 21 2010, 19:14
Пользователь №: 55 893
Здравствуйте. прошу помощи, есть необходимость собрать высоковольтный генератор импульсов с регулировкой частоты от 1кГц до 500 кГц вх напряжение DC 18v на выходе импульс 3кV моежт кто встречал схему? спасибо большое.
я только учусь :-)
Methane
сообщение Mar 21 2010, 19:34
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
я только учусь :-)
Паршивый пример вы выбрали, на трех киловольтах в пол мегагерца не учатца. Хотя, ничего не реального нет. Но чем вы это будете мерять?
82roman82
сообщение Mar 21 2010, 19:39
согласен может быть и паршивый, ;-) Methane, можно не отвечу? не хочется показатся совсем законченным психом :-) я вам благодарен за проявленное внимание, если у вас есть схема, либо есть от чего можно оттолкнутся, я буду вам очень признателен. Спасибо!
совсем забыл, желательно с регулировкой длитольности импульса. Спасибо!
Сообщение отредактировал 82roman82 - Mar 21 2010, 20:18
gte
сообщение Mar 21 2010, 20:39
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы не указали характер и сопротивление нагрузки, а это очень важно.
В общем виде - источник питания на 3 кВ и коммутатор на полевом (полевых) транзисторе.
Начните с изучения тем в этом разделе, кое что найдете.
82roman82
сообщение Mar 21 2010, 20:45
Спасибо! по источнику питания нашел в этом разделе, а вот с коммутатором проблема, не могу даже образно представить как это все выглядит. я не совсем понимаю происходящие процессы т.е. связать генератор и коммутацию hv
прошу прощения, я не совсем грамотно объясняю.
Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал 82roman82 - Mar 21 2010, 20:59
asdf
сообщение Mar 22 2010, 07:51
Пользователь №: 4 913
Для начала определитесь с типом нагрузки, если емкостная и более нескольких нанофарад, то задача швах....
82roman82
сообщение Mar 22 2010, 08:12
может быть мне повезет? :-) нагрузка индуктивная
asdf
сообщение Mar 22 2010, 08:59
Тогда, может быть, легче.
Очень мало информации даете.
Какой ток через нагрузку?
Что делать с накопленной индуктивной энергией - сливать в тепло или рекуперировать?
Импульсы однополярные или двуполярные?
Может быть проще без ключа через трансформатор, переменкой нужной частоты?
82roman82
сообщение Mar 22 2010, 09:09
ток милиамперы, импульсы однополярные, индуктивную энергию рекуперировать (если я правильно понял термин).
через трансформатор, переменкой нужной частоты - не вариант, импульс нужен однополярный (прошу прощения, я могу ошибатся,)
asdf спасибо, за внимание к вопросу.
82roman82
сообщение Mar 22 2010, 10:44
Прошу прощения, не разобравшись отверг ваше предложение, а зря. как вариант, получаем синусоиду с повышающего трансформатора, обрезаем полупериоды, и используем триодный тиристор с фазовым управление, теоритически картинка просто загляденье :-)
осталось только осуществить фазовое управление теристором. Буду благодарен за любую помощь
Поправьте если ошибаюсь?
Сообщение отредактировал 82roman82 - Mar 22 2010, 10:45
stells
сообщение Mar 22 2010, 11:00
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тиристоры не работают на таких частотах, очень медленно закрываются
82roman82
сообщение Mar 22 2010, 11:10
Опять засада, спасибо. будем искать другие варианту решения.
а есть ли варианты коммутации с такой частотой? или вариант конроль заряда-разряда конденсатора, некий аналог механического реле? и использовать постоянное напряжение. не вижу выхода :-(
еще вариант разрядник, но как им управлять? темный лес
еще вариант, покопать в сторону электронного зажигания в автомобиле? там частота регулируется датчиком положения коленвала, тоже затык, да и на выходе 16 кВ если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал 82roman82 - Mar 22 2010, 11:23
asdf
сообщение Mar 23 2010, 09:34
Милиамперы при 500кГц, а при 1 уже 0.5А, или не так?
Какова индуктивность нагрузки?
Какие нужны задний и передний фронты?
Судя по прицепленному рисунку, передний должен быть маленьким, а задний достаточно произволен.
monos
сообщение Mar 23 2010, 10:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Посмотрите в сторону строчного тр-ра от телика.
82roman82
сообщение Mar 23 2010, 12:00
Сообщение #15
Вы правы передний фронт маленький, задий почти произвольный, индуктивность нагрузки ~8миллигенри
В ходе поисков все чаще прихожу к мысли, чту создавать импульсы и управлять ими надо не в силовой части, но вопрос как преобразовать импульс без искажений
возвращаясь к шутке о катушке румкфорта, как мы знаем прерыватель там используется электромагнитный прерыватель, в результате кратковременный импульс на вторичной катушке, с появлением забавных разрядов. собственно говоря, если поменять электромагнитный прерыватель на электронный низковольтный?
Если я не ошибаюсь в катушке румкфорта сердечник из металических стержней, имеет смысл поменять на ферритовый стержень
Сообщение отредактировал 82roman82 - Mar 23 2010, 12:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
