> Как установить порог срабатывания для логарифмического сигнала, Сигнал с датчика освещенности
Atridies
сообщение Mar 22 2010, 10:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: есть сигнал с датчика освещенности с линейной зависимостью. Надо подстроечником задать порог срабатывания (динамический диапазон: три порядка). Все вроде просто, но человеческий глаз воспринимает освещенность по логарифмическому закону. Т.е. по расчетам: первая декада - это 4 градуса вращения, вторая декада - 48, а третья - 120 градусов. Естественно - это никуда не годится, т.к. пользователь не поймет почему изменения на глаз одинаковые, а угол поворота потенциометра - разный.
Пока вижу два решения этой проблемы: подстроечник с логарифмической зависимостью и логарифмический усилитель. Первых не нашел вообще (не говоря уже о хорошей доставаемости), а второй дорого (а если самому лепить на ОУ - боюсь будет плохо по температуре). Устройство low-cost.
Кто что посоветует?
Заранее спасибо.
SSerge
сообщение Mar 22 2010, 12:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ещё одно решение - датчик освещённости сразу с логарифмической зависимостью. Если использовать фотодиод не как источник тока, а как генератор э.д.с. то оно так и будет (фотовольтаический режим).
Хотя температурная зависимость тоже будет, примерно такая же как у простого логарифматора на диоде. Можно попробовать сделать компенсацию изменяя с температурой опорное напряжение.
Так ли это важно для low-cost?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Atridies
сообщение Mar 23 2010, 13:57
Из: Зеленоград
Спасибо за совет, но я нашел немного другое решение.
На просторах интернета нашел заметку из древнего журнала "Радио" - как из потенциометра с линейной зависимостью сделать нелинейную зависимость. Может кому-то понадобится.
В маткаде построил графики:
Верхняя схема:
Нижняя схема:
jam
сообщение Mar 23 2010, 18:13
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Возмите микроконтроллер - к одному каналу ацп подключаете датчик, к другому потенциометр. Зависимость при этом можно устанавливать любую.
zltigo
сообщение Mar 23 2010, 18:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Atridies @ Mar 22 2010, 13:44) *
Первых не нашел вообще...
Полная ерунда - совершенно обыденная вещь.
engineer
сообщение Mar 23 2010, 19:05
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Полностью согласен с автором этого поста. Ищите потенциометры для AUDIO. Их много и на разные номиналы.
Иногда еще указывают вид зависимости A,B - смотрите документацию на конекретный тип потенциометров.
rx3apf
сообщение Mar 23 2010, 20:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Здоровущие переменники - да, именно в аудио. А вот логарифмические подстроечники - не самая распространенная вещь. Я бы, пожалуй, предпочел через оцифровку. Со всем сопутствующим сервисом такого решения...
Atridies
сообщение Mar 23 2010, 20:20
Из: Зеленоград
Серьезно? Ну ткните меня носом в них.
Еще раз просмотрел каталог murata - там вообще не указывается тип зависимости.
Посмотрел ACP - есть, но как они маркируются - ни ефайнд, ни чипфайнд не находят и близко. # CA6V2,5-10K B.
Пробежался по bourns: 3302, 3303, 3306, 3386, 3312, 3314, TC33 и др. - нет вообще указания на тип характеристики.
Платан: есть, но это переменные резисторы, а не подстроечные.
Яндекс: всё заливает про цифровые потенциометры...
Есть конечно SH-083, SH-085, но уж очень они большие и страшненькие...
Я ничего не другого не нашел.... Подскажите - буду премного благодарен.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 23 2010, 20:26
Guests
Тип зависимости указывается всегда - А - аудио, то есть экспонента при повороте слева направо - слева самые малые приращения R
В -линейные С - кажется, логарифмические (зеркально отраженные А)
И пишется прямо перед номиналом (допускаю, что кто-то пишет после). B10K - линейный, 10 ком и т д...
Bourns, ALPS и еще очень много фирм их выпускают...
Однако ж SSerge уже во втором посту предложил более кошерное решение, так что какой смысл?
сообщение Mar 23 2010, 21:12
Пользователь №: 11 287
Нет, именно группа А - линейные (самые распростанённые), Б - логарифмические и В - экспоненциальные (советская классификация).
И буква эта, если не ошибаюсь, указывалась после номинала.
Вот об импортых не знаю.
Использование фотодиода в вольтаическом режиме вместо токового может оказаться неприемлемым по некоторым причинам. Более того, производители иногда прямо указывают, для какого режима предназначен тот или иной класс приборов.
Цифровой вариант универсален и гибок, конечно, но вряд ли подходит автору для низкобюджетного решения.
А тот способ, что он нашёл самостоятельно, и сам хотел предложить, но считать значение дополнительного резистора было лень. rolleyes.gif
Наверное, всё-таки, это самый удачный вариант.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 23 2010, 21:50
zltigo
сообщение Mar 23 2010, 21:23
Из: Riga, Latvia
Один из производителей http://www.piher-nacesa.com/pdf/controlsv01.pdf хороший.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
